E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • zener
    • 14795
    Originally posted by Leka View Post
    Teräksinen on tietty paljon halvempi ja siihen voi vaihtaa puslan. Voiko Al-tukivarteen vaihtaa powerflexin puslat, kenelläkään kokemusta?
    Kyllä powerflexiltä löytyy pusla sekä alumiini- että terästukivarteen.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #2732
      NettiETK tuntee molemmat tukivarsien versiot.
      aivan.. ilmankos ei löytynyt.. ollut vissiin vain automaattivaihteisissa ja tutkailin manuaaleja..
      powerflexeja myydään sekä alu että teräsvarsille..
      "(PFF5-620) Front Inner TCA Bush
      These Fit On 535, 540 And M5 Models With Alloy Arms, For Other Models And Steel Arms Use PFF5-602"
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        #2733
        On ollut tiedossa jo pidemmän aikaa, mutta onko kukaan vaihtanut?
        • Tumppa
          • Jan 2003
          • 1812
          Oon vaihtanut ja toimii. Reaktiotangossa tuntuu sulavan pakoputken puolelta powerflexi ihan hetkessä käyttökelvottomaksi M5:ssä...
          F31 320d LCI
          • pheno
            • 2011
            nyt kun reaktiotangoista on ollu juttua, niin kummat mahtaa olla jäykemmät/kestävämmät puslat 750i vai M5 ?
            • aakoo
              • Dec 2008
              • 777
              Olen myös vaihtanut ja toimi varsinkin aluksi hyvin. Nyt melkein vuoden ja 10tkm jälkeen on alkanut kuulua satunnainen kolaus nimen omaan oikealta puolelta jos ratti linkussa ajaa johonkin monttuun tms. Näinköhän omastakin olisi sulanut se pusla sitten..? En kyllä mitään sulamiseen viittaavaa ole havainnut auton alla kykkiessäni.
              E34 535i -91 ikuisuusprojekti
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                #2737
                Katso itse
                M5: En muista kenen foorumilaisen ämmäläiseen nuo vaihdoin, vuosimallista ei myöskään muistikuvaa, ei myöskään sitä oliko joku EDC-alusta tms.
                750 oikealla:
                Potkustartti Käännä eturengasta hieman vinoon ja potkaise lujaa renkaaseen auton pituussuuntaan, heilahtaako vanne reilusti? HUOM, siis vanne älä katso rengasta.
                • motu
                  • Feb 2010
                  • 22
                  • Lohja
                  #2738
                  Brake Linings
                  Vaihtelin tuossa jarrupalat sekä uudet kuluneisuusanturit mutta silti ajotietokone piippailee Brake Linings varoitusta
                  Pitääkö tuo hälytys nollata jostain vai mistäköhän kannattaisi lähteä etsiskelemään vikaa?
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #2739
                    Puuttuuko putken puolelta lämpösuoja reaktiotangon puslalta?
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Juhi$
                      • Jul 2009
                      • 1268
                      • Laukaa
                      #2740
                      Liittimistä? Ja onko anturi kunnolla paikoillaan.
                      • baijeri88
                        • 958
                        • Mikkeli
                        #2741
                        mulla ainekii hävis ku vaihoin anturit uusiin, enkä paloja ollenkaa ku oli hyvässä kunnossa.. ei ollu entinen omistaja vissii vaihtanu antureita palojen vaihdon yhteydessä..
                        E36 Cab Atlantisblau
                        E92 325i
                        eX:
                        E39 525i, E36 325i
                        E34 Sedan Alpinweiss II
                        , 316 -87 & 316i -90
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          #2742
                          Tässähän oli jo uudet anturit laitettu, samoin kuin palat. Eli veikkaan liittimiä tai sitten ei ole anturit kunnolla asemissaan.
                          • Yltti
                            • 2792
                            • Kuopio suamen texas
                            #2743
                            Originally posted by Yltti View Post
                            E34 konehuoneen poikittaistuki. Onko M-sarjan b38 varustettuun ihan omansa vai käykö sinne esim. m30 motilla olevan poikittaistuki?
                            Mistä löytäsi tälläisen poikittaistuen. Ebaystä olen katsellut,, vai enkö osaa syöttää sinne oikeita hakusanoja...?
                            1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                            F10 525d Xdrive comfort sitte
                            Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                            www.rotator.fi
                            • sasu`
                              • Sep 2009
                              • 354
                              #2744
                              Eikö ne juuri nuo reaktiotangot ole joista kun puslat on dööd -> rengas liikkuu pitkittäissuunnassa hervottomasti?
                              Ja mitenkäs tuo takajarrupaineiden säätösysteemi toimii, ajattelin vain katsastaa läpi jos siinä jonkunnäkönen automaattisäätö perän korkeuden mukaan on?
                              • HC91
                                • 1000
                                • 29100/310053
                                #2745
                                3.6 ja 3.8 mahtaa käydä sama tuki :think vaan ei niistä silti mitään ylitarjontaa näyttänyt olevan... "E34 M5 domstrebe"-haku tuottaa pari hassua M5-tukea mutta sehän riittää?
                                näitä näkyi muutama ebay.de:ssä: http://www.m5board.com/vbulletin/m5-...rs-e34-m5.html
                                92' ///M5 3.8 individual
                                09' 320d xDrive
                                07' 525iA
                                08' 325d cabrio
