e34 535iA -90 lämmöt sinisellä
  • hc2k
    • Aug 2008
    • 14
    • Tku
    Eli tilanne on tämä:
    Auto lämpee ihan normaalisti lämpömittarin mukaan keskelle pystysuoraan mutta heti sen jälkeen neula tippuu sinisen alueen reunalle ylimpään kohtaan & siellä pysyy kunnes käynnistää auton uudelleen täysin jäähtyneenä.
    Ylä & alavesiletkut on lämpösiä (kättä saattaa pitää), alavesiletku hieman vähemmän
    Mittailin tossa jäähdytinnesteen lämpötiloja paisuntasäiliöstä molempina ajankohtia, normilämmöillä näytti n. 83-84astetta & viisarin ollessa siniselle tippumisen jälkeen 3-4astetta vähemmän. Nestettä on riittävästi.
    Prkl kun pitäis lähtee ko. autolla reissuun (600km) niin ei olisi kiinnostusta enää korjaamolla visitoida ennen sitä. Olisiko mahdollista että lämpömittarissa/mittarinanturissa olisi vikaa koska bensamittari on alkanut jo n.9kk sitte reistailemaan että täytyy olla yli 20litraa tankissa että neula liikahtaa oikeaan kohtaan, muuten lepää tyytyväisenä bensavalon loistaessa :think
  • Panu.K
    • Dec 2004
    • 824
    • Salo
    Ainakin e30 lämpmittari eli välillä omaa elämäänsä. Kunnon kopautus mittaristoon auttoi. Voihan tuo vika olla termostaatissa, jos auettuaan jumittuisi auki ja näin lämmöt laskisivat liian alas. Se kannattaa varmaan tarkistaa.
    Kulkuvälineet:
    Etsintä käynnissä
    ex BMW:t
    e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
    ex muun merkkiset:
    Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
    • vesu
      • 122
      • Lahti
      termostattikotelossa kiinni oleva mittariston lämpötila-anturi vois olla syypää tuohon? ite vaihtaisin termostaatin ja jos ei sillä kummene niin vaihtaisin tuon anturin. ei kuitenkaan maksa kuin muistaakseni ~10€ tuo anturi.
      E91 320d M-Sport
      • Jonhson
        • 486
        Kyllä annan ääneni vialliselle termostaatille, kaverilla kans heitteli lämmöt yhtäkkiä jopa ihan asteikon alas vaikka oli ajeltu 130km lenkki miltei putkeen. Välillä taas nousi puoliväliin ja laski taas alas ja lopulta nousi vain neljänneksen. Termostaatin vaihdolla seilailu loppui.
        -Varmasti vedän sutia, poltan suorastaan kumia-
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Mulla oli ongelmana että termari oli koko ajan auki ja täten mittari jöllötti koneen ollessa lämpimänä sinisen reunalla. Termarin vaihto ja jäähdystysjärjestelmän ilmaus auttoi. Kannattaa se termari vaihtaa, koska jos innostuu jämähtämään kiinni niin sitten olet kusessa, eikä 600km reissusta tule mittään.
          E39 ja E91
          • hc2k
            • Aug 2008
            • 14
            • Tku
            jees, katotaan miten käy, nyt on termostaatti haettu & metallisiipinen vesipumppu nii saa vaihtaa samalla kun kuitenki nesteet otetaan pihalle
            • pmtk
              • 1562
              • Iisalmi
              Mulla oli pari kuukautta sitten tismalleen samanlainen vika. Ajattelin testailla, onko vika anturissa vai mittarissa nyppäsemällä termarikotelossa oleva anturin piuhan irti. Testin aikana mittari pelasi (tietenkin) normaalisti, eikä ole sen jälkeen temppuillut kertaakaan. Olisko liitimessä ollut kakkaa tai joku muu kosketushärö.
              Kokeileppas putsata liitin ennen kun alat enemmän purkamaan.
              E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
              • hc2k
                • Aug 2008
                • 14
                • Tku
                täytyypä koittaa ensvkolla kun joutaa lomilta takas lähes kirjaimellisesti sorvin ääreen
                • hc2k
                  • Aug 2008
                  • 14
                  • Tku
                  PMTK kiitti vinkistä
                  it works again
