E34 General Module/Relay Module eli keskuslukko-, kattoluukku-, s-lasi-vika.
  • mattij
    • Mar 2004
    • 197
    • Rankkula
    Klassinen E34 ongelma,
    keskuslukitus, sähkölasit, kattoluukku ja pyyhkijöiden pienemmät nopeudet kateissa.
    On kokeiltu toista GM:ä, K15 'electric power protection relay':tä, maadoitukset takapenkin alta tarkistettu, ns. 'fusible linke' ok yms. patenttilääkkeet koetettu.
    Kun akku on pari minuuttia irti ja kytketään uudestaan toimii kaikki kuin ajatus, mutta vaihtelevan ajan n.1h kuluttua taas pimenee.
    Kapineessa on iänikuinen LaserLine hälytin, joka on kytketty lukon ohjauksiin. Tätä ei ole vielä poistettu, mutta on kai se seuraava askel, jos muuta ei keksitä.
    Hyviä ehdotuksia otetaan vastaan....
    2002ti -75, 1502 -75, M3 -15, X1 25d -17, 330e -17
    projektit
    1800TI -64, 1800 -65, 1800TI -65, 2002 -69, 2002ti (20-4) -73
    ex
    EMW 327 -55, 2002tii -73, 320i -82, 520iA -84, M535i -85, 520iA -87, 535i -88, 520i -90, 525iA -90, 525iAXT -90, 320iCabrio -90, M5 -91, 325iAXT -92, 325iCabrio -92, 323iACabrio -00, 525iAT -01, C1 -01, 325iACabrio -03, M3 Cabrio -03, 525iAT -04, 118i -05, M3 Cabrio -05, M5 Touring -07, Z4 M Roadster -08, E90 M3 -09, 116i -10, 530GT -10, 1M -11, 1M -12, 118iA -12
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Onko kyseessä 525i alunperin punainen nykyään metallivihreä? jos tämä kyseessä, niin tunkin paikkojen kohdilta johdot helmakotelon sisältä paskana... kaverin vanha auto.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • mattij
      • Mar 2004
      • 197
      • Rankkula
      Nope, muuten ehjä peli. Johtosarjassa sisällä vielä alkuperäinen savu.
      Ongelma kulminoituu siihen että jostain syystä GM päättää, jättää 'power protection relay':n nastan 86 maadoittamatta (tarjoaa siihen koko ajan 12V).
      Nastalle 87 tulee sen sijaan 5,2V jonkun aikaa, kun jotakin GM:n ohjaamaa vekotinta on käytetty, putoaa nollaan pienen (sisävalo)viiveen jälkeen.
      projektit
      ex
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        tosta vois olla kanssa vähän apuja
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • mattij
          • Mar 2004
          • 197
          • Rankkula
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36731
          Valitettavasti ei tuolla ratkennut, sulakkeet ja pääsulake ovat ehjiä.
          projektit
          ex
          • KiD
            • May 2003
            • 445
            • Pudasjärvi
            Takapenkin alla olevien modulien alta löytyy iso nippu johtoja jotka yhdistyy ennen moduleille menoa. Kuskin puolen takamatkustajan jalkatilassa siis. Siellä oli omassa vikaa jotka korjaamalla keskulukko, sähköpeilit ja sisävalot heräsi henkiin.
            Kannattaa tarkistaa!!
            Be My Woman
            • mattij
              • Mar 2004
              • 197
              • Rankkula
              Tarkoitat ilmeisesti huputettua nippua jossa virta jaetaan ?
              Miltä vika näytti vai teitkö vain avaus/purku operaation ?
              projektit
              ex
              • KiD
                • May 2003
                • 445
                • Pudasjärvi
                Avasin vaan kääröt teipeistään ja katkoin huonot osat ja yhdistelin johdot uudestaan. Hapettumaa oli ja joitain johtoja oli murtunut poikki.
                Päällepäin ei mitään näkynyt, mutta kun availi teippejä niin totuus paljastui..
                Be My Woman
                • waudeville
                  • 2089
                  • Nokia
                  ja otit pääsulakkeen kokonaan irti ja tutkailit sen kädessäsi?? se voi olla murtunut niin ettei sitä näe irroittamatta
                  candy-king
                  ex: e32 735i -89
                  e34 525i -89
                  • zener
                    • 14904
                    Jeps, nuo kannattaa tarkistaa.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • mattij
                      • Mar 2004
                      • 197
                      • Rankkula
                      Tarkistettu, ei hapettumista tms. tietoakaan. Ja se pääsulake on ehjä, samoin kuin kaikki muutkin sulakkeet ja releet. Eli nämä tyypilliset maadoitus- ja virransyöttöongelmat on suljettu pois. Kaikkihan toimii siis jonkin aikaa kun akku kytketään. Eli jostain syystä GM joutuu tilaan, jossa se ei suostu maadoittamaan virtasuojarelettä K15. Haku siis jatkuu....
                      projektit
                      ex
                      • jani73
                        • 4356
                        Ehkä se menee jostain syystä jonkinlaiseen suojatilaan. Kenties jossain oikkari tai joku laite on haukkaamassa liikaa virtaa muusta syystä.
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          Koodien lukuun niin selviää.:think
                          F26 xDrive20d TwinPower
                          • mattij
                            • Mar 2004
                            • 197
                            • Rankkula
                            Kuinkahan tarkkaan tuon ikäistä ZKE:stä voi tutkia, en ole löytänyt listaa mahdollisista vikakoodeista, tai ETM:ssä viitatuista komennoista jolla ZKE:tä voisi testata. Jos saatava koodi tarkoittaa, että ei tule ohjausvirtaa, niin se ei paljon vielä auta.
                            projektit
                            ex
                            • pahakarma
                              • Feb 2008
                              • 2
                              hmm... tänää katos multakin keskuslukko, pyyhkijät(paitsi täysillä) ja sähkölasit.. kaikki sulakkeet ehjiä tai yks oli ehkä poikki(hapettunut) mutta nyt vaihdettu... fusible link ei kai voi olla kun sisävalo toimii ja soitin(sen sulakkeen kun ottaa pois niin sammuu sisävalokin) gm pitäs kyllä sisältää sisävalokin kaavioiden mukaan mut kai se voi olla muilta osin sitten rikki...
                              mitään eloa ei tullut akun irrotuksellakaan
                              :S mitenkähän kauheesti tollanen palikka sitten maksais?
                              auto on 535i vm90
