perä halaki e34 540 ia :)
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    onko joku laittanut jotain muuata perää bemarin automaatiin kuin omalla välityksellä olevaa?
    se nyt askasutta et miten laatikko reakoi jos välitys lyhenee tai jatkuu
    esim nyt 2.93 ja tuilisi 3.91?
    oli muuten makeen kuuloinen ja tuntuine kun 100km/h ja perä paukahtaa halaki oiikeasi se meni halaki koko matkalta alapuolelta
    mut sekin vaan pisti mietitytään et hätävilikut meni päälle ja eivät sammuneet ennenkuin sammutin auton ja laitoin virrat päälle mistä vitusta se ne keksi laitaa päälle ????:think
    vastauksilla kiire...
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
  • Matula
    • 1706
    Nyt kyllä haeskellaan kaukaa mutta tuleeko nopeustieto tuommosessa E34 korisessa vielä pyllyltä, jos nopeustieto on laskenut hetkessä 100km/h nopeudesta nollaan niin DME olettaa, että malmikasa on kohdannut seinän.
    • cba
      • 3464
      • Ylivieska
      Tai sitten sen verran rymähti/tärähti, että takapenkin alla oleva tärinäanturi antoi signaalin kolarista.. Laiton kerran takapenkin paikoilleen, niin kävi sama homma kun runttasin penkin kiinni. Se tosin käytätti minulla akunkengän irti, ennekuin vilkkuminen loppui.
      • 2bar..ahhh
        • 3352
        • haapavesi
        nopeus tieto tulee perästä mutta antui petti 2 viikkoa sitten koska oli rautaa täynnä ja ei enää pelittänyt koska luku hampaat oli poies kun tein diaknoosia peilin kanssa....
        tämä voisi pitää pikaansakin koska aika kovan paukun antoi!
        • -weikko
          • 305
          • Kalajoki
          Kaverille haimme 3.91 perän jani1632 nickiltä. Sanoi sitä kokeilleensa 540ia:ssa, että kyseleppäs siltä tarkemmin.
          • bimmerE34
            • 6208
            • Gotham
            Tuosta hätävilkkujutusta sen verran, että viime talvena ajoin TDS:llä johonkin, en vain tiedä mihin. Auto kävi ilmassa ja helvetinmoisen rysäyksen piti. Sisävalot syttyi ja hätävilkut jne. Eli törmäystunnistin laukesi. Onneksi ei pa-pumppu sammunut eikä bägi lauennut. Akun kenkää pidin irti että nollasi vikamuistin.
            ///Pumppu Pojat Racing Team
            Metaline sport #40
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Bensamalleissa pysähtyy myös pumppu kun törmäystunnistin aktvoituu.
              Ne ketkä tietävät jotain muita toimintoja tuolle törmäystunnistimelle eivät sitten kirjoittele sitä tähän tai tulee penalttia
              • Rocla
                • 7692
                Missäs kohtaa se muuten e34:ssä on ?
                Olli.
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Kai sun nyt se pitäis tietää...
                  • Rocla
                    • 7692
                    Mistäs minä sen tietäsin, ollut vain 2 karvalakkimallia, joissa tuota ei liene lain...
                    Olli.
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Jaa, mä luulin että heitit vitsinä... Takapenkin alla kuskin puolella. Itse olen saanut pariin otteeseen sen aktivoitua sillä kun olen lyönyt liian kovaa takapenkin istuinosan paikalleen. Normaalitilaan sitä ei saa muuten kun ottamalla akulta -johdon irti, tai ainakin tuo on helpoin tapa.
                      • Rocla
                        • 7692
                        Nähtävästi en siis omista ko. vekotinta, tai sitten en vain tunnista.
                        Olli.
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Kyllä se pitäis olla mun ymmärtääkseni kaikissa E32/E34:ssa. Katoppa onko sulakerasiassa alla olevan kuvan Crash Control Modulen (CCM:n oikealla puolella) paikalla mitään. Jos on niin...
