E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    #2761
    Originally posted by Peltsii View Post
    Apurungon puslat tuli vaihdettua, aikaa meni se vajaa puoltoista tuntia hommaan. Jumalauta on sitten eri auto ajaa! Ei voi sanoin kuvailla kuinka hyvä siitä nyt tuli, vanhat puslat oli väärin asennettu ja aivan repeytynyt..
    Alkuperäinen ongelma ei kuitenkaan poistunut, eli epämääräinen jurina kiihdyttäessä pienillä vaihteilla.. Pitää huomenna ottaa nosturille ja tutkia moottorin ja vaihdelaatikon kannakekumit, vaihdekeppi liikkuu aika villisti kun antaa happea..
    mites kardaanin kannatinlaakeri?
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • bmw525tds
      • Apr 2010
      • 94
      • North Pole
      #2762
      jako alun pitäen pielessä?
      Ei oo jako pielessä.. vauhtipyörän ajotustappi paikallaan ja nokkaakselin merkki on just kohallaan. Jakopää kasattiin kaverin kaa koululla ja se on just oikeen
      • Juhi$
        • Jul 2009
        • 1268
        • Laukaa
        #2763
        Meneekös powerflexin puslat minkäverran helpommin tuonne apurunkoon, tavallisiin verrattuna? Onko mitään erityistä huomioitavaa kun vaihdan kaikki puslat uretaanisiin mitä tuohon nyt on vaan mahdollista vaihtaa. Kannattiko sieltä joku pusla etupäästä sitten suojata lämmöltä kun jollain oli ollut sulamis efektiä?
        • Tumppa
          • Jan 2003
          • 1812
          Powerflexit menee käsin paikoilleen. En ainakaan ole kuullut muissa olleen ongelmia kuin M5:ssä jossa pakosarja kulkee niin läheltä/kuumana että tuntuu sulavan nuo puslat, vaikka kaikki tehtaan suojapellit paikoillaan ovatkin.
          F31 320d LCI
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            #2765
            Ehjä, ei välystä kardaanissa. Ääni on niin perkeleen erikoinen. Suoraan kiihdyttäessä 1 ja 2 vaihteilla kuuluu ihmeellinen jurina/pärinä, sekä vasemmalle kaartaessa. Oikealle kaartaessa taas ei, ainakaan niin voimakkaasti. Lisäksi kun kaasulla näpäyttää, tuntuu juuri niinkuin joku painava(vaihdelaatikko/kone) hyppäisi ja heilauttaisi autoa..:think Eilen tuli huomattua tuo vaihdekepin outo liikkuminen. Pitää ottaa tänään lisätutkimuksiin auto, se nyt on varmaa tässä vaiheessa, että taka-akselistosta/perästä se ääni ei tule
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • Ravermeister
              • 1508
              • Melkeen Turkkuses
              #2766
              Melkeen on koneen kannatinkumi(t) rikki, ja moottori elää sen verran että viskon propelli ottaa ylävesiletkuun tms. kiinni. Nosta varovasti kytkintä jarrua vasten ja pyydä kaveri kattomaan nouseeko kone ylöspäin.
              Vaihdelaatikon tukikumit voi olla myös rikki, tällöin pääsee vaihdelaatikko elämään niin paljon että kartaani ottaa kiinni pakoputken lämpösuojaan. Omasta oon joutunu molemmat vaihtamaan...
              -Turku Connection-
              HDJ80 4.2TD
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #2767
                Unohtui sanoa, että konepelti auki on kyllä moottoria katsottu, se elää, mutta ei älyttömästi.
                Tuo kardaani voisi kyllä ottaa lämpösuojaan kiinni, mutta toisaalta en käsitä miksi se tulisi vasemmalle kaartaessa enemmän..:think Noh, tänään tosiaan illalla nosturille kunhan pojat pistää firman kiinni niin tietää sitten enemmän
                • Lartsa
                  • Aug 2009
                  • 50
                  • Sotkamo
                  #2768
                  Onkohan mulla kans jotai väljiä puslia tms ku tuo 525i on jo pidemmän aikaa ollu vähän levoton ajettava. Jos vaikka lähtee ohittamaan jotai niin perä vähän tuntuu omia aikojaan liikkuvan. Myös jarrutettaessa tuntuu kovaa tärinää. Ajattelin että vois nuo osat itse vaihdella jos neuvoja täältä löytyy ku jotai työkaluja kuitenki on kotona. Tarviiko tuommoseen mitää erikoistyökaluja? Ja mistä kannattaa nuita osia sitte tilailla?
                  Sit semmonen juttu kans että varsinkin kylmänä tuntuu kuuluvan pieni ikäänkuin nakutus apukuskin puolelta. Lämpimänä ei mielestäni juurikaan kuulu ko ääntä. Öljynvaihdosta alkaa olla se 10tkm että kohta ois tarkotus vaihtaa mut voiko tuo ees siitä johtua? Onko siellä mitään muuta mistä tuommonen ääni vois tulla?
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #2769
                    • Juhad
                      • Jan 2008
                      • 38
                      • Itä-Hiki
                      #2770
                      Onko jotain helpotuksia kytkimen vaihtamiseen?
                      Ei millään huvittais ottaa konetta pois...
                      Elikkä mahtuuko laatikko tulemaan kardaanin löysäämällä poies vai kuinka on?
                      Tais palaa kytkin poies ku luistaa 3k kierrosten jälkeen vaihteella kuin vaihteella eikä kytkin pohjassa kone käynnissä tahdo vaihteet mennä sisään.
                      Autona siis 535 88. Ja mistäs ootte halvalla kytkimiä löytäny.
                      Life's a bitch, Fuck it!
                      E 34 535
                      Fzr 600r
                      • zener
                        • 14794
                        Eihän sitä nyt konetta tarvi pois ottaa. Itse ostin aikanaan Sachsin kytkimen ihan paikallisesta puljusta 225euroon. Siis nimenomaan 535i.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        Instagram
                        • atte.o
                          • Jun 2009
                          • 894
                          • haukipudas
                          #2772
                          Mikähän mahtaa olla e34 535 -90 vakiolastun numero. Uusi auto alla ja siinä on jokin pilipali lastu jonka haluaisin ottaa poisa. Mutta vanhan lastun otettua pois ei passannut toisessa ns. vakio lastussa päällä lukeva koodi boksin numeroon niin alkoi jännittää ja laitoin virilastun takaisin. Eli lastussa lukee 1 267 355 796 .
                          E61 M-sport
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #2773
                            Aut/man? Lastun# ei ole sama kun boksin# Omassa man. askilla olevassa C03E version boksissa on lastu joka on 1 267 356 460.
                            Voi sitä lastua sinne kokeilla (omalla vastuulla tietty), se joko ei toimi, toimii huonosti tai toimii hyvin.
                            • Rocla
                              • 7692
                              #2774
                              Vesiventtilejä on ainakin "uutta" ja "vanhaa" mallia.
                              Käyvätkö toisetensa tilalle?
                              Äkkivilkaisulla näytti että käyvät toki, liittimet samoja ja letkujen paikat hieman eri kohdissa, mutta käykö oikeassa elämässä?
                              Omaan autoon pitäis ostaa se yli 300e maksava, kun vastaavasti tekisi enemmän mieli ostaa se 150e maksava.
                              Olli.
                              • Incarnated
                                • Aug 2008
                                • 450
                                #2775
                                _pitäisi_ kyllä käydä, ja vanha malli kannattaa korjata ennemmin kuin vaihtaa...
