E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Juhi$
    • Jul 2009
    • 1268
    • Laukaa
    #2221
    Originally posted by Leka View Post
    Päivitätkö kylmäaineen R134a:han vai joko sulla ne on? R134a updateen löytyy ihan viralliset BMW:n ohjeet ja asiaa on puitu xx-kertaa täälläkin.
    Joo R134a:t on jo.. Ei vaan tekisi mieli mitään sekunda kuivainta ostaa jos noissa mitään eroja edes on:think Myös tuo täyttömäärä vähän mietityttää kun tarrassa lukee 1925g +- 25g, joka siis on aika perkeleesti.. Ilmastoinninhuoltolaitteen luettelosta sitten katsoin niin siellä taas luki r134a aineisille täyttömääräksi olisiko ollut jotain 1450g, mutta eiköhän tuohon tarraan kannata luottaa enemmän?
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      #2222
      Molemmat täyttömäärät väärin... 1925g +- 25g on vanhan liiton R12:lle, 1550g+- 25g R134a:lle.
      Tuossa parit jutut vähän aiheeseen liittyen jotka olisi myös löytynyt haulla. E34:n ilmastoinnista löysin hetkessä n.15 tarinaa jotka kannattaa myös lukea.
      Article by: Johan Models: All E32s and E34s with an R12 air conditioning system. Includes E31 models with the V12 engine. Problem: My air conditioning system was empty when I bought the car. I had it charged by a so called "air conditioning specialist". All they did was put in R134a. The system was empty
      R12 to R134a 3_5_6_7_8 series
      • Kwame
        • Jun 2006
        • 322
        • Ylöjärvi
        #2223
        Mistä porukka on hakenu lambdansa Pirkanmaan alueella? Eikö toi motonetin bosch oo ihan käypä, vai saako jostain vieläkin halvemmalla?
        e60 530d -04
        e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
        e36 320i coupe M-sport -94,
        e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
        e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          #2224
          KL-varaosista viimeksi hain. Maksoi muistaakseni jotain 90 - 100 €. En tiedä mitä motonetissä maksaa.
          F10 & R55
          • Kwame
            • Jun 2006
            • 322
            • Ylöjärvi
            #2225
            Olisin kuvitellu sen olevan KL:ssä kalliimpi. Motonetissä 115e.
            e60 530d -04
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              #2226
              Luulenpa myös että hinnat pyörii 130€ hujakoilla nykyään.
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
              Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
              Originally posted by T3
              BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
              'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
              • Axum
                • 4416
                Itse laitoin Boschin yleislambdan, ei ollu liitintä mutta mukana tulleilla liittimillä ja ohjeilla liittäminen kävi näppärästi.. eikä maksanutkaan kuin 80 euroa.
                EDIT: itsellä Motonetin ranskalainen tarvikelambdan paska kesti jopa 6 kk.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  #2228
                  Mulla varmaan on siitä kuitti autossa. Koitan muistaa huomenna katsoa.
                  EDIT:
                  Kävimpä sitten heti katsomassa, niin tasan 100 € joulukuussa 2009 on maksanut Bosch lambda E36 325i:hin.
                  F10 & R55
                  • bimmer_
                    • 851
                    m50b20 ja m50b25
                    Tällänen juttu kiinnostaisi, että mistäs kyseiset motit erottaa päällepäin katsoessa? Onko näissä juuri mitään eroja ulkopuolisesti?
                    Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                    e46 320i Touring -04
                    e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                    • Kwame
                      • Jun 2006
                      • 322
                      • Ylöjärvi
                      #2230
                      EDIT:
                      Ok, kiitokset. Pitää tuolta käydä toi hakemassa ja koittaa vaikuttaako mitään.
                      Tänään koitin omaa maf:ia toiseen 525:seen. Hyvin toimi, ei mitään eroa testiauton oman mafin toimintaan. Ei ollut mahdollisuutta koittaa omaa autoa sillä toisella massamittarilla, mutta eiköhän tosta voi päätellä että se oma on ehjä. Toivotaan että lambdan vaihto auttaa.
                      Oon koittanut autoa ilman lambdaa (pistoke irti), jonka jälkeen nollasin vikakoodit ja löin lambdan kiinni -> Ei mitään vaikutusta. Kai sen jollain tapaa pitäis reagoida, jos se ehjä olis.
                      e60 530d -04
                      • -Tommi-
                        • Nov 2006
                        • 61
                        • Vihti
                        #2231
                        Kyseessä allekirjoituksessa oleva vehje ja ajotietokoneesta olisi kyse.
                        Tuossa äsken ennen kuin laitoin auton käymään, mittaristossa näkyi kello, päivä yms. Käytin auton lämpimäksi, niin sen jälkeen näkynyt mitään, vaikka kuinka painoi siitä viiksen päästä. Viiksi on vaihdettu tuossa viime marraskuussa, niin en jaksa uskoa että siinä olisi vika, eli jääkö sitten mittaristo ainoaksi vian mahdollisuudeksi?, itse ajotietokoneessa siis näkyy kyllä kaikki.
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #2232
                          Missä tyhjäkäyntimoottori M50B25:sessa? Ei ole nyt mitään omaa mistä tarkistaa ja moottorin ostanut kaveri ei löydä kyseistä palikkaa, mutta irroittanutkaan en ole :think
                          Muistelin, että jotenkin pannalla jossain imusarjan alla kiinni tms.? M20:ssähän tuo töröttää heti imuputkessa.
                          Edit. löysin jo kuvan. Kohtuu hankalassa paikassa imusarjan alla, joten jäänyt näkemättä..
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Zuke
                            • 65
                            #2233
                            Meneekö 30-35ET (17") olevat vanteet e34 alle?
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              #2234
                              Tuleeko mittariston matriisinäyttöön mitään hälyjä, esim. kun vedät vähän kääppäriä päälle vauhdissa?
                              • Ravermeister
                                • 1508
                                • Melkeen Turkkuses
                                #2235
                                Edessä ottaa ainakin iskaritolppaan kiinni. Takapäästä en osaa sanoa...
                                -Turku Connection-
                                HDJ80 4.2TD
