E34 520i vm.89 Osien tunnistusta
  • Biimer_90
    • Jun 2007
    • 169
    Heip.
    Minkäs niminen mahtaa olla kuvassa oleva osa? Olivat meinanneet oulussa, että tossa osassa on vika kun ei oikein käy tyhjäkäyntiä.
    E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
    E34 525i vm.89
  • penari
    • Nov 2004
    • 599
    • Vihanti
    Originally posted by Biimer_90 View Post
    Heip.
    Tyhjäkäyntimoottori
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=13&fg=15
    nro.3
    F01 730d semivoll
    e30 325 turbo m-tech2
    • Biimer_90
      • Jun 2007
      • 169
      Jep, kiitos vastauksesta.
      EDIT: Sen verran vielä että mistähän tommosen mahtaa löytää täältä suomen maalta?
      E34 525i vm.89
      • Mikkomies84
        • 1055
        • Siilinjärvi
        Kannattaa ensin kokeilla puhdistaa se, esim. jarrusprayllä.
        • Biimer_90
          • Jun 2007
          • 169
          No nyt ei kyllä enään liity samaan. Mutta eikös tuo ole sillä Motronic ruiskulla? mistähän mahdan löytää sen box:in?:think ( kauhee tumpelo kun olen )
          E34 525i vm.89
          • Mikkomies84
            • 1055
            • Siilinjärvi
            Ainakin m50 -koneisessa on apukuskin puolella konehuoneessa, edessä mustassa boksissa, aukee 4 ruuvilla.
            • Biimer_90
              • Jun 2007
              • 169
              ok. Täytyy käydä kattoon.
              E: Onko ihan normaalia että on noita pistokkeita ylimääräisenä tuolla??
              E34 525i vm.89
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Originally posted by penari View Post
                Eikä ole, vaan lisäilmaluisti/tyhjäkäyntiventtiili. Eivaan sama kalikka, rakkaalla lapsella on monta nimeä.
                Laitetaanko taas se kuva... E32:sta, mutta pitää kyllä paikkansa.
                BTW: FAQ:sta löytyy jokaisen vuosimallin E34:n ETM:t joista selviää lähes kaikkien ECE-mallien komponenttien sijainnit.
                On, sulla ei ole mitä todennköisimmin mm. vakkaria.
                  • 16611
                  Heip.
                  Kumiputkien haitariosat kummallisesti rypyssä/vinossa linja ei jatku jouheasti, mitähän on tapahtunut ?
                  Lisäilmaluistin saat kl-varaosista, merkkiliikkeestä tai käytetyn btcf-myyntipalstalta...
                  • Biimer_90
                    • Jun 2007
                    • 169
                    No eipä ole ei. Kiitos jälleen vastauksesta.
                    E34 525i vm.89
                    • Biimer_90
                      • Jun 2007
                      • 169
                      Hmm.:think Mistähän mahtaisi johtua tasaisessa ajossa nykiminen?
                      E34 525i vm.89
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Imuvuoto->Menee laihalle. Tuossa topikissa muutama nykimisongelma lisää.
                        • Biimer_90
                          • Jun 2007
                          • 169
                          Hoho, näinköhän se otti ja sippas tuo e34. Eilen vaihdoin uudet tulpat ja lähti käymään, tänään lähti myös aamulla käyntiin, MUTTA eipäs lähde enään. Tulpat käytin pois ja olivat hieman jo tummuneet. Mitähän tälle keksii tehdä, starttaa vimmatusti, mutta eipä lähde hörähtämään.
                          E34 525i vm.89
                          • grandpa-look
                            • Sep 2006
                            • 531
                            • Vaasa/Seinäjoki
                            Ensiksi mieti mihin kaikkeen tuli koskettua tulppia vaihtaessa. Sitten koita vaihtaa vanhat tulpat takaisin. Muistelin että on ollut juttua että ei yksinkertaisesti vain pelitä tietyn merkkisillä tulpilla :think Näillä nyt aluksi niin saa poissuljettua noi mahdollisesti "vialliset" tulpat
                            ps. pitäsköhän tätä jatkaa jossain toisessa threadissa, ettei eksy liikaa otsikosta
                            Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                            ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                            • Biimer_90
                              • Jun 2007
                              • 169
                              Joo, voipi olla hieman väärä thread. Täytyy käydä kokeileen ne vanhat tulpat sinne, en koskenut mihinkään muuhun kuin tulppiin, tai no pakostakin johtoihin, mutta niihin en kauheasti kajonnut.
                              E34 525i vm.89
