elikä kun laittaa ilmastoinnin päälle niin tyhjäkäynti nousee n.2500 tarkkaa tietoa ei oo ku rinkimittari ei toimi, sama homma jos laittaa sisä kierron päälle?
E34 ilmastointi ongelmaa
kyllä sen tyhjäkäynnin kuuluukin nousta AC-päällekytkennän yhteydessä, vaan ei kuitenkaan 2500. pikemminkin sinne 900-1100 rpm.Originally posted by jopas View Postelikä kun laittaa ilmastoinnin päälle niin tyhjäkäynti nousee n.2500 tarkkaa tietoa ei oo ku rinkimittari ei toimi, sama homma jos laittaa sisä kierron päälle?
Kierrokset tosiaan nousee tosiaan hieman aina kun kompura kytkeytyy, 2500rpm on aivan liikaa, oikeat kierrokset ovat tuossa 1000rpm kieppeillä.Originally posted by bmw e34 View Postkyllä sen tyhjäkäynnin kuuluukin nousta AC-päällekytkennän yhteydessä, vaan ei kuitenkaan 2500. pikemminkin sinne 900-1100 rpm.
selvitetään paljonko ne kierrokset oikeasti on..sen jälkeen korjataan ja jos ei ite ymmärretä niin viedään korjattavaksi....kannattaa varmaan käydä jossain firmassa vähän tiedustelemassa mikä tälläisen aiheuttaa...Originally posted by jopas View Postse on tiedos et vähän kierrokset pitääkin nousta mut kun toi rupee oikeen huutamaan ku laittaa ilmastoinnin päälle, sitte ku sammuttaa ilmastoinnin palautuu tyhjäkäynti normaaliksi. eli mitäs nyt tehdään?1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
F10 525d Xdrive comfort sitte
Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
www.rotator.fi
Mulla sama ongelma e39 525tds:ssä. onko tälle asialle saatu selvyyttä? en löytänyt aiheesta muualtakaan joten nostetaampa taas kissa pöydälle.Originally posted by jopas View Postelikä kun laittaa ilmastoinnin päälle niin tyhjäkäynti nousee n.2500 tarkkaa tietoa ei oo ku rinkimittari ei toimi, sama homma jos laittaa sisä kierron päälle?Bensalla pestään pensseleitä.
