E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Morriz
    • 1620
    • Honkajoki
    #3826
    Originally posted by Soiled View Post
    Multa löytyy s38 pakosarjaa jos on tarvis. Laipat siihen joutuu vaihtamaan, että saa kanteen kiinni ja en ole varma miten menee primäärit tuossa etuakselin kohdalla vai onko molemmat koneen suunnilleen yhtä paljon kenossa:think Mutta kyllä noista osaava jannu tekee setin alle 750€ hintaan.
    Varmasti kokeilisin jos olisi aikaa ja kunnon tilat. Voishan ne tietty viedä johonkin laitettavaksi. Harmi kun ei pääse tuota koneen asentoa vertaamaan, kun 535 on lainatallilla lumihangessa ja ämmä kotona talviunilla.
    Originally posted by pexi-78 View Post
    Halvin vaihtoehto on ostaa KKD Motorsportilta M30 laippa 45€ ja vääntelee siihen ite putket niin hintaa tulee varmaan reilusti alle 200€
    Ite kun tekee niin tulee sitten sellanen ku sattuu tulemaan Kattelinki noita laippoja jo aikasemmin, mutta valmis setti olis varmasti parempi ku mun väsäämä. Täytyy varmaan vaan kattella ebayta jos sielä tulee vastaan Hartgea tai vastaavaa.
    -NO FARMS NO FOOD-
    M5 -93 Diamantschwarz
    525i -86 Diamantschwarz
    528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
    X5 3.0d -05 Titansilber metallic
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #3827
      Originally posted by thst View Post
      Minkäslainen johtosarja sulla tulee tuonne kellon taakse? Onko kolme johtoa, vai paljon enemmän? Jos kolme, niin uuden johtosarjan joudut vaihtamaan. FAQ:ssa taisikin olla juttua jo siitä että joskus joutuu tuon virran "ryöstämään" tuolle isommalle obc:lle.
      + Koodiplugin saatat joutua tuohon laittamaan. Riippuu ilmeisesti että onko mittaristossa jo vai ei? Kun itsellä ei 520i:ssä ole ja joutuu askartelemaan tuonne ajotietokoneen sisään sen. Mistäs vehkeestä tuo mittaristo sitten on?
      Mittaristo näyttäis olevan jonkun kovempikulkuisemman mittaristo. 6 tai 8-koneisen. Koodiplugin kanssa tosiaan joudut pelleilemään. Liekkö vanhassa mittaristossa plugi, minkä vois laittaa uuteen? Tokihan mittaristo pelittää myös 6-pyttyisen plugilla, mutta sitten autosi kulkee mittariston mukaan 2/3 todellisesta. Mitenhän lie mittariston liittimet, onko kaikissa yhteensopivat keskenään? Ison OBC: laitto on helvetinmoinen homma jos ei tule sinne sitä ~20 johtoa taakse. Jos tulee niin silloin bolt-on.
      E39 ja E91
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        #3828
        Originally posted by r0nx View Post
        Kellään pikaista vinkkiä, miten saan touringin takaluukun kiinni? Ei lukkiudu vaikka kuinka painelis kiinni! Mikähän lukossa vikana?
        Jäässä?:think
        Auto sisätiloihin sulamaan. Jos joutuu operoimaan ulkona, niin vanha kunnon keino "muovikassiin kuumaa vettä" sulattaa kyllä lukon auki
        • jani73
          • 4345
          Originally posted by Nutcase View Post
          HEi,
          Olisi mielessä kellolliseen vm-96 518i:hin isomman OBC:n, mittariston ja viiksen vaihtaminen.
          Mitä kaikkea tuohon nyt sitten pitää oikeasti tehdä, että saisi tuon pelaamaan ja mitä omasta autosta täytyisi löytyä? Ohje on e34 FAQ:ssa, mutta ei kerro oikestaan kellollinen -> iso OBC - muutoksesta . :think
          Onko vanhassa mittaristossa myös check control, vai onko se "Low"-malli, jossa kilometrit on siinä nopeusmittarin alapuolella?
          Jos vanha mittaristo on erilainen, niin ei taida heittämällä mennä, vaan vaatii jo kytkisten tutkimista ja uusia johdotuksia.
          • pexi-78
            • Jan 2009
            • 14
            Pistin marteliukselle s-postia että mihin hintaan tekisivät tuon sarjan . Nuo jenkkien hinnathan on 700-1200€. Odotellaan nyt minkälaista hintaa sieltä tarjotaan.. Aikaisemminkin olen marteliukselta tilannut tavaraa mitä niillä ei hyllyssä ole.
            • Morriz
              • 1620
              • Honkajoki
              #3831
              Kiitoksia Voit heittää privaankin tuota hintaa ja tietty tähänki että muutkin onnettomat m30 omistajat saa ihmetellä. Toivottavasti hinta on edes hiukan sinnepäin, että malttaa talviautoon laittaa, vaikka tuon 535i laittaminen lähti lapasesta jo ennen kuin leimaa on käyty edes kysymässä
              -NO FARMS NO FOOD-
              • Nutcase
                • Nov 2010
                • 281
                • Kymenlaakso
                #3832
                Vanha mittaristo on juurikin tuo LOW-malli
                • zener
                  • 14789
                  Koodiplugia ei 518i:hin taida saada.
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  Instagram
                  • Nutcase
                    • Nov 2010
                    • 281
                    • Kymenlaakso
                    #3834
                    Taitaa olla joku 6 pyttyisen mittaristo. Oma kelloa en ole edes vielä ehtinyt irroittaa että näkisi
                    Harmin paikka jos tuohon 518 ei sitä isompaa nyt sitten saakaan
                    • rick the rocket
                      • Sep 2008
                      • 191
                      • Mänts
                      #3835
                      Ei kai tämä nyt varmaan tämän lipareen alle kuulu, mutta kysytään. Eli kusioptiikkaa, mistä sais keltaiset h1 halogeeni polttimot? Ebay taitaa olla ainoa vaihtoehto? Biltema myy jotain "gold", mutta olen ymmärtänyt että eivät kyllä keltaiset ole?
                      E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
                      • Vibaa
                        • Aug 2010
                        • 581
                        • Vaasa
                        #3836
                        Jos pieni odotus ei haittaa -> kliketiklik
                        Ei tule postikuluja ja tavara tulee perille asti, yli 30 tilausta tuolta tehneenä
                        E34 530iA
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Mielenkiintonen sivu, mutta onko niin, ettei tuolta voi tilata muuten kuin luottokortilla? Vai oonko niin puusilmä?
                          Saattas lähtee valoja tilaukseen.:think
                          E61 525xda -08
                          • rick the rocket
                            • Sep 2008
                            • 191
                            • Mänts
                            #3838
                            Kiits vibaa linkistä! pistän tuolta tilaukseen.
                            • Magirus
                              • Aug 2006
                              • 881
                              • Sawo
                              #3839
                              Paljonko mahtaa abouttiarallaa olla M50B25 non-vanos koneella kulutus 80-100km/h välillä? Tuossa alkanut vituttamaan tuon oman IX:n kulutus on matka-ajosta huolimatta ollut keskimäärin 10l/100km.. Joskus sadekelillä auto pyöri tyhjäkäyntiä todella epätasaiseen ja vajaa sylintereillä (pörpötti eikä ottanut kierroksia semi lämmänä..). Ajattelin kuitenkin tämän johtuvan tuosta puuttuvasta suojamuovista moottorin päältä -> Puolat kerää kosteutta ja lyö läpi.. Viisi puolista on alkuperäisiä ilmeisesti ja yksi on tapaus "random". Kiihdyttäessä myös meno tuntuu "aaltomaiselta" ja kulutusmittari seilaa yleensä ~2l heitolla.. Kulutus ajotietokoneen mukaan [email protected] ja [email protected]. Kaupungissa menee erittäin rauhallisessakin ajossa yli 11l. Tarkoituksena rakentaa tuohonkin tuo pedaalitesti joulukuun tienoilla jos kerkeää niin näkisi nuo vikakoodit jos jotain jättänyt.. Auto myös joskus haisee "palaneelle" matka-ajon jälkeen (päivittäin 80km siivut työajoa). Mahtaako katalysaattoreista tulla vai käryääkö vaan tuo bemarin kuuluisa nelivetotekniikka
                              Voiko syynä olla siis:
                              1. Tiheämpi välitys vrt. takavetoisiin. (Kierrokset vähän reipas 3000rpm @ 100km/h) Mitattu GPS
                              2. Thermoshock(lambda)vika?
                              3. Puolat?
                              4. ----?
                              M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                              M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                              M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                              M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                              O: E24 osasia
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #3840
                                3. Puolat?
                                4. ----?
                                Mun mielestä toi kulutus kuulostaa ihan normaalilta jopa takaveto mallille, neliveto nyt vie varmasti vielä paljon enemmän voimansiirron ja juurikin tuon välityksen takia. Nykimisiin ym. voi olla lambda syynä
                                DUCATI 1098 RACING EVO
