e34 takavalojen vaihdosta ongelmia
  • Ralliperuna
    • 128
    ostin tuninki valot taakse In pro:n "lexus"valot ja laitoin kiinni (töpselit vaan kiinni) ja sitten valoja testatessa ihmeteltiin kun yhtäkkiä jarruvalot katosivat ja sitten kärähti sulakkeet mittaristolta ja jostain muusta ( sulakkeet 1 ja 17)
    Kävin kysymässä neuvoa Hartikaiselta Bmw huollosta mutta ei mitään vinkkiä tai apua osanneet sanoa-> vaihdoin takas orggis valot ja vaihdoin rikkoutuneet sulakkeet uusiin -> kaikki näytti toimivan kunnes rupesin laittaa ovia lukkoon avaimen kaukosäätimellä jolloin alko hälytin huutamaan ja sitä ei saanu sammutettua kuin akusta johot irti ja sitten vekslasin virtalukkoa avaimella jolloin suostu kuin taikaiskusta sammumaan, oli vielä yks sulake rikki -> vaihdoin sen, häly ei huuda enää mutta keskuslukitus ei toimi kaukosäätimellä ollenkaan.
    Kaikki tämä vain sen takia että vaihdoin uudet takavalot, vähän arveltiin että kun uudet valot oli varustettu kahdella sumuvalolla ja mulla ei ole kuin yks noissa vanhoissa että oisko aiheuttanut jotain virtapiikkiä vai mikä lie..
    Sitäpaitsi vanhoilla valoilla sumuvalo lakkasi toimimasta joskus puolvuottasitten, mutta uusilla palo molemmilla puolin. Takavaloissa oli jotkut sulakkeet mitä ei orggisvaloissa ole.
    kaikenlisäksi niissä ei ollut heijastinpeilejä ollenkaan jolloin ois joutunu liimaa irtoheijastimet puskuriin
    Saisko tuon keskuslukon vielä jotenkin toimimaan kaukosäätimellä(toimii avaimella ovasta käsin) ja mitenkä suurta vahinkoa siellä on voinut tapahtua, #aatana jos tuo hälytinkin rupee vielä soimaan vahingossa, ei muuten heti sammu vaik akusta ottaa kengät irti.
    Autossa on vetokoukku, voisko olla siellä johtosarjassa olla jotain oikkarin poikasta
    Auto ei varmaan tykännyt niistä valoista :think
    Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Originally posted by Ralliperuna View Post
    ...Auto ei varmaan tykännyt niistä valoista :think
    Ei varmaan, en muuten tykkää minäkään...
    Katoitko takapenkin alta sulakkeet, siellä on keskuslukitukseen liittyviä sulakkeita.
    • Ralliperuna
      • 128
      No ei ollut tietoakaan että sieltä löytyisi sulakkeita, iso kiitos Lekalle
      täytyypä kurkkasta
      • Axum
        • 4416
        Mulla poltti Depon tarvikevaloilla sulaketta, ratkaisuksi auttoi valojen kaikkien sähköliitosten eristäminen.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Ralliperuna
          • 128
          Ei perskele ollut kuin 1(30amp) palanut sulake takapenkin alla, eikä vaihto tuonut keskuslukitusta takaisin :(
          Pahin on jos tuo hälytin alkaa soimaan kun viimeksi sitä ei saanut sitten millään sammutettua joten...
          Saisiko tuon hälyttimen pois käytöstä mitenkä helposti??
          Takaluukun johtosarja ja "koukunliitinrasia" on varmaan aika huonokuntoiset, kun takakontista löytyy yksi "töpseli" jolle ei ole virkaa ja sitten löytyy maadoituspiuha joka sekin on ollut kiinni ja irti(alunperin irti) eikä mitään tietoa mikä niiden virka on:think
          Keskuslukko toimi avainta kääntämällä mutta ekalla ei mene lukkoon vaan palauttaa samantien, vasta toisella menee lukkoon. Tämä ei haittaa jos se ei tuosta pahene enää, pelottaa vaan tuo hälytin,että jos sille vois jotain tehdä niin..??
          • Ralliperuna
            • 128
            Siis onko ne kaksi mustaa "moduulia" sieltä takapenkin alta siitä kannen alta juurikin hälyttimen ja keskuslukituksen joitain modduleja??? Että saisko sen hälyttimen sieltä hitoille jos repis sen irti ?
            Viddu vai onko se nyt sitten helpompaa koettaa ammattilaisilla korjata koko paska vetokoukunliittimiä myöten???
            Oli muuten viimenen kerta kun mitään lamppuja tai vastaavaa rupeen vaihtelee mihinkään TOIMIVAAN vekottimeen
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Onko sulla alkuperäinen hälytin vai joku muu? Itsellä on muu kuin alkuperäinen ja siinä on katkaisin josta sen saa pois päältä. Takakontin johtosarjan kuntoa et pysty päättelemään joistain töpseleistä tai roikkuvista johdoista vaan johtosarjassa on "eristysnauhaa/kudistesukkaa" päällä, jonka avaamalla näet sen todellisen kunnon. Johtosarjan korjaukseenhan löydät ohjeet tämän foorumin FAQ-osiosta, minkä varmaan tiesitkin. Se on helppo ja rento hommeli, onnistuu iltapuhteina, suosittelen. Takaluukun johtosarjan oireisiinhan kuuluu mm. se että keskuslukko ei mene kerrasta kiinni/auki.
              Toimiviin vekotuksiin voit edelleen vaihtaa lamppuja varman päälle esim. Hellan laadukkailla tuotteilla, kun taas inpro tuntuu olevan laadukkuuden irvikuva.
              E39 ja E91
              • jani73
                • 4356
                Mä veikkaan että hälylle on kokonaan oma boksinsa. Nuo kaksi mustaa boksia ohjaa sitten kaikkea mahdollista, keskuslukitusta, kattoluukkua, ikkunoita, sisävaloja ja varmaan jotain muutakin, mutten jaksa muistaa kaikkea mahdollista. Eli niitä ei kannata repiä irti.
                • Ralliperuna
                  • 128
                  Joo tulin siihen tulokseen että kun ei ole mitää hajua missä ne hälyt ja lukot tarkalleen on, ja jos vielä haluaa tosta toimivan vehkeen niin parempi käyttää ammattilaisella ja purra huulta taas marmoritiskillä
                  Samalla kattoovat sen vetokoukun liittimet, kun ne ruuvit olivat niin ruosteessa että ei noi anttilan joulutinaruuvimeisselit purreet
                  Ja hälytin on tosiaan alkuperäinen kuten keskuslukituskin.
                  Tosiaan niistä lampuista -> ei aina kannata tosiaan ottaa ehkä niitä halvimpia, vitjat niissä ollut ees heijastinpintoja, ois pitäny laittaa irtoheijastimet puskuriin
                  kiitos kuitenkin vinkeistä ja pistämpä sitten viestiä että mikä siellä mätti jos nyt saadaan sitä ikinä selville.
