ostin tuninki valot taakse In pro:n "lexus"valot ja laitoin kiinni (töpselit vaan kiinni) ja sitten valoja testatessa ihmeteltiin kun yhtäkkiä jarruvalot katosivat ja sitten kärähti sulakkeet mittaristolta ja jostain muusta ( sulakkeet 1 ja 17)
Kävin kysymässä neuvoa Hartikaiselta Bmw huollosta mutta ei mitään vinkkiä tai apua osanneet sanoa-> vaihdoin takas orggis valot ja vaihdoin rikkoutuneet sulakkeet uusiin -> kaikki näytti toimivan kunnes rupesin laittaa ovia lukkoon avaimen kaukosäätimellä jolloin alko hälytin huutamaan ja sitä ei saanu sammutettua kuin akusta johot irti ja sitten vekslasin virtalukkoa avaimella jolloin suostu kuin taikaiskusta sammumaan, oli vielä yks sulake rikki -> vaihdoin sen, häly ei huuda enää mutta keskuslukitus ei toimi kaukosäätimellä ollenkaan.
Kaikki tämä vain sen takia että vaihdoin uudet takavalot, vähän arveltiin että kun uudet valot oli varustettu kahdella sumuvalolla ja mulla ei ole kuin yks noissa vanhoissa että oisko aiheuttanut jotain virtapiikkiä vai mikä lie..
Sitäpaitsi vanhoilla valoilla sumuvalo lakkasi toimimasta joskus puolvuottasitten, mutta uusilla palo molemmilla puolin. Takavaloissa oli jotkut sulakkeet mitä ei orggisvaloissa ole.
kaikenlisäksi niissä ei ollut heijastinpeilejä ollenkaan jolloin ois joutunu liimaa irtoheijastimet puskuriin
Saisko tuon keskuslukon vielä jotenkin toimimaan kaukosäätimellä(toimii avaimella ovasta käsin) ja mitenkä suurta vahinkoa siellä on voinut tapahtua, #aatana jos tuo hälytinkin rupee vielä soimaan vahingossa, ei muuten heti sammu vaik akusta ottaa kengät irti.
Autossa on vetokoukku, voisko olla siellä johtosarjassa olla jotain oikkarin poikasta
Auto ei varmaan tykännyt niistä valoista :think
