E34 pihisee
  • grandpa-look
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    E34 pihisee
    Yritin searchilla etsiä, mutta en löytänyt vastaavia tapauksia..
    Eli oma e34 on alkanut pitää pientä mutta _ärsyttävää_ suhinaa. 88 vm. autossani ei ole ilmastointia, eikä täten siis raitisilmansuodatinta? Meinaa pukata koivun siemeniä suoraan sisälle kun auto seisoo tossa pihassa parkissa.. mietin että voisiko siinä olla yhteyttä tähän ylimääräiseen ääneen?
    Ääni reagoi suoraan kaasupolkimeen, eli kaasupoljin ylhäällä pihisee ja pienellä kaasulla ääni nousee aavistuksen. Kaasua enemmän painettaessa pihinä katoaa totaalisesti. Sillä ei ole vaikutusta onko vaihde päällä vai vapaalla, ääni reagoi kaasupolkimen asentoon samalla tavalla. Pihinä kuuluu vaihdetta vaihtaessakin, eli heti kun nostaa jalan kaasulta. Ääntä on vaikea paikantaa, mutta jostain kojelaudan takaa uskoisin sen tulevan konehuoneen puolelta yritin samaa ääntä kuunnella, mutta tuloksetta. Imuvuotoa epäilin mutta ei ainakaan konehuoneesta kuulunut.
    ehdotuksia otetaan vastaan..
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
  • zener
    • 14904
    Ei oo '88 E34:ssa raikkaria vaikka ois ilmastointi.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Axum
      • 4416
      Ettei vaan kuuluisi siitä alipaineletku/lämpöanturi hässäkästä mikä on kuskin jalkatilassa? :think
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • ruupanen
        • 5177
        Jarrutehostin. Itellä E30 pommissa ihan sama vika. Tänään rupes vielä "humppaamaan" tyhjäkäyntikin mikä ainakin äkkiseltään tuntui tasaantuvan jarrun pohjaan polkemisellla. Huomenna tutkimaan epätasaista käyntiä lisää.
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Tätä minäkin olisin veikannut. Anturit on kummallakin puolella, kojelaudan alaosassa.
          F10 & R55
          • grandpa-look
            • 531
            • Vaasa/Seinäjoki
            Okei tämä saattaisi hyvinkin sopia kuvioon.. tuli vähän searchilla kaiveltua syvempää niin löytyipä mainintaa tuollaisestakin.. Voisi tosiaan kuvitella tuon "hässäkän" olevan lähes tukossa ja se siellä alipaineen muuttuessa pitäsi ko. suhinaa Pitää yrittää huomenna tonkia sieltä kojelaudan alta :think
            kiitos vastauksista.. toivotaan että olette oikeassa
            • ruupanen
              • 5177
              Niin, E34:ssa tosissaan on noi hässäkät. Mahto sit miun veikkaus mennä pieleen siun tapauksessa. Yritin ainakin
              • Lare
                • Jun 2007
                • 66
                Pihisee tääläki...
                Meikäläisellä pihisee e34 justiinsa samalla lailla ja onkohan ratkasua ongelmaan löytyny? Ei osunu mun silmään mitään vanhoja threadeja joissa olis niistä alipaine/lämpöanturi jutuista puhuttu? ei kukaan vois linkittää? :think
                E30 325i Cabrio
                E34 535i M-Tech
                E60 530i Vaivalaatikko
                • jani73
                  • 4356
                  • grandpa-look
                    • 531
                    • Vaasa/Seinäjoki
                    Joo sellaseen "ratkaisuun" päädyin että nappasin kokonaan sen suodattimen (ei siis koko anturia!) pois kuskinpuolelta niin väheni (loppui? ) suhina.. ainakin sellaselle tasolle että ei enää tule kiinnitettyä huomiota. Siis avasin kuskin puolelta sen suhisijan ja siellä oli jonkinlainen vaahtomuovi suojaamassa sitä anturia.. oli heikossa hapessa ja mureni suorastaan käsiin. En ole jaksanut uutta hakea marmoritiskiltä, tuskin paljoa maksaisi
                    Ratkaisuksi: siis tarkasta ne anturit että ilma pääsee kulkemaan esteettömästi ja puhalla vaikka ilmalla letkut puhtaiksi, luultavasti jotain ylimääräistä on suuttimen edessä ja se aiheuttaa suhinan
                    • Lare
                      • Jun 2007
                      • 66
                      Eipä pihise enää P**L
                      Päädyin ratkasuun letkut irti ja pyöritin pultit tukkeeksi Ainakin hiljeni, eikä vaikuttanu (ainakaan vielä) mitenkään minkään toimintaan.. eli ei pihise enää
                      E30 325i Cabrio
                      E34 535i M-Tech
