E34 520i keskuslukituksen hetkellinen toimiminen
  • Magirus
    • Aug 2006
    • 882
    • Sawo
    #31
    Originally posted by jani73 View Post
    Kyllä porukat on noita ovipahveja irroitellut vaikka ovi on lukossa, hakua hakua.
    Varkaudenestolukitus pitäisi olla tietääkseni vakiona näissä.
    Onkos sulla sähkölaseja. Jos on, niin kokeilepa sellasta kikkaa että jätät vaikka yhden ikkunan auki. Sitten väännät avainta varkaudenestolukitusasentoon ja pidät siellä kunnes ikkuna/t sulkeutuu.
    Jollei ikkuna lähde sulkeutumaan, niin siellä lukon seutuvilla voi olla jotain kontaktihäiriöitä, jotka vaikuttaa noihin mukavuustoimintoihin/takalukkoon.
    Doodiih, huomenna kokeilen tuota ovipaffin irrotusta.. Toivottavasti ehjänä lähtee.. Tänään purin tuon kuskinoven sisällön palasiksi. Mikrokytkimet oli ehjiä mutta ongelma onkin nyt näköjään siinä ettei avain käänny kuin 45 asteen kulmaan, ei suostu muljuttelemalla taikka väkisin kääntymään enempää eli sinne 90 asteeseen Se takalukkojen kytkin jää hollille siihen liuskan eteen joka sen sitten aktivoisi. En tajua mistä voisi johtua tuo ettei tohdi enempää kääntyä, lukon putsasin (oven sisällä tosin kun en saanut koko härpäkettä irti purettua) eikä mitään hyötyä, lukko muuttui vaan vähän sulavammaksi. Onko nuo sitten miten tarkkoja avaimestaan? Kun tuo nykyinen avain on teetätetty katkenneen vara-avaimen muotista. Pelaa kyllä virtalukossakin.. Apparin ovesta ei tunnu taas saavan kuin ovet auki avaimella? Jumissa se tosin on, eli voi johtua siitäkin että ne "haitat" on vielä jumissa tjsp.. Lukkoon ei suostu menemään avaimella ainakaan vielä.
    Saakos muuten tuolla alkuperäisellä kaukkarilla ovet myös takalukkoon? Laitan sen nyt ensimmäisenä sitten hankintalistalle jos semmosen vielä tilattua saa.. Eipähän tarvitse lukkojen kanssa pelleillä. Eihän tuo takalukkokaan mikään pakollinen ole mutta olis mukava saada sekin toimimaan..
    EDIT: Niin ja vetää siis ikkunat alas jos pitää tietyn aikaa siinä ovien lukkiutumiskohdassa..
    M47TU E61 520D FamilyWagon -06
    M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
    M20 E30 320i/323i Rooflost -86
    M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
    O: E24 osasia
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      #32
      nostitko kahvaa samalla kun käänsit avainta?? ei muuten aukea
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • Magirus
        • Aug 2006
        • 882
        • Sawo
        #33
        Aukes ihan normaalisti 45 astetta kääntämällä ja avas muut ovet samalla... Jos laitto napin alas mekaanisesti niin piti nostaa kahvaa ja kääntää reilu 90 astetta niin aukes "mekaanisesti".. Nyt on sitten takaovikin auki.. Moottorihan siellä oli jumissa, vettä valu moottorin sisältä kun hanasta. Ovipahvi ois lähteny muuten ehjänä mutta kosteusvaurioita oli niin paljon alimmaisten kiinnikkeitten ympärillä että ne irtos pahvista kokonaan. Ny täytyy vaan ostella uus moottori sinne sisuksiin tai vielä huomenna koittaa elvyttää tuota vanhaa. Joku viikonloppu sitten purkaa vielä koko kuskioven lukkopesän irti ja kattoo että onko siellä syy ettei käänny takalukkoon
        O: E24 osasia
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          #34
          niin niin sitä mä tarkoitinkin ettei muuten aukea no jos olis ton edellisen postauksen lukenut ajatuksella olis voinut jättää kirjottamatta
          niin ja sit tuohon lukon tökkimiseen niin itellä meni kahvasta pieni osa oven sisäpuolelta poikki ja siinä oli kuskin ovi manuaali sen jälkeen ja just ennenkuin katkes piti just tuontyyppisiä vikoja eli avain ei oikein toiminut ja lukko tökki.sit yjkkks kaunis kerta sit kuulu pieni kolahdus oven sisältä ja lukko meni veteläks. kuskin ovi aukes vaan kun avasit repsikan puolelta ja takaovesta napista.sieltä lohkesi semmoinen pieni alumiiniosa,mistä lähti rautatappi keskuslukon ensimmäiseen avaustankoon. ja oli sitten vittumainen vaihtaa ainoastaan lukon osilta. ja kun otat sen mekanismin irti niin siinö kahvaosassa on sellainen pieni peltisoiro oven sisäpuolella,siitä kuuluu ruuvarilla tms. nostaa pieni klipsi ylös mikä lukitsee sen soiron ja sitten kammeta se itseesipäin niin ainoastaan siten se kahva putoaa ulos ja pääset käsiksi pieniin ruuveihin mitkä pitää sitä mekanismia kiinni ovessa.
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • mize
            • Mar 2011
            • 184
            • siuntio
            #35
            Okei jatketaan nyt vähän tänne eli mulla e34 520i touring ikkunat kattoluukku ja keskus lukitus lakkas toimimasta. Taka luukun johdot käyty läpi ja korjailtu eikä mitään vaikutusta mihkään vaikka oli lähes 10 johtoo poikki, päävirta sulake check. Niin ja aina kun käytän virtoja päällä ja pois niin kattoluukun ja ikkunoiden releet naksuu kun nappulaa painan eli minnehän se virta sitten mahtaa jäädä??? nyt tarvitsisi hyviä neuvoja ja lisäksi ongelmana mulla että taka ovet ovat lukossa joten niitä ei lie mitenkään auki saa kun ei keskuslukitus pelaa ainakaan itse en ole saanut. Niin ja myöskään taka kontin lasi ei aukea eli mulla siis on tuo kaksi toiminen takakontin luukku. Ainiin ei muutes takalasin pyyhkijäkään pelaa. Eli nyt kaikki vinkit tervetulleita!!!
            NYT:
            e36 ///M3 evo 4d , e91 325d
            EX:
            e36 325i e36 318iS, e34 525tds, e36 320i, e30 318i, e34 520i, e32 730iA, e36 316i, e34 525i, e60 530dA, e34 525i, e32 730i, e32 750iAL, e30 323i cabriolet, e30 320i, e34 520i touring, e21 320i, e34 525TDi touring, e30 318iS, e24 628CSia, e36 325i 4d, e34 525tic, e30 316, e34 525i
