E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    NOnnih. Ei tuo nyt helepottana hirmuisesti. Millä nimellä ne on tuolla sivuilla? Että osaisi hakea?
    Eikä Noo jos vaikka tämä auttas sua vähä eteepäi
    Edit: nii ja jos toikaa ei viel auta ni valitset auton uudestaa ja kun löydät oikean osan niin painamalla
    osanumeroa siinä luettelossa, näät sitten autot joissa on sama osa...
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
      • 16433
      Eli käy vaan M30 moottori perheeseen. Selvä..
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        Originally posted by JayHell View Post
        Kiits =) oot huippu <3
        Mitä helv..?
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Originally posted by Peltsii View Post
          Mitä helv..?
          Uujea, tai siis silleen niinq!!!!!XDXD
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Lartsa
            • Aug 2009
            • 50
            • Sotkamo
            Varmaankin jälkiasennettu ne pultit joten pitäisi olla jossain piilossa autossa, kuka tietänee missä..
            Jos ei löydy, kierrä pari rengas/vanneliikettä niin saattaa löytyäkkin avain ja saat vaihdettua normit tilalle.
            Laita kuva tänne minkälainen lukkopultti on kyseessä?
            Tuossapa kuva. Pitää varmaan tuo peräkontti tyhjentää tavaroista että saa sen vararengaskotelon kunnolla tutkittua..mut jos ei oo siellä nii sitte kait kierteleen rengasliikkeitä..
            • Ravermeister
              • Jul 2004
              • 1508
              • Melkeen Turkkuses
              http://kuvablogi.com/nayta/2515762/
              Toi on bemarin orkkis lukkopultti, eli jollei autosta löydy avainta niin lähin virallinen BMW-huolto saa noi auki. Katsopa vielä tarkkaan takaluukun kannessa oleva varaosalaatikko ja muutkin lokerot takaluukusta, siellä yleensä noita pidetään...
              -Turku Connection-
              HDJ80 4.2TD
              • bimmer_
                • 851
                Originally posted by duuk View Post
                Toimiiko sulla nopeusmittari?
                Juu kyllä pelaa..
                Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                e46 320i Touring -04
                e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Ei riitä pelkästään, mittaristolta lähtee nopussignaalin ulostulo GM:lle pyyhkijoitä varten.
                  Originally posted by bimmer_ View Post
                  Juu kyllä pelaa..
                  GM/RM vika.
                  • bimmer_
                    • 851
                    GM/RM vika.
                    hyvä tietää.. noh katotaan jospa nuo saatas pelaamaan..
                    • dragon85
                      • 155
                      • Mikkeli
                      oisko mahdollista et tos kello/päivämäärä/lämpötila näytös ois jtn muitakin toimintoja kun otin sen irti ja ajattelin vaihtaa lamput ku on palaneet ja purin sit aivan osiin. niin löyty lisää nappeja kannen alta kun aukasin sen koko paketin mut kannes ei ole ku kyseiset toiminnat (pvm, kello ja lämpötila)? ja sinne taakse tulee iso nippu johtoja...
                      nykyinen kuljetin:
                      -Bmw 325 e36 m-sport
                      entiset kuljettimet:
                      -Bmw 316 e36
                      -Bmw 520 e34
                      -Bmw 318is e36
                      -Bmw 325 e36
                      -Bmw 525tds e34
                      -Bmw 318is e36
                      -Bmw 318 e36 touring
                      • Incarnated
                        • Aug 2008
                        • 450
                        Eihän se toki ois ensimmäinen kerta kun samaa laitetta tehään neekeriversiona jättämällä paremmasta ominaisuuksia pois...kokeile asentaa se ilman kuorta sinne autoo ja töki nappeja
                        http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
                        • JayHell
                          • Oct 2008
                          • 35
                          • Korso Vantaa :D
                          Sain vaihettua kielen enkuks, mut mites esim toimitasäteen saa kilometreiks? ku nyt se on maileina? iso ajotietokone kyseessä
                          BMW E34 535i
                          • Ravermeister
                            • Jul 2004
                            • 1508
                            • Melkeen Turkkuses
                            Samasta napista mistä vaihdetaan celsius/fahrenheit
                            -Turku Connection-
                            HDJ80 4.2TD
                            • JayHell
                              • Oct 2008
                              • 35
                              • Korso Vantaa :D
                              ei se vaihu mittaristoon, näkyy vaa et esim range 150 M
                              BMW E34 535i
                              • jeqqu
                                • 69
                                e34:n ilmansuodattimen koteloista kymysys,, eli onko eroja m20 ja m50:n koteloissa? vai onko kaikissa kolmenelosissa samanlainen kotelo?
