E34 525TDS 94, lämmöt tappiin
  • Koikkaa
    • Jul 2008
    • 15
    • Jalasjärvi
    Tuossa pariviikkoa sitten tuli ostettua taloon ensimmäinen BMW.
    Malli 525 tds touring vm. 94, ja 2 tkm "oman sisäänajon" jälkeen tuli sitten koitettua kuinka kulkee. Hyvinhän se ampui..
    Mutta siihen se leikki sitten loppui.
    Täydestä vauhdista sitten kaasua hölläillessä lämmöt muutaman sekunnin jälkeen tappiin...
    Moottorijarrulla ja kevyellä kaasulla himmailtiin pitkään pari kilometriä.
    Heti ongelman huomattua lämppärit täysille, mutta ei tahtonu tulla lämmintä puhaltimista.
    No kone kävi normaalisti ja hitaasti hilutellen 50-60 levähdysalueelle. Kone meni tässä vaiheessa varmaan kovimpaan vikatilaan kierroksia sai vain 1500.
    Parkkiin ja annoin koneen hetken pyöriä, pelti ylös ja tarkastella tuliko öljyt/vesi tai jotain muuta mäkeen. Kaikki koneessa.
    Sammutin ja kuulostelin kun nesteet todennäköisesti kiehui/ilma liikkui putkissa. Lämppärit pyöri edelleen täysillä kabiinissa.
    Nyt lämmöt alkoivat tasaantua lämpömittarissa.
    Laitoin koneen käyntiin ja tyhjäkäynnillä lämmöt laskivat ihan normaaliin puoliväliin. Huokaistiin helpotuksesta.
    No matkaa 15km vielä kotiin 13km huoltamolle. Ajeleskelin hiljakseltaan. Moottori tuntui vetävän hienosti, mutta lämmöt alkoivat heti nousta uudelleen. Pysyivät aisoissa kun ajoi n. 50km/h ihan pintakaasulla. Heti kuormalla nousivat.
    Jätin suosiolla huoltamolle odottamaan ongelman ratkaisua.
    Voisiko olla että vain kannentiiviste olisi palanut? Riemu repeää jos kansi halki jostain kohtaa. 1 pytty syyläriltäpäin kupli hieman suuttimen juuresta? Ei ennemmin ollut tehnyt sitä.
    Hyviä vinkkejä nyt kaivataan
    Yrittänyttä ei laiteta..
    e32 525D, e39 530D, e70 X5 35xDrive
  • jannel
    • 283
    Katoppa enstöikses vesipumppu että josko olis siivet lähteny polkiessa!
    • Terominator
      • 134
      • Kangasala
      Vesipumppu vialta kuullostais. Samanlaiset oireet tuli omassa joskus. Syy--> vesipumpun akseli pyöri tyhjää. Kansi ei ollu moksiskaan, kun huomas ongelman riittävän ajoissa.
      E36 323i -95
      Ex: E36 328i -96, E30 318iS -90, E39 528i -97, E28 520i -85, E36 320ia -92, E36 328i -96, E34 525tdsa -94, E30 324tdic -90 +10 muun merkkistä
      • Koikkaa
        • Jul 2008
        • 15
        • Jalasjärvi
        Löysinkin vastaavan keskustelupätkän aiheesta. LINK
        Pystyykö kyseistä vesipumpun ongelmaa tarkistaa jostain nopeasti. Vai onko otettava suosiolla irti katsomista varten?
        Olin kyllä tietoinen vesipumpun kestävyys ongelmasta, autolla ajettu 350tkm ja ei varmaankaan oo vaihdettu.
        No täytyy huoltamoa informoida että tarkistaa sen vesipumpun.
        Vuotava suutin ei taida olla ongelma jos ratkee tiivisteen vaihdolla ja kiristämällä, toivoa saattaa ettei kansi siis halki.
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Vesipumppuhan se sieltä meni...
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • Koikkaa
            • Jul 2008
            • 15
            • Jalasjärvi
            Semmoinen ilmoitus huoltamolta tuli.
            Paineet ei karkaa vesien mukaan, Lämpö ei kierrä...
            Huomenna tulee vesipumppu ja termostaatti + tiiviste.
            Vaihdossa sitten selviää katoaako ongelmat.
            Ilmoittelen jos näillä homma korjaantuu.
            • 6power
              • 254
              kuinkas sun tds:n kävi?
