E34 General Module/Relay Module eli keskuslukko-, kattoluukku-, s-lasi-vika.
  • JD
    • 1195
    Originally posted by pahakarma View Post
    hmm... tänää katos multakin keskuslukko, pyyhkijät(paitsi täysillä)
    E36:ssa kun pyyhkijöiden & pissapojan ohjausmoduli tippui pois pelistä niin pyyhkijöihin jäi vain hätävaraksi tarkoitettu suurin nopeus.
    E34:ssä toinen probleema selvisi pääsulakkeella, autossa ei esiintynyt mitään sähköongelmaa ajettaessa, ainoastaan parkissa:
    Yksi vika löytyi nyt omasta 520i -91:stä, oireena oli että satunnaisesti alkoi vilkuttaa valoja & vilkkuja kun laittoi ovet lukkoon, heti tai vähän ajan kuluttua. Loppui vain laittamalla virta-avaimet paikoilleen ja vähintään ykkösasentoon, kun otit avaimet pois niin vilkutus jatkui. Kaukosäädin ja keskuslukitus ei tuossa tilassa toimineet. Jostain se vain kuvitteli että autoa varastetaan. Välillä sai vilkutuksen loppumaan ja keskuslukituksen taas toimimaan kun ropasi lukkoja yms. Välillä ei mitenkään, paitsi ottamalla vilkkujen sulakkeen irti. Sulake takaisin ja vilkutus jatkui.
    Ropasin penkin alusen bokseja ja liittimiä, ei vaikutusta, paitsi joskus rauhoittui ja luulin olleen vaikutusta kun taas seuraavana päivänä sama uudestaan.
    Purin kuskin oven verhoilun jos keskuslukituksessa olisi hapettumaa tai oven piuhasarja poikki. Kaikki liittimet hyvässä kunnossa ja yksikään oven piuhoista ei pätkinyt kun mittasi ja samalla heilutteli piuhoja.
    Yhden vinkin perusteella boksit voi nollata ottamalla akun irti ja kytkemällä akkupiuhat oikosulkuun kymmeneksi minuutiksi, kokeilin ja se toimi => vilkutus loppui. Paitsi jos joku ovista oli lukossa niin sekoili heti. Riemua ei pitkään riittänyt sillä kaukosäätimellä muutama kokeilu ja taas alkoi vilkutus ja keskuslukot pimeni.
    Tein sitten jo tänään patentin jolla voisi ajaa jos vian haku kestäisi ja homma pitkittyy => vedin vilkkujen sulakkeelta piuhat kojetaulun kytkimeen ja sulake piuhan väliin, nyt jos virta-avaimet poistaessa alkoi vilkutus niin naps vaan kytkimestä virrat pois vilkuilta
    Kun ropasin kojetaulun alla niin löysin hanskalokeron yläpuolelta ihmevimpaimen, Nokia merkkisen luurin näköisen vehkeen jonka toisessä päässä kaiutin, toisesta päästä lähti mikrofonipiuha jonnekin ja yllätyksekseni sille meni ne suoraan akulta vedetyt virtapiuhat jotka luulin stereoille meneväksi omiksi viritelmiksi. Kaikki tälläinen roska (=muiden tekemät viritelmät) on tietysti heti purettava pois.
    Resetoinnin jäljiltä vilkut oli nyt taas rauhoittuneet ja menin akulta napsimaan piuhaviritelmiä pois kun... vilkut vilkahti muutaman kerran ja sammui, akulta lähtevien virtapiuhojen heiluttelu sai saman toistumaan, vilkutus alkoi ja lisä heiluttelulla poistui.
    E34 mystisten sähkövikojen lähde on usein murtunut pääsulake, en vain ollut uskonut niin helppoon vikaan ja se oli vielä tarkastamatta. Kun ei auton sähköissä muuta vikaa ollut esiintynyt...
    Kotelo auki ja kaikki näytti ehjältä mutta painelemalla johtoliitosta sain kipinöitä aikaiseksi, se tarkoitti pätkivää liitosta. Ruuvit auki ja irtipoikkihan se oli ruuvinkannan vierestä se ohut sulakkeena toimiva metalliliuska. Uutta tilalle ja kaikki on lähti toimimaan ilman vilkuttelua, kaukosäädinkin tottelee nyt kertapainaisulla kun aiemmin piti houkutella avamaan ovia painelemalla useaan kertaan.
    Siinä oli ainakin selvä vika ja ongelma ei enää tänään toistunut, jäikö vielä jotakin muutakin ja sekoileeko vielä niin sen aika näyttää, mutta yksi vika korjatu pois.
    Oliko niin että autossa ei sekoillutkaan varashälytin vaan se ilmoitti vakavasta sähköviasta tällä vilkuttelulla? Keskivertoautoilijahan tuossa vaiheessa toimittaisi auton äkkiä huoltoon mikä lienee vilkuttelun tarkoituskin?
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
    • h3ba
      • Jun 2007
      • 334
      Meikällä oli aikoinaan 525:ssa sama vika, tuli kuule ränklättyä ja tutkittua aika paljon eikä sitten lopulta saatu selville että missä se vika loppujen lopuksi oli.. Mutta tuuri kävi siinä hommassa ja se aivan yks kaks alko pelittään ihan kunnolla
      MB S210 320CDI Avantgarde -00
      xXx:
      MB S124 300TDT -92
      MB C124 300CE 24V Sportline -91
      MB W124 300D -93
      BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
      MB W201 190D -84
      BMW E32 735iA -89
      • mattij
        • Mar 2004
        • 197
        • Rankkula
        LaserLine poistettu ja samalla ongelmat.
        Vaikuttaa tuo GM olevan varsin herkkä mille tahansa häiriölle, eli ei ihme jos hapettumat maadoituksissa tai jännitehäviöt saavat sen sekoamaan.:think
        2002ti -75, 1502 -75, M3 -15, X1 25d -17, 330e -17
        projektit
        1800TI -64, 1800 -65, 1800TI -65, 2002 -69, 2002ti (20-4) -73
        ex
        EMW 327 -55, 2002tii -73, 320i -82, 520iA -84, M535i -85, 520iA -87, 535i -88, 520i -90, 525iA -90, 525iAXT -90, 320iCabrio -90, M5 -91, 325iAXT -92, 325iCabrio -92, 323iACabrio -00, 525iAT -01, C1 -01, 325iACabrio -03, M3 Cabrio -03, 525iAT -04, 118i -05, M3 Cabrio -05, M5 Touring -07, Z4 M Roadster -08, E90 M3 -09, 116i -10, 530GT -10, 1M -11, 1M -12, 118iA -12
        • pahakarma
          • Feb 2008
          • 2
          Hmmm... mullakin puolitoimimaton defan häly kiinni tossa ...
          pitääkin rueta repii irti huomenissa. Siinä tais ollakkin jotain epämääräisiä kytkentöjä
          • Muppe
            • 1866
            • Östermyra
            Anteeksi kun lainaan topicia kun en viitsi uutta väsätä.
            Löytyisikö täältä apuja kun otti ja yskäisi savut kojelaudan sisältä ja takapenkin alta. Takapenkin alla olevan boxin etupuolella olevassa johtosarjassa paloi pieni avoliekki jonka sain sammumaan. Vaikuttaisi että palanut johtonippu ei ollut liitoksissa mihinkään vaan erkka tulpattu. Eli mistähän lähtisin vikaa etsimään:think En haluaisi koko autoa purkaa(hyvässä tahdissa jo toki ollaan).
            Kuva johtosarjasta
            E61 530dA M-Sport
            E39 520iA Touring
            ex. E34 525iA
            ex. E34 535iA
            ex. E34 520i
            ex. E34 520i
            ex. E36 320i
            • Eepo
              • 5389
              saako lainata topikkia!
              olisko jollain kertoa noiden s.ikkunoihin+kattoluukkuun vaikuttaiven releiden varaosanumerot?
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
              • jani73
                • 4351
                Eikös se ole se vhs-kasetin kokoinen relemoduli takapenkin alla, osa 2.
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=61&fg=25
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Sepä se. Tuosta jutusta voi jokainen päätellä mikä ero on RM/GM:n sisuskaluilla karvalakki- ja enemmän varustellun välillä...
                  Mulla on ylimääräisenä yhdet GM/RM:t E34 M5:sta ja niissähän on tunnetusti vakiona kaikkea sähköhärpäkettä.
                  • Muppe
                    • 1866
                    • Östermyra
                    Anteeksi kun kyselen typeriä taas Mutta voisiko joku kertoa kyseisen kuvan valkoisista rele/härdelli paikoista eli mitä ohjaavat kautta tekevät? Ja samal minkä sulake toi on mikä ei ole palanut vaan sulanut? Se miksi kyselen on että ko. boxin johtosarjat palanut(näkyy hieman kuvassa, aiemassa postaukses parempi kuva). Tarvitsen hinta tietoa vakuutus sedälle et mitä tulis maksaan johtosarja ynnä muut mitä mahdollisesti hajottanut/polttanut
                    E61 530dA M-Sport
                    E39 520iA Touring
                    ex. E34 525iA
                    ex. E34 535iA
                    ex. E34 520i
                    ex. E34 520i
                    ex. E36 320i
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #25
                      ETM->Power Distribution Charts
                      • Muppe
                        • 1866
                        • Östermyra
                        #26
                        Kiittää!!! Koitin jo päiväl vähä lukasta mut ei oikeen auennut no huomen uudella innolla
                        E61 530dA M-Sport
                        E39 520iA Touring
                        ex. E34 525iA
                        ex. E34 535iA
                        ex. E34 520i
                        ex. E34 520i
                        ex. E36 320i
                        • Muppe
                          • 1866
                          • Östermyra
                          #27
                          Anteeksi kun lainaan jälleen topicia
                          Löytyskö joltain helppoa niksiä millä sais etuoven sähkölasit kiinni(nostettua ylös)? Vian korjaan kyllä mut olis mukava kun olis edes lasit kiinni näillä keleillä.
                          E61 530dA M-Sport
                          E39 520iA Touring
                          ex. E34 525iA
                          ex. E34 535iA
                          ex. E34 520i
                          ex. E34 520i
                          ex. E36 320i
                          • jani73
                            • 4351
                            Miten olisi sähköllä? Annat sähköä sopiviin paikkoihin niin pitäisi nousta jos moottorit on vaan ehjät. Ovipahvit pois ja sieltä moottoreille sähköä taikka kytkiksistä liittimet ja sieltä sähköä.
                            • superfast
                              • 567
                              • Kurikka
                              #29
                              Mistähän toi mahtaa johtua että juuri samainen sulake palanut monesta näkemästäni autosta? Ja tuo ei edes näytä pahalta. yleensä sulattanut koko sulakkeen paikan yhdeksi mössöksi. :think
                              E60 525 Msport
                              E36 318ti compact
                              • Muppe
                                • 1866
                                • Östermyra
                                #30
                                Kävihän tuo mieles Katsotaan ku pääsee täältä töistä pois.
                                E61 530dA M-Sport
                                E39 520iA Touring
                                ex. E34 525iA
                                ex. E34 535iA
                                ex. E34 520i
                                ex. E34 520i
                                ex. E36 320i
