Onko siinä ollu joku strobo katolla joskus? Polizei?
Joku työkoneen vilkkuvalo itselläkin ekana mieleen tuli, mutta mitä helvettiä se tuossa tekee?:think
Taitaa olla joku itse laitettu joka tapauksessa, ettei kuulu mitenkään erityisesti bmw:hen
Edellinenkään omistaja ei tiennyt mitä varten nappula on laitettu.
Pitää vissiin mennä kylille paineleen tuota ja kattoo mitä tapahtuu
Kardaanin laippa voi olla erilainen ja takakannen joutuu vaihtamaan. E34:n etukiinnikeraudasta en ole varma löytyykö sille kierteet 325:n murikasta.
Joo, sille etukiinnikeraudalle ei ole kierteitä 325 murikassa. Ja kardaanin laippa on 525:ssa 6 pultilla ja 325:ssa 4 pultilla. Eli 325:n perä ei käy 525:een.
Onko tuo 525:n perä ns. "kehtomallinen"? mikä tuo 325:n perä sitten on? tavallinen? Kummatkin kuitenkin typ 188 periä?
Tuossa pari kuvaa kummastakin perämurikasta. Vasemmalla kuvissa 525:n, oikealla 325:n.
sopiiko e34 518i m40b18 moottorin tilalle m42b18 tarvitseeko mitä vaihtaa sopiiko esim vaihteisto ja kytkin m40:stä suoraan tuohon? entä moottorin kiinnitys korvakot? sopisiko paikolleen olisiko paha projekti vaihtaa..? kannatteeko?
Katselin tänään tarkemmin niin olihan sieltä kaksi johtoa, valkoinen sinisellä raidalla ja yksi sininen johto ihan poikki ja melkein kaikista muistakin oli eriste jo murtunut... täytyy tinailla uutta johtoa tilalle jossain vaiheessa... mitähän nuo kaksi johtoa voisivat olla? kaikki perseen valot toimii kuitenkin ihan hyvin, kontti ja bensaluukkukin menee kyllä lukkoon:think
Toivottavasti sitten tuon johtosarjan korjaamisen jälkeen rupeaa tuo keskuslukitus toimimaan kunnolla...
Sininen, salkoinen, sinivalkoinen, punamusta ja sellainen kolmivärinen valkea/vihreä/keltainen ovat keskulukon johtoja.
Puna musta on sulakkeelta keskulukon moottorille +12v.
Sininen ja valkoinen ovat "käskyjohtoja" eli niiden napaisuutta muuttaa RM kun pitää lukita tai avata.
Sinivalkoinen ja se kolmivärinen ovat "status" johdot, eli kertovat GM:lle onko lukko kiinni vai auki, jos jonkin lukon status muuttuu, niin GM antaa RM:lle käskyn avata tai sulkea lukot. Tämän jälkeen GM tarkkailee tottelivatko kaikki lukot, jos GM ei saa status tietoa joltain lukolta niin se kumoaa sekunnin sisällä edellisen käskyn, jos toistat käskyn niin GM uskoo ettei kaikkien ovien tarvitse totella.
Poikkeuksena kuskinovi, jossa jatkuva virta tulee eri sulakkeelta ja johdon väri on vihreäkeltainen ja pa-tankin läppä, joka ei läheta statusta.
Laatikkoon käy, muissa osissa taitaa olla sovittamista.
Mulla kolisee jompikumpi katti tuossa 540:ssä lämpimänä, eli ilmeisesti sisuskalut on lähtenyt liikkeelle. Kävi niin hullu ajatus mielessä että poraisi pienet reijät molempien kattien keskelle, ja poraisi pitkät ruuvit pitämään sisuskaluja paikallaan. Onko tämä ihan tuhoontuomittu ajatus? Meneekö katti lopullisesti paskaksi? On nimittäin suhteellisen vittumainen se kolina mikä siitä lähtee. Päästöt menen mittaamaan huomenna.
Taitaa osa pakokaasuista jo päästä kennon ohi katissa, ruuveja vaan sinne niin tulee raitista ilmaa putkesta sen jälkeen...
Taitaa tykätä kyttyrää katin sisuskalut siitä:think Eihän noi tarvike katit paljon maksa, samalla laittaa sinne paremmin virtaavat kisakatit
