E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • zener
    • 14795
    Originally posted by jeqqu View Post
    e34:n ilmansuodattimen koteloista kymysys,, eli onko eroja m20 ja m50:n koteloissa? vai onko kaikissa kolmenelosissa samanlainen kotelo?
    On niissä eroja, eli eivät ole samanlaiset.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • Osmis
      • 5271
      • Lieksa, Middle of Nowhere
      #2147
      Originally posted by JayHell View Post
      Sain vaihettua kielen enkuks, mut mites esim toimitasäteen saa kilometreiks? ku nyt se on maileina? iso ajotietokone kyseessä
      Suttunen kuva, mutta mulla vaihtu ainakin tosta celsius/fahrenheit napista.
      ei se vaihu mittaristoon, näkyy vaa et esim range 150 M
      Ja hyvin näkyy
      Sawo-Karjala - connection
      @osmis_garage
      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        #2148
        RTFM
        • JayHell
          • Oct 2008
          • 35
          • Korso Vantaa :D
          #2149
          hmm, sit on vissii ajotietokone paskana tos :( ei tapahdu napista mitään, ainoastaan asteet muuttuu faarenhaitesta celsiukseks.
          edittii =) ostettu uus tietsikka =) odotellaan saapumista ja ilmottelen sit lisää alkaako toimii
          BMW E34 535i
          • Lartsa
            • Aug 2009
            • 50
            • Sotkamo
            #2150
            Mulla tuo CC:n kieli ei suostu muuttumaan millään vaikka mitä koittais, sinne näyttöön ei tule mitään tekstiä vaikka miten sitä nappia painelee.. Radioon ei myöskään tule virtoja kun käännetään virtalukosta avain 1-asentoon, onko tuolla vaikutusta asiaan?
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              #2151
              Herääkö OBC kun kääntää avaimesta 1-asentoon?
              Joskus se kielenvaihto saattaa olla tuskaa, klik.
              • Lartsa
                • Aug 2009
                • 50
                • Sotkamo
                #2152
                Ei tule minkäänlaisia valoja/sähköjä minnekkään tuossa 1-asennossa, vasta 2-asennossa.
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  #2153
                  Virtalukon pohja rikki?
                  • Lartsa
                    • Aug 2009
                    • 50
                    • Sotkamo
                    #2154
                    Niin uusi kapistus tuo bemari mulle että en osaa vastaankaan väittää Voiko tuo mistään muustakaan johtua? Paljonko uusi maksaa ja onko hankala vaihtaa?
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #2155
                      +80€ näytti olevan KL:ssä, ei ole vaikea vaihtaa, vaihto-ohjeita E34 FAQ:n korjauskirjoista.
                      Mittaa nyt tietty se pohja ensin ettei tule hankittua turhaan uutta.
                      • fipanpelt
                        • Mar 2004
                        • 179
                        Originally posted by fipanpelt View Post
                        Moi!
                        Asensin e34 sähköisen rattiputken muistilla, meni heittämällä paikalleen.
                        Mulla ei ole airbagia. Tämä putki liikkuu eteen/taakse ja ylös/alas.
                        Nyt minulla ei ole tietoa, toimiiko tässä putkessa manuaaliputken kuoret, vai onko tähän omat?
                        Onko kenelläkään tällaista rattiputkea, niin tarkistatko onko alakuori samanlainen, eli onko siellä käsisäätö vivun paikka?
                        Kiitti!!
                        Panu
                        Olisiko tietoa tästä, tai vinkkiä kenen autossa olisi samanlainen putki, niin kysyisin.
                        - www.peltolat.com -
                        F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
                        • Kwame
                          • Jun 2006
                          • 322
                          • Ylöjärvi
                          #2157
                          Kyselinkin jo toisesta topicista, mutta veikkaan että tätä topiccia seurataan enemmän.
                          Eli autona e34 525iA -93. Ostin auton ilmamassamittari vikaisena, mutta tuli mitattua imm ja näytti ihan hyviä arvoja, vaikka myyjä puhui että oli sen mitannut ja todennut vialliseksi. Eli oireet on varsinkin tuolle automaatille suhteellisen v*ttumaiset. Lähtee käyntiin ilman ongelmia ja käy tasaisesti. Toimii pienellä kaasulla normaalisti, mutta jos erehtyy puoleen väliin pedaalin painamaan niin meno hyytyy ihan täysin -> Vauhti hidastuu ja kuulostaa että saa enemmän ilmaa kuin ruokaa. Jos kaasun painaa lattiaan kiinni, saattaa joskus kiihtyä pikkuhiljaa, joskus taas laantuu kokonaan. 80 vauhtiin kiihdyttäminen saattaa kestää parikin kilometriä jos edessä on loivaa ylämäkeä. Muutenkin väännöt pellolla, ei jaksa pientäkään mäkeä mennä kuin ryömimis vauhtia ja moottoritie nopeuksia on todella vaikea ylläpitää, kun tuppaa laatikko heittämään aina pienempää loivassakin ylämäessä ja siitähän seuraa uupuminen ja vauhti tippuu kuudenkympin tietämille.
                          Ollaan tässä mietitty ja pohdittu mistä vikaa alkaa seuraavaksi etsimään. Mistä bensanpaineet pystyy mittaamaan? Entä suuttimien toiminta? On tässä lambda vikaakin mietitty, mutta rupeaa vaikuttamaan siltä ettei saa tarpeeksi ruokaa.
                          e60 530d -04
                          e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
                          e36 320i coupe M-sport -94,
                          e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
                          e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
                          • Axum
                            • 4416
                            Meneekö sama iskarin suojakumi eteen ja taakse?
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #2159
                              Katalysaattorista rojut irti ja putki tukossa :think
                              Ei muuta kuin koputtelemaan putkea tai irti kokonaan..?
                              • Leka
                                • 7701
                                • Vilppula
                                #2160
                                Tarkoitatko sitä muoviholkkia joka tulee pohjaanlyöntikumiin kiinni? Jos tarkoitat niin sopii.
