e34 540 öljypohjan tiiviste
  • teho_
    • 120
    kampiakselin etupään steva tarvis vaihtaa.
    BMW 528iA touring e39
    Honda cbr 900 rr fireblade
    EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
    • peto2
      • 8289
      • Järvikylä (Nakkila)
      hommaa ei tehdä parissa tunnissa.. korjaamokin tahii päivän kaks.. mutta jos et halua nostaa konetta pois nii pura kaikki mitä irti lähtee moottorin etupuolelta puskuria myöten.. kampuran päässä oleva siivapyörä on n. 400nm kireydessä riippuen vähän autosta eli tarviit jonniin verran vartta jotta tuo aukenee ja moottori tarvii saada jumiin tai se pyörii vaan mukana kun väännät eikä se siiva silloinkaan vielä irtoa käsin vaan tarviit jonniinmoisen ulosvetäjän.. sitten alkaa olla stefa näkyvissä.. kotioloissa, huonoilla työkaluilla tehtynä varmaan n. 4 päivän homma
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • teho_
        • 120
        jaaha... soittelin metroautoon ja sanoivat työn hinnaksi 170e. ja sanoi että päivän homma... hinta oli tosin arvio mahtaako nousta paljon? :think
        • peto2
          • 8289
          170€ = yksi mies n. 2h.. ei tuu ikinä onnistuun.. jos päivän tekee niin maksaa n. 680€ yhdeltä mieheltä (olettaen että tuntihinta on 85)
          • teho_
            • 120
            no voi paska. täytyy varmaa hommata ulos vetäjä ja vaihtaa ite. milläs saa moottorin jumiin? onks muuta kun laatikko pois?
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Ja eikun stefan vaihtoon.
              • teho_
                • 120
                Originally posted by Leka View Post
                loistavaa! kiitos! täytyy kellottaa kui kauan menee
                • mopedi
                  • 87
                  Mulla valskasi samanoinen peli pikutipat kans, luulin että öljypohjan tiiviste...ei, no jakopäänkopan tiiviste, ei...Syypää olikin sitten öljyntäyttökorkin väsyny tiiviste. Uusi alkuperäisosa oli n.7e...halpa remontti
