E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • jones50
    • Aug 2008
    • 93
    #2821
    E34 vetokoukku
    Vetokoukku ilmeisesti tehdasasennus, mittari herjaa anhänger jotain.
    Kuokku on poistettu+ sähköt edellisen omistajan toimesta. Millainen
    systeemi pitää tehdä että tuo poistuu?
    Jone
    • Wgs
      • May 2009
      • 69
      • Laplaaandia
      #2822
      Autoa olin viemässä takapyörien laakereiden vaihtoon. No välillä kun pysähty kaupassa niin uudestaan käynnistäessä auto sammui heti. Uusi käynnisys ja ei ota enää kierroksia. Pienen hetken kuluttua auto jälleen liikkuu, mutta alkaa pätkimään taas hetken päästä ajossa. 60km/h oli melkolailla maksimi mitä pystyi ajamaan. Motti oli lämmin eka kerran sammuttaessa ja myös käynnistäessä kun vika ilmestyi. Sain auton vietyä huoltoon, sieltä sanottiin että kylmänä pelaa loistavasti, mutta kun nostaa lämmöt niin alkaa pätkiminen. Check engine-valo paloi välillä ja välillä ei. Vikakoodin lukuun olis auto menossa mutta vinkkejä mikä voisi olla kyseessä? Sähköt? Bensa puoli? Pakoputki?
      • bimmer_
        • 851
        Mikäs motti kyseessä? Itsellä oli tehottomuus vikaa (m50b20) pätki ja käynnistyi huonosti.. vikana oli Lambda anturi ja tulpat.. Ei muutakuin vikakoodeja lukemaan..
        Seonsekinnusenjoukokinnulasta
        e46 320i Touring -04
        e36 328i -97 Sedan Ralliauto
        • Wgs
          • May 2009
          • 69
          • Laplaaandia
          #2824
          M20B25 kyseessä. Reilut 400tkm rullattu motti. Sähkö vikaa sitä mietittiinkin, mutta katsotaan nyt nuo vikakoodit kunhan vaan saa ajan varattua..
          • atte.o
            • Jun 2009
            • 894
            • haukipudas
            #2825
            Tuli ostettua tuohon 535:seen s50b30 vauhtipyörä joka lukemani mukaan sopii heittämällä paikalleen? Tarvisi vain tietää , että eikös passannukki m30 vakio kytkin tuon vauhtipyörän kanssa?Vai pitääkö laitella jokin muu kytkin. Kyseessä siis kaksoismassa pyörä.
            E61 M-sport
            • Juhi$
              • Jul 2009
              • 1268
              • Laukaa
              #2826
              Originally posted by murswin View Post
              Kyllä muuten kulkee ihan normaalisti mut välil pätkii tasasil kierroksil mut menohalut tuntuis kyl olevan kunnossa tai sit vaa tottunu köröttelyy .
              Puola tai useampikin paskana:think
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                No nyt on viimeinkin reaktiotangonpusla vaihettu. Ja ylläri pylläri, kun ostin pelkän puslan, niin taitaa olla pallonivelkin väljä. Ei ainakaan kolina lakannu, mutta väheni ehkä hiukan. Ja jarruttaessa ei enää täristä.
                Voiskohan olla, että kun nyt ei pääse se pusla joustamaan niin paljon kun ennen niin ei ihan yhtä helpolla pääse se pallonivel kolisemaan?:think
                En kyllä mitään välystä huomannu siinä pallonivelessä, mutta pyöri kun hullun mulukku.
                Perkeleen motonetti, kun netissä luki, että pitäis olla pusla mukana siinä varressa, mutta kuinkas olikaan. Oispa tullu melkosen kallis osa jos ois ostanu puslan ja varren erikseen.
                E61 525xda -08
                • zener
                  • 14794
                  eBaystä tukivarsia keulaan. Itse vaihdoin reaktiotangon helat powerflexeihin eikä pallonivelissä ollut 100% varmasti mitään välystä, mutta ei menny kuin pari kk ja alko koliseen ja nivel oli väljä.
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  Instagram
                  • Haggis
                    • 1571
                    • Wackyland
                    #2829
                    Originally posted by Peltsii View Post
                    Vaikuttiko noi vaimennukset ovissa huomattavasti ajomeluun? Entäs takakontti?
                    Kyllä pikkaisen ei ehkä aivan huomattavasti. Takakontin vaimensin lähinnä räminöiden takia.
                    Käyttis:Kia Optima TF
                    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                    • Haggis
                      • 1571
                      • Wackyland
                      #2830
                      Originally posted by Mikko_Lilli View Post
                      pitäis vaihtaa etupyöränlaakeri onko asia tosiaan niin ettei pysty vaihtaa pelkkää laakeria vaan pitää vaihtaa koko napa?
                      Kyllä vaan ja samalla kun saa uudet renkaan kiinnitys reidät,niin kannattaa uusia myös pultit niihin ettei vanhat pultit pilaa uusia kierteitä.
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #2831
                        Itsekin vaihdoin pelkät powerflexit kuukausi takaperin, orkkis varret ja nivelet 100% timmit. Nyt ~2000km jälkeen vasen pallonivel väljä, ja varmasti kohta toinenkin. Ei kestä rasitusta näköjään noi vanhat nivelet, kun ei pääse enää puslasta antamaan periksi..
                        Itse haen kyllä motonetistä varret, poraa reijän kuppiin ja rasvanippa siihen niin varmasti kestää
                        DUCATI 1098 RACING EVO
                        • peto2
                          • 8290
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #2832
                          motonetista kannata mitään ostaa kun täydellinen tukivarsisetti saksasta 154,90 €
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • motu
                            • Feb 2010
                            • 22
                            • Lohja
                            #2833
                            Nyt on havaittu koneessa kaikenlaista häikkää.. Vääntöä ei tunnu olevan juuri nimeksikään, tyhjäkäynti hetkittäin epätasaista eli käy hetken hyvin ja sitten kierrokset tipahtaa ja taas käy hetken hyvin ja sama homma.
                            Onko normaalia, että kun painaa kaasua niin kuuluu voimakas imuääni ja kone meinaa tukehtua ennenkuin kierrokset nousee kunnolla?
                            • Axum
                              • 4416
                              Imuilmavuoto.
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #2835
                                Paljonko tohon tulee toimituskuluja?
