E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    #2941
    Originally posted by Eetu View Post
    Millä saa e34:sen obc:n vikailmoitukset englanniksi? Muuten sain englanniksi laitettua, mutta vikaherjat tulevat saksaksi
    Sama vika rahikaisella. En saa millään muutettua kieltä vikailmoituksiin.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
    • coupebemaristi
      • 220
      • 03
      #2942
      Originally posted by sleepertuning View Post
      Mielestäni myös toi, että puhallin ei puhalla, saattaa nostaa paineet kattoon, ennenkuin puhaltimen "nopea asento" ehtii peliin.
      Vastus löytyy merkkiliikkeestä hintaan ~20€, eivät ensin meinanneet "löytää" vastusta erikseen vaan tyrkyttivät koko puhallinta a200€. Realoemista varaosanumero ja uudestaan tiskille niin suostuivat myymään
      Mulla oli irronnut puhaltimelle menevä johtoliitin. Tästä syystä ilmastointijärjestelmässä nousi pari kertaa paineet sen verran koviksi tyhjäkäynnillä että ruikki ylipaineventtiilistä kylmäaineita pihalle. Onneksi puhaltimen toiminta korjaantui painamalla liitin paikalleen. Vielä tulee kylmää ilmaa poistuneista kylmäaineista huolimatta mutta huomenna käytän ilmastoinnin täyttöhuollossa varmuuden vuoksi. Edellinen huolto siis tehty 09-keväällä, jolloin uusittu ilmastointiin 1300 eurolla uutta osaa.
      E30 325 iX -90 touring
      Vw Passat 1.8 T -01
      Ex BMW:t
      E36 320 i -92 coupe
      E36 328 i -95 coupe
      E36 325 iA -94 sedan
      E34 520 i 24V -95 touring
      E34 540 iA -94 sedan
      E39 525 TDS -98 touring
      Originally posted by TareJR
      Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        #2943
        Siitä tulikin mieleeni, missä vaiheessa se ilmastoinnin puhaltimen "nopea asento" puuttuu peliin? :think '92 m5 vaan nosti ja nosti painetta kun puoliteho oli pois pelistä palaneen vastuksen myötä.
        • Haju69
          Administrator
          • 16519
          • Leppävirta
          #2944
          Oliko se että myös mittaristosta piti kieli vaihtaa ettei riitä että obc:stä pelkästään näppäilee kielen kohilleen. Tai toisin päin. Ymmärsittekö? En muista kummastako se piti vaihtaa niin on vikailmotkin lontoota.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • zener
            • 14792
            Mittaristosta pitää vaihtaa.
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            Instagram
            • Axum
              • 4416
              Ensin CC ja sitten OBC.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Nikoh
                • 976
                • Rovaniemi
                #2947
                Onko muilla ongelmia pyyhkijöiden kans, kun ei tunnu sitä välimallia löytyvän.. Toiseksi nopein asento on liian hidas suurella sateella, ja nopein taas tuntuu repivän pyyhkijät löytötavaratoimiston hyllylle :think
                ///Motorporot
                E34 ///M5 -91
                E28 535iA projekti
                ex E91 330xd M-Sport -06
                ex E38 740 iL
                ex E39 M5 -01
                ex E60 530iA M-Sport -04
                ex E34 520i
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #2948
                  Saksa on ainoa oikea kieli tsiigailla ilmoituksia ym.
                  DUCATI 1098 RACING EVO
                  • Rocla
                    • 7692
                    #2949
                    Mallia sivuten ilmoitan nyt vaan, että seiskassani herjat eivät muutu pois saksasta, vaikka mittaristo väittää että englanti tuli päälle, onko muilla samaa ongelmaa ja mistä se voisi johtua?
                    Mittaristossa on muita oireta, jotka viittaavat kondensaattoreihin, voisiko sekin niistä johtua?
                    Olli.
                    • Leba
                      • Dec 2003
                      • 2101
                      Ämmäläinen alkanut "pompottamaan" n. 70-100 km/h vauhdeissa, ei mitenkään paljoa, mutta persiillä huomaa kuiteskin. Voimansiirron puolelle ite epäilisin? edit: muistin kyllä, että kun painaa kytkimen pohjaan niin jumputus jatkuu vaikkei ole vetopäällä, eli saattaapi sittenkin johtua jostain muusta?
                      Toinen ärsyttävämpi vika, alle puolella tankilla aamuisin kylmällä, niin tasakaasulla saattaa yhtäkkiä hyytyä noin sekunniksi ja sit saa heti perään hirveät siepit ja mennään normaalisti. Täydellä tankilla tätä ongelmaa ei ole. Bensapumppu vaihdettu viime syksynä ennen talviseisontaa. Kenelläkään ideoita?
                      Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                      • Axum
                        • 4416
                        Onko OBC:n kieli varmasti US/UK?
                        - E39 528ia
                        Puretaan 520ia -97
                        • Rocla
                          • 7692
                          #2952
                          Ei, se on saksa, eikä sitä tarvitse emännän e34 autossa erikseen vaihtaa, vaan se vaihtuu myös mittaristosta.
                          Onko se nyt että emännällä on se uudempi OBC niin tuossa vanhemmassa(vähemmän nappeja, ei välimatkan laskemista ja vain yksi keskikulutus) pitääkin vaihtaa erikseen OBC:stä?
                          Olli.
                          • Axum
                            • 4416
                            En tiedä vanhemmasta mutta mielestäni OBC IV:n kieli hyppää myös yhden automaattisesti eteenpäin kun vaihtaa CC:n kieltä.
                            Oletko kokeillut näin:
                            Ensin CC:n kieli mittaristosta englanniksi, sitten OBC:n salavalikosta (lukitus auki) ja sieltä myös englanti?
                            - E39 528ia
                            Puretaan 520ia -97
                            • DaZuissi
                              • Jan 2009
                              • 5
                              Tuo kielen vaihtaminen tuntuu olevan todellinen mysteeri. OBD:hen saan kyllä kielen vaihdettua.
                              Mutta itse mittaristossa oleva näyttö juttelee koko ajan ranskaa. Kun painan oikean puoleisen nappulan pohjaan syttyvät kaikki reunimmaiset pikselit palamaan ja noin 20s kuluttua joka ikinen pikseli palaa. Mutta kieli ei vaihdu mihinkään.
                              Näitä ohjeita -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35944 on luettu edestakaisin mutta ei tunnu mikään toimivan.
                              Auto on 535i -90
                              E34 530 TIC / GSX-R 750
                              • duuk
                                • 10557
                                • Saaressa
                                #2955
                                Mulla on kahdessa eri E34:ssa ja niissäkin on muutamia eri mittaristoja ollut ominaisuutena että mittariston tietskari varoittelee saksaksi ja vaikka mitä temppuja on tehny ei se siitä ole muuttunut..
                                Ei kyllä haittaa enään saksa on hieno kieli
                                duke's garage:
                                Suzuki R50
                                E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                                M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
