E34 pihisee
  • grandpa-look
    • Sep 2006
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    E34 pihisee
    Yritin searchilla etsiä, mutta en löytänyt vastaavia tapauksia..
    Eli oma e34 on alkanut pitää pientä mutta _ärsyttävää_ suhinaa. 88 vm. autossani ei ole ilmastointia, eikä täten siis raitisilmansuodatinta? Meinaa pukata koivun siemeniä suoraan sisälle kun auto seisoo tossa pihassa parkissa.. mietin että voisiko siinä olla yhteyttä tähän ylimääräiseen ääneen?
    Ääni reagoi suoraan kaasupolkimeen, eli kaasupoljin ylhäällä pihisee ja pienellä kaasulla ääni nousee aavistuksen. Kaasua enemmän painettaessa pihinä katoaa totaalisesti. Sillä ei ole vaikutusta onko vaihde päällä vai vapaalla, ääni reagoi kaasupolkimen asentoon samalla tavalla. Pihinä kuuluu vaihdetta vaihtaessakin, eli heti kun nostaa jalan kaasulta. Ääntä on vaikea paikantaa, mutta jostain kojelaudan takaa uskoisin sen tulevan konehuoneen puolelta yritin samaa ääntä kuunnella, mutta tuloksetta. Imuvuotoa epäilin mutta ei ainakaan konehuoneesta kuulunut.
    ehdotuksia otetaan vastaan..
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
    • 14742
    Ei oo '88 E34:ssa raikkaria vaikka ois ilmastointi.
    • Axum
      • 4416
      Ettei vaan kuuluisi siitä alipaineletku/lämpöanturi hässäkästä mikä on kuskin jalkatilassa? :think
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • ruupanen
        • 5174
        Jarrutehostin. Itellä E30 pommissa ihan sama vika. Tänään rupes vielä "humppaamaan" tyhjäkäyntikin mikä ainakin äkkiseltään tuntui tasaantuvan jarrun pohjaan polkemisellla. Huomenna tutkimaan epätasaista käyntiä lisää.
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Tätä minäkin olisin veikannut. Anturit on kummallakin puolella, kojelaudan alaosassa.
          F10 & R55
          E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
          • grandpa-look
            • Sep 2006
            • 531
            • Vaasa/Seinäjoki
            Okei tämä saattaisi hyvinkin sopia kuvioon.. tuli vähän searchilla kaiveltua syvempää niin löytyipä mainintaa tuollaisestakin.. Voisi tosiaan kuvitella tuon "hässäkän" olevan lähes tukossa ja se siellä alipaineen muuttuessa pitäsi ko. suhinaa Pitää yrittää huomenna tonkia sieltä kojelaudan alta :think
            kiitos vastauksista.. toivotaan että olette oikeassa
            • ruupanen
              • 5174
              Niin, E34:ssa tosissaan on noi hässäkät. Mahto sit miun veikkaus mennä pieleen siun tapauksessa. Yritin ainakin
              • Lare
                • Jun 2007
                • 66
                Pihisee tääläki...
                Meikäläisellä pihisee e34 justiinsa samalla lailla ja onkohan ratkasua ongelmaan löytyny? Ei osunu mun silmään mitään vanhoja threadeja joissa olis niistä alipaine/lämpöanturi jutuista puhuttu? ei kukaan vois linkittää? :think
                E30 325i Cabrio
                E34 535i M-Tech
                E60 530i Vaivalaatikko
                • jani73
                  • 4345
                  • grandpa-look
                    • Sep 2006
                    • 531
                    • Vaasa/Seinäjoki
                    Joo sellaseen "ratkaisuun" päädyin että nappasin kokonaan sen suodattimen (ei siis koko anturia!) pois kuskinpuolelta niin väheni (loppui? ) suhina.. ainakin sellaselle tasolle että ei enää tule kiinnitettyä huomiota. Siis avasin kuskin puolelta sen suhisijan ja siellä oli jonkinlainen vaahtomuovi suojaamassa sitä anturia.. oli heikossa hapessa ja mureni suorastaan käsiin. En ole jaksanut uutta hakea marmoritiskiltä, tuskin paljoa maksaisi
                    Ratkaisuksi: siis tarkasta ne anturit että ilma pääsee kulkemaan esteettömästi ja puhalla vaikka ilmalla letkut puhtaiksi, luultavasti jotain ylimääräistä on suuttimen edessä ja se aiheuttaa suhinan
                    • Lare
                      • Jun 2007
                      • 66
                      Eipä pihise enää P**L
                      Päädyin ratkasuun letkut irti ja pyöritin pultit tukkeeksi Ainakin hiljeni, eikä vaikuttanu (ainakaan vielä) mitenkään minkään toimintaan.. eli ei pihise enää
                      E30 325i Cabrio
                      E34 535i M-Tech
