Turbo e34 525i:hin
  • BMW DriveR
    • Jul 2008
    • 30
    • Tervo
    Turbo e34 525i:hin
    Mitä ootte mieltä voisko http://www.octane-styling.fi/tuotteet.html?id=1588/3519
    tuommosen paketin laittaa laillisesti bmw e34 525i 24v vm.-91. Siis meinaan että saako tuon vielä katastettuakin
    jos tommosen pakiten löis koneeseen kiinni?
    Ja jos tuon saa laillisesti katastettua niin mikä olisi hyvä ja suht halpa
    moottorinohjaus turbon kaveriks?
    Jotain jäi kuiteskin kysymättä nii kertokaa te mitä tiedätte asiasta.
  • Axum
    • 4416
    Et saa katsastettua ilman VTT:n pussitestiä koska autos on vähäpäästöinen.. ihanan kallista
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • BMW DriveR
      • Jul 2008
      • 30
      • Tervo
      No perhana..... Pitää sit kai ostaa vanha e30 koppa ja 'heittää' 525:tosen tekniikka sinne.
      • ///Mikki
        • 208
        Jos auto on vähäpäästöinen, niin voisithan yrittää saada katsastettua ei vähäpäästöiseksi.. Siitä enemmän söörsillä.
        e36 325 coupe ///M-Technic
        e46 330dA Touring "///M-Sport"
        • intfreak
          • May 2003
          • 2967
          • Uusikaupunni
          Ei pitäis onnistua noin uudessa jos auto on kerran merkattu vähäpäästöseksi. Tuontiautoissa 1.12.1988 jälkeen käyttöönotetut vähäpäästöset merkitään vähäpäästösinä rekisteriin. Tämä kai on se raja jota ennen voi saada vähäpäästösyyden pois.
          N62 Money Spender Club
          • BMW DriveR
            • Jul 2008
            • 30
            • Tervo
            Tuommoista löysin söörtsillä http://www.btcf.fi/forum/showthread....%E4st%F6iseksi
            Ekalla sivulla on nimimerkillä ''Make H.'' kirjoittavan viesti
            Originally posted by Make H. View Post
            Lukemani perusteella kaikki alle -92 vuosimallin autot on helppoa (halpaa) turbottaa jälkikäteen, koska tuosta vuosiluvusta eteenpäin vaaditaan VTT:n päästötestit.
            Kaikkiin vm. -88 uudempiin on jälkiturbotettaessa asennettava katalysaattori. Käytännössä pelkät katalysaattorin kuoretkin riittää kunhan menee vaan katsastuspäästömittauksesta läpi.
            Eli tuon tekstin mukaan meikäläisen 525 sais turbotettua helposti koska
            se on vuosimallia 1991.
            • ///Mikki
              • 208
              Tuo vähäpäästöisyydestä poisto on joillakin onnistunut, ja joillakin ei.
              Ainahan se kannattaa yrittää.
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                Hmm...mitähän tullut kirjoiteltua tuolloin. Tuossa varmaan ollut kyse EI vähäpäästöisen turbottamisesta, jossa -88 uudempiin pitää asentaa katti turbotettaessa, mutta joka voi olla vaikka tyhjä (eli siis pelkät kuoret) kunhan menee päästöistä läpi.
                Joku voi vielä tarkentaa jos tietää asiasta mikäli sama onnistuu -88 uudemmalla mutta alle -92 vähäpäästöisellä autolla?
