Originally posted by Vibaa
View Post
E34 kysymyksiä ja vastauksia
mulla oli yksi hihna joka oli oikean mittainen mutta kiilaurat (tjsp) olivat väärillä kulmilla tai jotain.. vikis jatkuvasti sillä seurauksella että hihna luisti itsensä paskaksi motarilla
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
On kyllä mysteeri, entinen hihna luisti kesällä pelkästään reilumman kiihdytyksen jälkeen (kierrokset 4krpm+) kun kaasun päästi taikka vaihde vaihtui, syksyyn päin paheni vain.Originally posted by peto2 View Postmulla oli yksi hihna joka oli oikean mittainen mutta kiilaurat (tjsp) olivat väärillä kulmilla tai jotain.. vikis jatkuvasti sillä seurauksella että hihna luisti itsensä paskaksi motarilla
Noh vaihdoin hihnan, tämän jälkeen pysyi hiljaisena muutaman päivän jonka jälkeen alkoi vinkuminen jälleen kerran, pari päivää sitten vesipumpun vaihdon yhteydessä putsasin hihnapyörät sekä hihnan perusteellisesti, ei mitään vaikutusta, tänään ruuttailin crc kitkasprayta joka pahensi vikinää kun hihna yrittää "väkisin saada pitoa".
Kulumisen merkkejä en huomannut nykyisessä hihnassa, kuinka nopeasti sun hihna meni paskaks silloon vääristä kulmista?sigpic
E34 530iA
OK ite tullu käytettyä noita energy suspensionin puslia noissa ameriikan kotteroissa ja siellä ei ollu kun vakaajan puslia.Originally posted by thst View PostJeap -> http://www.usparts.fi/
Tuolta tilasin itse viimeksi nuo isot puslat taakse. Hintaa taisi olla jotain reilu 80e toimituskuluineen ja tuli muutamassa päivässä. Riippuen toki että onko hyllyssä
Powerflexiä siis myyvät. Sieltä löytyy myös muut mitä tuohon malliin saa.
Lämmityslaitteen keskimmäisistä suulakkeista tulee aina saman lämpöistä ilmaa kun lämmityslaitteen muistakin rööreistä. Miten tuon säätimen saisi korjatua että sieltä tulisi myös raitista ilmaa joskus vai onko se iha älytön homma?BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
Kannattaa nyt ainakin katsoa että hihna on oikein siellä, en mene sanomaan että saako edes väärin laitettua että toimisi noin mutta tarkistaminen ei pahasta. Jos hihnapyörät oikein kuluneet niin voi saada myös tuollaista aikaan.Originally posted by Vibaa View PostMikä pentele laturin/ohjaustehostimen etc. hihnassa on kun vinkuu.
Hihna vaihdettu, "pulleyt" pesty läpikotaisin, kiristäjä vedetty tappiin sekä crc hihnasprayta laitettu, silti pitää tsirp tsirp ääntä ja jos kaasua antaa enemmän luistaa kovasti, myös kun kierrokset laskevat jos kaasun päästää hihna vinkaisee
Ainoana ideana olisi kiristäjä, hihna tuntuu kyllä mielestäni tarpeeksi kireeltä kun kädellä koittaa. M60B30 koneessa taitaa olla ihan jousella oleva kiristin?
Muita ideoita?
Hihna on pariin kertaan asennettu, pyörimissuunta sama sekä kunnolla tarkistettu että tosiaan on oikein laitettunaOriginally posted by Radon View PostKannattaa nyt ainakin katsoa että hihna on oikein siellä, en mene sanomaan että saako edes väärin laitettua että toimisi noin mutta tarkistaminen ei pahasta. Jos hihnapyörät oikein kuluneet niin voi saada myös tuollaista aikaan.
Hihnapyörissä kyllä paistaa kirkas metalli urien "kukkuloissa", jossei tuo sitten ole kaikissa vähänkään ajetuissa:think
E34 530iA
Mulla ainakin irtosi silleen että molemmin puolin alhaalta sivuilta ristipää ruuvit irti ja sitten vain vetää alaspäin niin yläreunan peltilisut tulee pois penkin sisältä.Originally posted by Vibaa View PostMuistaakseni oli niin että ylhäältä piti nyppäistä hakaset irti, sitten nostaa ylöspäin niin alhaaltaki irtoaa.Vesi-/Laserleikkausta tarjolla
Onkohan meillä eri penkit, mulla ei mitään ruuveja ollut.Originally posted by Lötkö77 View PostMulla ainakin irtosi silleen että molemmin puolin alhaalta sivuilta ristipää ruuvit irti ja sitten vain vetää alaspäin niin yläreunan peltilisut tulee pois penkin sisältä.
Perus nahkajakkarat kyseessä.sigpic
E34 530iA
Mikähän on kun ikkunat huurtuu talvella ja kesällä, talvella n. tunnin ajon jälkeen ihan oikeesti valuu vettä joka ikkunasta? Raitisilmasuodatin vaihdettu, termostaatti vaihdettu että lämmintää riittää, nestettä ei häviä ainakaan suuria määriä. :think Kesällä ei niinkään haitannut kun ilmastoinnilla sai puhtaaks lasit mutta nyt talvella vähän häirittee eikä tuo varmasti ihan normaalia ole.
Aika paljon käsitelty aihe. Varmaan ensimmäisenä se auton sisätilojen kuivaus olisi paikallaan. Lämpimään vuorokausi tai pari. Tai sisätilalämmitin huutamaan sinne ihan vaikka vuorokaudeksi.Originally posted by ^alexi^ View PostMikähän on kun ikkunat huurtuu talvella ja kesällä, talvella n. tunnin ajon jälkeen ihan oikeesti valuu vettä joka ikkunasta? Raitisilmasuodatin vaihdettu, termostaatti vaihdettu että lämmintää riittää, nestettä ei häviä ainakaan suuria määriä. :think Kesällä ei niinkään haitannut kun ilmastoinnilla sai puhtaaks lasit mutta nyt talvella vähän häirittee eikä tuo varmasti ihan normaalia ole.
Onkos huuru millaista? Katoaako se helposti vai jääkö se tuulilasiin maleksimaan? Jos jää niin kenno todennäköisesti paskana.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Lämppärin kenno vuotaa tai lattiamatto kunnolla märkä.. Toi nesteen pienikin lisääminen kyllä vois viitata tohon kennoon. Höyrystyessään glykoli jättää vittumaisen kalvon ikkunoihin ja ovat aina huurussa.Originally posted by ^alexi^ View PostMikähän on kun ikkunat huurtuu talvella ja kesällä, talvella n. tunnin ajon jälkeen ihan oikeesti valuu vettä joka ikkunasta? Raitisilmasuodatin vaihdettu, termostaatti vaihdettu että lämmintää riittää, nestettä ei häviä ainakaan suuria määriä. :think Kesällä ei niinkään haitannut kun ilmastoinnilla sai puhtaaks lasit mutta nyt talvella vähän häirittee eikä tuo varmasti ihan normaalia ole.
Tarkasta nyt vielä että pohjassa suojatulpat paikoillaan. Ja jos jalkatiloissa vanhat, vettä imevät kangasmatot niin talveksi mäelle ja kumista kuramattoo tilalle.
Toki tekohengityksenä peset ne ikkunat puhtaiksi sisältä jollain kunnon aineella.. tämä ei toki ole pysyvä ratkaisu
Nyt: E39 530d 2002 m-sport
ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
Se huuru on semmosta just että jos sen antaa siihen kuivua niin lasista ei kyllä seuraavana päivänä nää mitään läpi ja ei muuten helpolla se sonta siitä lähde. Lattiamattoja tunnustelin ja aivan kuivat olivat, ja on ne kumikaukalot siellä joOriginally posted by Haju69 View PostAika paljon käsitelty aihe. Varmaan ensimmäisenä se auton sisätilojen kuivaus olisi paikallaan. Lämpimään vuorokausi tai pari. Tai sisätilalämmitin huutamaan sinne ihan vaikka vuorokaudeksi.
Mites tuon kennon vuotamisen voi tarkistaa vai voiko?
