E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • zener
    • 14794
    Onko siinä ollu joku strobo katolla joskus? Polizei?
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • Lapa735ia
      • Oct 2007
      • 303
      • Martinniemi
      #152
      Joku työkoneen vilkkuvalo itselläkin ekana mieleen tuli, mutta mitä helvettiä se tuossa tekee?:think
      Taitaa olla joku itse laitettu joka tapauksessa, ettei kuulu mitenkään erityisesti bmw:hen
      Edellinenkään omistaja ei tiennyt mitä varten nappula on laitettu.
      Pitää vissiin mennä kylille paineleen tuota ja kattoo mitä tapahtuu
      E39 525 TDSA touring
      Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #153
        taksikyltti päälle/pois? maalataan piruja seinille
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #154
          Kato näkyykö katossa kirkkaampi maalipinta kohdasta jossa kyltti on ollut
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • marko.m
            • 332
            • Keminmaa
            #155
            Nopea kysymys.
            Mikä on e34 sedanin takapään korkeus pyörän keskeltä kaareen mitattuna? tietäis että onko jo takajouset lätsähtäny.
            Edit. Löysinkin jo vastauksen. Eli 15" vanteen alareunasta lokariin 522mm. Tuosta voi sitten laskea mikä on vanteen keskeltä lokariin. Noin 332mm?
            316i e46 -04.
            Ex. 525i e34 -91
            • -weke-
              • Oct 2008
              • 102
              • Jossain
              #156
              Originally posted by Leka View Post
              Kardaanin laippa voi olla erilainen ja takakannen joutuu vaihtamaan. E34:n etukiinnikeraudasta en ole varma löytyykö sille kierteet 325:n murikasta.
              Joo, sille etukiinnikeraudalle ei ole kierteitä 325 murikassa. Ja kardaanin laippa on 525:ssa 6 pultilla ja 325:ssa 4 pultilla. Eli 325:n perä ei käy 525:een.
              Onko tuo 525:n perä ns. "kehtomallinen"? mikä tuo 325:n perä sitten on? tavallinen? Kummatkin kuitenkin typ 188 periä?
              Tuossa pari kuvaa kummastakin perämurikasta. Vasemmalla kuvissa 525:n, oikealla 325:n.
              • pete-
                • 388
                Voisko joku kertoa m30b35 koneen suuttimien speksit?
                Ja käykö m50b25 suuttimet tohon m30 koneeseen?
                F31 330d -13
                F31 320d -13
                E91 320d -08
                E39 528i -96
                E34 535i -90
                E34 535i -89
                E36 325i -91
                E30 316i -89
                • x-men
                  • Jun 2007
                  • 162
                  #158
                  tietoa yllämainuttuun kysymykseen TÄÄLLÄ
                  E34 535 -91
                  ex.
                  E28 520 -84
                  • Konda112
                    • Oct 2008
                    • 92
                    • Pudasjärvi/Oulu
                    #159
                    sopiiko e34 518i m40b18 moottorin tilalle m42b18 tarvitseeko mitä vaihtaa sopiiko esim vaihteisto ja kytkin m40:stä suoraan tuohon? entä moottorin kiinnitys korvakot? sopisiko paikolleen olisiko paha projekti vaihtaa..? kannatteeko?
                    • Rocla
                      • 7692
                      #160
                      Originally posted by x-men View Post
                      Katselin tänään tarkemmin niin olihan sieltä kaksi johtoa, valkoinen sinisellä raidalla ja yksi sininen johto ihan poikki ja melkein kaikista muistakin oli eriste jo murtunut... täytyy tinailla uutta johtoa tilalle jossain vaiheessa... mitähän nuo kaksi johtoa voisivat olla? kaikki perseen valot toimii kuitenkin ihan hyvin, kontti ja bensaluukkukin menee kyllä lukkoon:think
                      Toivottavasti sitten tuon johtosarjan korjaamisen jälkeen rupeaa tuo keskuslukitus toimimaan kunnolla...
                      Sininen, salkoinen, sinivalkoinen, punamusta ja sellainen kolmivärinen valkea/vihreä/keltainen ovat keskulukon johtoja.
                      Puna musta on sulakkeelta keskulukon moottorille +12v.
                      Sininen ja valkoinen ovat "käskyjohtoja" eli niiden napaisuutta muuttaa RM kun pitää lukita tai avata.
                      Sinivalkoinen ja se kolmivärinen ovat "status" johdot, eli kertovat GM:lle onko lukko kiinni vai auki, jos jonkin lukon status muuttuu, niin GM antaa RM:lle käskyn avata tai sulkea lukot. Tämän jälkeen GM tarkkailee tottelivatko kaikki lukot, jos GM ei saa status tietoa joltain lukolta niin se kumoaa sekunnin sisällä edellisen käskyn, jos toistat käskyn niin GM uskoo ettei kaikkien ovien tarvitse totella.
                      Poikkeuksena kuskinovi, jossa jatkuva virta tulee eri sulakkeelta ja johdon väri on vihreäkeltainen ja pa-tankin läppä, joka ei läheta statusta.
                      Olli.
                        • 16751
                        #161
                        Laatikkoon käy, muissa osissa taitaa olla sovittamista.
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          #162
                          Mulla kolisee jompikumpi katti tuossa 540:ssä lämpimänä, eli ilmeisesti sisuskalut on lähtenyt liikkeelle. Kävi niin hullu ajatus mielessä että poraisi pienet reijät molempien kattien keskelle, ja poraisi pitkät ruuvit pitämään sisuskaluja paikallaan. Onko tämä ihan tuhoontuomittu ajatus? Meneekö katti lopullisesti paskaksi? On nimittäin suhteellisen vittumainen se kolina mikä siitä lähtee. Päästöt menen mittaamaan huomenna.
                          Luukku auki ja risut kyytiin
                            • 16751
                            #163
                            Taitaa osa pakokaasuista jo päästä kennon ohi katissa, ruuveja vaan sinne niin tulee raitista ilmaa putkesta sen jälkeen...
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #164
                              Taitaa tykätä kyttyrää katin sisuskalut siitä:think Eihän noi tarvike katit paljon maksa, samalla laittaa sinne paremmin virtaavat kisakatit
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                #165
                                Kiinnosta nuo päästöt niinkään, jos vain olisi saanut tuon kolinan loppumaan, "väliaikaisratkaisuna".
