E34 -89 Ajotietokone Herjaa Jarrupolttimoa
  • Jake525i
    • Jun 2007
    • 42
    • Loimaa
    tälläinen vika.olen tarkistanut liitokset,vaihtanut polttimot ja polttimon kantoja,mut aina vaan kuuluu bling ja herja.Ja takavalot on muuten vakiot:think
    E39 530d Touring -01
    E39 540ia Touring -99
    E34 525 -89 ex
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Itsellä samaa vikaa ollut, tänään takavaloja maalatessani katsoin että oli muutama liitos hapettunut, putsasin hiekkapaperilla ja laitoin kontakti spraytä, pitää kattoo lähtikö pelittään kun saa valot kiinni:think
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Takalasin jarruvalo tarkistettu?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • -Mika-
        • Sep 2003
        • 35
        • Tuusula
        Varmaan hapettunut. Kunnon putsaus hiekkapaperilla ja crc:tä perään niin toimii.
        E60
          • 14874
          Onko ilmoitus "Brake LT Circuit"?
          Tesla Model S '17
          • tuopaa
            • Oct 2008
            • 4
            Olethan katsonut että on oikeanlainen polttimo. Itsellä paloi joskus ja laitoin uuden. Vanha olikin yksilankainen ja laitoin kaksilankaisen tilalle. Toimi ulospäin mutta herjasi koko ajan. Vaihdoin yksilankaisen ni johan rupesi pelaamaan ja herjaaminen loppui.
            • waudeville
              • 2089
              • Nokia
              itelläkin toi brake lt circuit herjaa välillä:think ja väliin menee kauankin ettei mitään.
              e34 540ia -94 Batmobile
              candy-king
              ex: e32 735i -89
              e34 525i -89
                • 14874
                Saattaapi joku päivä mennä kaikki valot takaa pimeeksi ku kytkin hajoo. Näin tapahtu itsellä ex. 535:ssa. Ilmoitteli tuosta kytkimestä satunnaisesti ja yks ilta kun piti kuskiksi lähtä niin poltti vaan sulaketta ja kaikki valot perseestä pimeenä.
                Uus kytkin ja taas pelas. Huonolla (tai paremmalla, ihan miten vaan) tuurilla tuo voi johtua väärästä materiaalista valmistetuista polttimon kannoistakin.
                Tesla Model S '17
                • waudeville
                  • 2089
                  • Nokia
                  kytkin?? nyt en oikein tiedä mitä kytkintä tarkoitat
                  candy-king
                  ex: e32 735i -89
                  e34 525i -89
                    • 14874
                    Brake LT Circuit ilmoitus tarkoittaa jarruvalokytkintä, joka luonnollisesti löytyy jarrupolkimen läheisyydestä.
                    Tesla Model S '17
                    • waudeville
                      • 2089
                      • Nokia
                      kiitosta taas ollaan viisaampia
                      candy-king
                      ex: e32 735i -89
                      e34 525i -89
                      • Jake525i
                        • Jun 2007
                        • 42
                        • Loimaa
                        Ei ole takalasissa jarruvaloa
                        E34 525 -89 ex
                        • Jake525i
                          • Jun 2007
                          • 42
                          • Loimaa
                          Kiitos vinkeistä
                          E34 525 -89 ex
                          • L@d@
                            • 13
                            • kuopio
                            Moro itellä nyt vähän samanlainen ongelma mutta mulla heitti kyllä ihan ihmeellisesti...motarilla olin töihin menossa kun ekana sytty absin merkkivalo noh ei siinä mitään seuraavaksi käsijarrun merkkivalo...ei siinäkään mitään niin ilmotti just tuon brake lt circuit hommelin.....sen jälkeen heitti kaikki mittarit nollille....noh sain jatkettua seuraavalle rampille kunnes hyyty totaalisesti rampin risteyksessä ja siihen risteykseen jäätiin. Antoi virtaa mittariston sun muihin tarpeisiin mutta ei luvannut mitään käynnistäessä. Soittelin kaverille ja sano että plussa kenkää irti 10-15min noh tämän tein pariin otteeseen mutta ei silti halunnut startata. Toinen kaveri tuli ja veti mut läheisen huoltamon pihaan ja kokeilin siinä samalla mäkistartilla niin hörähti käyntiin mutta kaikki valot paloivat himmeinä ja lopulta hyytyi koko värkki vaikka yritin kaasua tarjota. Seuraavana päivänä vetästiin käyntiin niin ajoin sen 10km ajovalot päällä kotia päin niin rupes samoja vikakoodeja tarjoamaan...noh valot pois päältä ja pääsin pihaan asti. Akku on ollut huonolla hapella jo jonkin aikaa mutta mikähän muu ongelma? Kostean kelin takia noin paljon temputtelee?
                            Kiitoksia jo nytten niille jotka tämän romaanin ovat edes lukaisseet läpi
                            E: Sigun vekotin siis kyseessä
                            320 cabrio -95
                            ex. 535i -91
                            • gubbe89
                              • Sep 2008
                              • 314
                              • Mouhijärvi
                              Ettei olisi se laturi mennyt? Kun seuraavan kerran saat käymään, mittaa latausjännite ilman kuormaa, eli kaikki valot ja puhaltimet ynnä muut hilavitkuttimet päältä pois. Tämän jälkeen, jos näyttää normaalia (13,5-14,5V) lukemaa laita mahdollisimman paljon kuormaa, siis kaikki valot ja puhaltimet ynnä muut tasaisesti virtaa ottavat laitteet päälle, ei siis Megakickin Megawatin subbaria venyttämään peltejä, tällöinhän jännite laskee hetkellisesti tosi alas. Tietysti ensinnä kannattaa yön tai kahden jälkeen se akun napajännite mitata ilman, että siitä otetaan virtaa.
                              nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
                              nyk. Yamaha XJR 1200 -98
                              nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
                              ex. E34 525 TDS Touring -93
                              ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
                              ex. Yamaha YZF 1000R -02
                              ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
                              ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
                              ex. E34 535i -88
                              ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
                              ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
