e34 Camber kulmien säätö
  • turbopuusti
    • Dec 2005
    • 831
    Tuossa pari kuukautta sitten laitoin 75/40mm madallussarjan e34 -89 525i bemariin jonka jälkeen olen huomannu edessä renkaiden sisäreunan kuluvan melkosen rajusti enemmän kuin ulkoreunan.
    Madalluksen jäljiltä siis pyörät ovat ilmeisesti näin /--\ . Samalla vaihdettiin silloin myös edestä muovikassillinen tukivarsia ja raidetankoja, jonka perään säädätettiin ohjauskulmat. No luulin asian olevan kunnossa, mutta ilmeisesti eivät tunarit ole kuulleet camberista hittojakaan. NO asiaan: eli keinoja miten saa camberit kohdilleen, ettei siitä tarvitse maksaa sataviissataa sataviissataa. Joku oli tuolla ehdottanut iskarin yläpään tukilaakerin vaihtoa säädettävään/epäkeskoon? Onko muita tapoja? Mistä tämmöisiä osia saa? Vai onko helpoin mennä varaosaliikkeeseen rutisemaan cambereista ne kun varmasti sanovat että mitäs madalsit...?
    HEMI ilmeisesti tietää asiasta jotain kun tuossa searchia käytin?
    Kiitos jo porukalle etukäteen!
    e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Tota camberia ei mielestäni E34:ssa suoraan voi säätää, jos ei itse kikkaile jotain säätöjä sinne. Yks vaihtoehto renkaiden kulumiseen, on säätää pyöriä hieman enemmän auraukselle niin ei pitäs enää sisäreunoja niin syödä. Toki ne kulmat ei varmaan tolleenkaan oo optimaaliset ja se taas varmaan näkyy ainakin renkaiden kulumisessa(nopeutunee).
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
