e34 540 öljypohjan tiiviste
  • teho_
    • 120
    elikkä olen huomannut että öljypohja on öljyinen ja muutama pisara tulee maahan asti niin ajattelin vaihtaa tiivisteet... onkos tämä joku yleinen vika? onko muilla vuotanut kanssa? ja kumpikohan tiiviste sieltä tarvisi vaihtaa vai kummatkin?
    BMW 528iA touring e39
    Honda cbr 900 rr fireblade
    EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Öljypohja irti ja uusi tiiviste paikalleen samalla tarkasta/kiinnitä uudelleen ne öljypumpun pultit.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      .. ja kiristä ketju ohjetiukkuuteen,
      • teho_
        • 120
        okei tarvii käydä hakee tiivisteet.. pultit pitäisi olla kireellä entinen omistaja on vaihtanut öljypohjan ja silloin pultit kiristetty lukitteella. mistäs tietää kuinka kireelle ketju laitetaan?
        • Tenox
          • 1732
          Ootko varma, että vuotaa öljypohjan tiiviste?
          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
          • teho_
            • 120
            en mut hyvä veikkaus olis. mikä muu vois vuotaa?
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Jakopään kopan stefa joko alin tai toinen ylemmistä
              • uti
                • 195
                stefa
                Kampiakselin stefa yleensä ensin vuotaa.
                • teho_
                  • 120
                  tuli nyt hommattua jakopään kopan steva mikä vuotaa ja samalla uusitaan öljypohjan tiiviste ja tarkistetaan onko öljypumppu kiinni. kuis kireelle toi pohja täytyy laittaa?
                    • 10228
                    Olisiko apuja:http://members.cox.net/revhigh/Oil%2...check%20V8.pdf
                    • teho_
                      • 120
                      joo on apua... kiitos vaan
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        E34 FAQ:sta myös kaikki kiristysmomentit joita tarvitset ja paljon muuta
                        • teho_
                          • 120
                          kerroks miten vaihdan ton jakopään stevan?? vai tarviiko viedä huoltoon...
                          • teho_
                            • 120
                            osaako kukaan neuvoa miten toi vaihdetaan?? olis kiirus...
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              Siis mikä niistä?
                              Jos alin niin TIS sanoo ensimmäiseksi toimen piteeksi "Irroita moottori", eli vaikeeta on.
