E34 ilmastointi ongelmaa
  • jopas
    • Aug 2008
    • 5
    elikä kun laittaa ilmastoinnin päälle niin tyhjäkäynti nousee n.2500 tarkkaa tietoa ei oo ku rinkimittari ei toimi, sama homma jos laittaa sisä kierron päälle?
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    kyllä sen tyhjäkäynnin kuuluukin nousta AC-päällekytkennän yhteydessä, vaan ei kuitenkaan 2500. pikemminkin sinne 900-1100 rpm.
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Kierrokset tosiaan nousee tosiaan hieman aina kun kompura kytkeytyy, 2500rpm on aivan liikaa, oikeat kierrokset ovat tuossa 1000rpm kieppeillä.
      • jopas
        • Aug 2008
        • 5
        se on tiedos et vähän kierrokset pitääkin nousta mut kun toi rupee oikeen huutamaan ku laittaa ilmastoinnin päälle, sitte ku sammuttaa ilmastoinnin palautuu tyhjäkäynti normaaliksi. eli mitäs nyt tehdään?
        • Yltti
          • 2792
          • Kuopio suamen texas
          selvitetään paljonko ne kierrokset oikeasti on..sen jälkeen korjataan ja jos ei ite ymmärretä niin viedään korjattavaksi....kannattaa varmaan käydä jossain firmassa vähän tiedustelemassa mikä tälläisen aiheuttaa...
          1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
          F10 525d Xdrive comfort sitte
          Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
          www.rotator.fi
          • Maethor
            • 21
            • Tarvasjoki
            Mulla sama ongelma e39 525tds:ssä. onko tälle asialle saatu selvyyttä? en löytänyt aiheesta muualtakaan joten nostetaampa taas kissa pöydälle.
            Bensalla pestään pensseleitä.
            • icecold
              • Dec 2009
              • 2341
              Jatketaan tähän..
              Eli siis E34 520 ja samaa ongelmaa että ilmastoinnin painaa päälle niin kierrokset 2000rpm ja kun ottaa pois niin normaali tyhjäkäynti.
              Mikä tuon aiheuttaa ?
              • icecold
                • Dec 2009
                • 2341
                Eikö kukaan tosiaan tiedä ?
