E34 ratti jumittaa
  • tähtimoottori
    • Sep 2008
    • 10
    E34 ratti jumittaa
    Eli rattilukko tai vilkunpalautus alkoi temppuilemaan. ratti jumittuu suoraan asentoon ja pienellä nykäisyllä kuuluu ruks ja rattia saa käännettyä ja kun kääntää useamman kierroksen niin rusahtaa samassa kohdassa joka kierroksella. Purin ohjauspylvään ympäriltä muovit ja irroitin vilkkuvivun, mutta en sitäkautta pystynyt paikallistamaan vikaa. Autossani on tietenkin airbag ratti einkä löytänyt torx ruuvaria joten en saanut rattia irti.
    Onko kenelläkään mitään hajua mistä tämä vika johtuu?
    Alkaa kohta olemaan mitta täynnä tätä autoa kun melkein joka päivä ilmenee jokin "pikku" vika.
    Onneksi tältä foorumilta on löytynyt paljon apua ongelmiin.
    F11 530d -11
  • Yltti
    • 2792
    kuvia ja osia:http://bmwfans.info/original/E34/Lim...1992/11/mg-32/
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • tähtimoottori
      • Sep 2008
      • 10
      Vika paikallistui ratissa olevaan muovi osaan joka oli lohjennut ja painui jousen vaikutuksesta ratin pohjassa olevaa osaa vasten (ympyröity kuvassa). Ei äkkiseltään selvinnyt mikä tuon osan tarkoitus on.
      F11 530d -11
      • tähtimoottori
        • Sep 2008
        • 10
        Alkuperäinen vika korjattu, mutta nyt airbag valo vilkku ja jää hetken päästä palamaan. Tämä johtuu siitä että unohdin airbagin piuhan irti kun laitoin akun kiinni siirtäessäni auton tienposkesta kotipihaan. Olenko nyt onnistunut rikkomaan jotain lisää vai saako tuon valon pois kuittaamalla?
        F11 530d -11
        • Axum
          • 4416
          Kyllä saa.. tosin ei taida kaikilla softilla/testereillä päästä airbagiin, jouduin käyttämään merkkiliikkeessä.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
