E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    #4336
    Originally posted by thst View Post
    Kyllä tuohon hintaan rupeis jo vähän kiinnostamaan :think 90% kilometreistä tulee kuitenkin ajettua yksin tai emännän kanssa, joten passaisi kyllä ihan hyvin.
    sitten kun vielä rakentaisi siitä jonkun super turbo tds pakun, niin saisi kulkupuoltakin kohdalleen..
    kokemuksia M51D25:sen virittämisestä kellään?
    E70 X5 30d
    • thst
      • Aug 2010
      • 252
      • Jkl
      #4337
      Plussaa toki että se liikkuisikin ripeästi Jos tuollaista nyt olisi ostamassa, niin mitä tuollaisen moottori/ahdin kestää ajella? Jos perushuollot on ajallaan tehty, eikä aina lippa tiskissä vedetty.
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2893
        • Akaa / Toijala
        #4338
        Jones69:llä oli muinoin diisselifarkku. Varmaanki oli samalla koneella. Ihan kivasti se tuntui hörisevän, eli jotain sille oli tehty.
        • FbonE
          • Jun 2006
          • 874
          • Pori
          #4339
          Onhan noissa diisseli pakuissa se vero juu noin 50e jos maksaa neljässä erässä.
          Tässä viimesin verolappu 525tdsa pakusta.
          Ihan mukavasti liikkuu evry modillakin =) eikä ollu vaikee tehä.
          Kulkineet:E61 525döö
          ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
          -Pori Connection-
          bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
          • pheno
            • 2011
            ruuvattava lähivalojen sivuttaissäädön muoviosa meni rikki, kuskin puolelta. Oisko vinkkejä miten tuota voisi säätää kun tilaa ei pahemmin ole tässä koneessa, ja se säätöruuvi on tietenkin älyttömän piukka.. ei jaksais umpioitakaan alkaa irroittamaan, tai ehkä se on pakko
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2893
              • Akaa / Toijala
              #4341
              Valitettavasti helpoin/fiksuin vaihtoehto.
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                #4342
                myy se auto mulle, niin mä ruuvaan ne lamput irti..
                E70 X5 30d
                • pheno
                  • 2011
                  Heh, joo.. sitäkin vois harkita.
                  Otin sitten sen umpion irti ja säädin sieltä. Se oli vajaa vartin homma, ja pidin tupakkitauon välillä. Vai miten se Leka sano ( no, en oikeasti polta )
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #4344
                    taas sun priva laatikko on täynnä..
                    E70 X5 30d
                    • motu
                      • Feb 2010
                      • 22
                      • Lohja
                      #4345
                      Kuskin puolen lukosta, kun yrittää avata ovia ei tapahdu mitään mutta lukkoon menee. Olisikohan mikrokytkin pimeänä vai mistäköhän kannattaisi lähteä etsimään vikaa? :think
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        #4346
                        Erittäin hyvin sanottu
                        Aapparin puolen lukosta toimii molempiin suuntiin vai?
                        • motu
                          • Feb 2010
                          • 22
                          • Lohja
                          #4347
                          Apparin puolelta toimii normaalisti.
                          • Cock
                            • 752
                            • Tsadi
                            #4348
                            Kysymys kuuluu: Käykö normi lättypenkistä käsinojat sport-penkkiin bolt-on ?
                            Mulla on tossa talvirohjossa tosiaan käsinojat mutta tossa kesätoukassa nou, kävi vaan mielessä jos purkaisi hilut irti ja siirtäisi ne kesäpeliin :think . Mielestäni aika mukava lisävaruste, ja alusta asti vähän harmittanut kun ei touringissa niitä ole.
                            540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                            Audi A6 C7 S-Line ABT
                            • zener
                              • 14795
                              Eipä taida normipenkistä passata... Onhan sporttipenkissä pitempi sivuttaistuki, eli käsinojan muoto ei täsmää.
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              Instagram
                              • E39-530A
                                • Feb 2007
                                • 990
                                540iA poppikoneen sulakkeet?
                                Joku laite hörppii upouuden akun tyhjäksi parissa päivässä ainakin näin pakkasella. Ajattelin ensimmäiseksi kokeilla jälkiasenteista CD/MP3-mankkaa ja ottaa siltä sulakkeen pois. Eikös normitapauksessa soittimelle tule kaksi plusjohtoa? Toinen jatkuvaa jännitettä ja toinen kun virrat päällä. Ajattelin poistaa sen jatkuvan jännitteen sulakkeen, joka Haynesin opuksen mukaan on sulake numero 18.
                                Vaan vilkkuu silti valo mankassa, vaikka ei ole edes avain lukossa. Ja palaa sisävalot jne. Toinen sulake mankalle on 41. Päättelin noista kahdesta sen olevan ensimmäinen muista mukaan kytketyistä laitteista.
                                Vaan onko tässä kasikoneisessa jotenkin toisin nuo? Oppaan mukaan 8-pyttyisissä voi sulakkeiden paikat olla poikkeavat. Vai onko olemassa jotain tunnettua E34:sen akun syövää laitetta tai vikaa? Tuolla pakkasessa ja pimeässä jäi tarkempi arvuuttelu tekemättä.
                                i4
                                ex E92 335iA -08
                                ex E34 540iA -93
                                ex E90 325iA -05
                                ex E39 530iA -00
                                ex Toyota Avensis
                                ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
