E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    #1786
    Kuuluukos m60 540 bensapumppu käynnistyä kun sytytysvirrat kiertää päälle?
    • zener
      • 14794
      Originally posted by Osmis View Post
      Mikä tämä on? Sijaitsee mankan takana?
      Orggis häly löytyy? On hälyn laukaisin mankalle... Eli jos häly päällä ruetaan mankkaa repiin pois ni rupee äliseen.
      Tosin tarvikemankan kans ei ihan suorilta toimi.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • Osmis
        • 5271
        • Lieksa, Middle of Nowhere
        #1788
        Ei tietääkseni ole hälyjä mutta kai se on joku valmius sitten sille tai joskus on ollut hälyt tossa.. Kiitos tästä tiedosta kuitenkin
        Sawo-Karjala - connection
        @osmis_garage
        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
        • Juhad
          • Jan 2008
          • 38
          • Itä-Hiki
          #1789
          Missä järjestyksessä nuo johdot menevät tuolle lämpömittarille? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...adiator_frame/ Kolme johtoa ja liitin hajalla :/
          Elikkäs 535
          Life's a bitch, Fuck it!
          E 34 535
          Fzr 600r
          • Rocla
            • 7692
            #1790
            Semmoinen "köyhä" hälyytin taitaa löytyä kaikista 535i tai yleensä OBC varusteisista autoista, hälyttin on päällä jos code toiminto aktivoidaan.
            Hälyyttimen torvi sijaitsee lämppärin puhaltimen vieressä.
            Eli pahimmillaan torvesi huutaa nyt heti, jos code laitetaan päälle.
            Olli.
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Saako takakontin kantta kirittyä mitenkään? Vuotaa näköjään takalasin puolelta jonkun verran, jään määrästä päätellen.
              E61 525xda -08
              • jiipee-
                • Jun 2008
                • 655
                • Rovaniemi
                #1792
                Joo elikkäs, mistä kaikista kävis ratti tohon omaan e34:seen. Vuosimalli -92 ja huom. ei airbäggiä.
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #1793
                  M60 ongelma jatkuu
                  Championit vaihdettu NGK tulppiin. Ei paukuta putkeen/käy mielestäni kaikilla ainakin jotenkin, mutta pieni tutina tyhjäkäynnillä vaan jatkuu, välillä tärähtelee enemmän ja välillä käy silkinpehmeästi, sekä 1000-2000rpm tasakaasua kun pitää vapaalla niin tärisee moottori:think Mitään muita oireita ei ole, ei nyi ajossa, käynnistyy aina hyvin, ei kuluta liikaa, ei hukkaa öljyä, ei savuta, kulutus mielestäni normaali, vedot tallessa..
                  Tehty:
                  - Tulpat vaihdettu
                  - Puolat mitattu ja tarkastettu päällisin puolin(mittauksesta nyt en niin varma ole..)
                  - Tulpanreijissä tippa öljyä ja oli muutaman puolan ja tulpan välissä jo aikaisemmin, nämä puhdistamalla käynti parani
                  - aikaisempi omistaja kuulemma vaihtanut kesällä sen huohotinventtiilin, eikä tuo kyllä' öljyäkään vie yhtään, ja käynti huononee kun öljykorkin avaa
                  - lambdatkin on uusittu kesällä, ja uusilta ne näyttääkin
                  Mitä seuraavaksi?? Vianhaku on vähän vaikeempaa, kun ei pääse tosiaan jostain syystä vikamuistia lukemaan..
                  DUCATI 1098 RACING EVO
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #1794
                    Milläs sitä lukemista on yritetty?
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      #1795
                      Originally posted by Peltsii View Post
                      M60 ongelma jatkuu
                      Päästöt?
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #1796
                        Nimimerkki Spetke yritti jollain BMW:n omilla ohjelmilla ja monella muullakin ohjelmalla, olikohan nyt ainakin 5 eri ohjelmaa jolla yritettiin.. Testeri huomas että virta on päällä ja kytketty autoon, mutta ei saa mihinkään yhteyttä:think
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #1797
                          Originally posted by sleepertuning View Post
                          Päästöt?
                          Päästöt oli aikaisemmin korkeat, muistaakseni tyhjäkäynnin CO oli ~08% ja HC ~200, kierroksilla ~0.4% ja ~100, mutta tällöin auto kävi selvästi huonommin kun nyt, ja termostaattikin oli väärä-> katit ei varmaan olleet täysin kuumat..Nyttemmin ei ole päästöjä mitattu, pitäis varmaan jokupäivä ajella laakkoselle mittaileen niitä nyt kun tuo käy paremmin..:think
                          • 525iiäxä
                            • 1901
                            • Lappeenranta, Finland
                            #1798
                            Originally posted by jrasi View Post
                            Omassa oli vähän samaa oiretta, kunnes huomasin, että menevät helposti väärin paikalleen, eli ovat aika jäykät vääntää ihan viimeiseen asentoonsa.
                            Näinhän se oli. Vähän lisää voimaa ja klipsi napsahti lukkoon asti, nyt pysyy
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #1799
                              Se on vähän känkkäränkkä tuo M60 E32/E34 kopassa. Mulla on yksi niistä yksilöistä johon pääsee carsoftilla ja inpalla kiinni, mutta osa arvoista on ihan hatusta vedettyjä tässäkin. Muihin mitä on tullut testattua, ei saa mitään yhteyttä. Firman testerillä taas pääsee kaikkeen livedataankin ongelmitta kiinni, ilman että on mitään datavirheitä
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #1800
                                Kummalista oli se, että ei päässyt abs:ään tai airbägiin, ei mihinkään auton järjestelmiin..:think
                                Heitäppä Cell nyt vähän vinkkiä mitä seuraavaks uusitaan/katotaan, kun näiden M60 kanssa oot pelaillu..
