E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • zener
    • 14795
    Kaikista mun omistamista E34/E32:sta tuo on löytynyt. Liittyykö mitenkään sitten varusteluun, kun ei ole ihan sitä karvalakki mallia koskaan ollut.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • Hemu__
      • Feb 2008
      • 972
      • Kirkkonummi
      #4787
      Onko autossani mittaristossa vikaa vai perän nopeusanturissa kun välillä nopeusmittari alkaa heittelemään ja välillä menee kokonaan pimeäksi, lisäksi kulutusmittari tipahtaa samalla pois pelistä, hetken aikaa kun ajelee niin toimii taas, nykyään vika on alkanut ilmetä yhä useammin...
      • Nikoh
        • 976
        • Rovaniemi
        #4788
        Todennäkösesti perän anturissa, itellä oli sama vika ja syy oli melkein katkonaisessa johdossa. Helppo fiksi.
        ///Motorporot
        E34 ///M5 -91
        E28 535iA projekti
        ex E91 330xd M-Sport -06
        ex E38 740 iL
        ex E39 M5 -01
        ex E60 530iA M-Sport -04
        ex E34 520i
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #4789
          Akun lähettyviltä luonnollisesti löytyy molemmat. Toinen on siinä muovikuoressa ja toinen on virtajohdossa kutistesukan alla piilossa.
          Originally posted by Leka View Post
          Ei sitten ole kaikissa tuota toista sulaketta johdossa vaikka akku on takapenkin alla. Älkää kysykö millä logikalla toinen sulake mihinkin on laitettu, en tiedä. Tuossa pari kuvaa ko. sulakkeista.
          Kiittää ja kuittaa. Vilkaisin joskus akun vierestä ja en mukamas löytänyt, vaan jos se tuolta verhoilun alta sitten löytyis.
          E39 ja E91
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2549
            #4790
            Johan helpotti, päästöt läpi ja auto leimassa.
            Eli siis kuukauden verran tuli asuttua auton kans ulkona ku päästöt oli vituillaan ja muutenki rupes kenkkuilemaan. Viikonloppuna en yksinkertaisesti keksiny enää muuta ni nykäsin Schmiedmannilta tilatun uuden IMM:n pois ja pistin vanhan takas ni kaikki ongelmat hävisi, auto käy tyhjäkäyntiä kuin unelma, ei rynkytä ajossa, kulutus normaali ja päästöt ok.
            Alunperinhän siellä oli lambda mykkä, joo. Mutta eihän se auto toimi kunnolla jos siihen tökätään kaikenlisäksi väärä IMM... En sen tarkemmin tiedä IMM:n toimintaperiaatetta tai minkänäkönen sen pitäs olla sisältä mutta vanhassa (alkuperäisessä?) on semmosen virtapiirin päällä joku filmi ja uudessa selvästi kaksi lankaa ni onko nuo sitte kuumafilmi- ja kuumalankailmamassamittareita..? Tilaus/lähetelapussa kyllä selvästi lukee kuumafilmi...
            Että kannattaa kattoa tarkkaan mitä kyseisestä firmasta tulee jos sieltä jotain tilaa.
            Nyt on gorilla heitetty kuikkaan hartioilta ja pääsee omalla autolla edelleenki töihin
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #4791
              Tarvikemittari, niillä ei tee yhtään mitään. Kiinanpoika tekee hyviä kopioita, mutta vastekäyrät ja kalibroinnit on ihan huttua verrattuna oikeaan mittariin. Schmiedmannikin fiksusti kirjoittaa aina tarvikeromun kohdalle "ei alkuperäinen, mutta vastaava", vaikka vastaavuudesta ei ole tietoakaan muilta osin kuin että sopiihan se fyysisesti paikalleen. Sama juttu pyörintäantureissa.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Wgs
                • May 2009
                • 69
                • Laplaaandia
                #4792
                Minkäs kokoinen mahtaa olla päävirta sulake joka on siinä akun vieressä? En tiedä miten sen olen paskaksi saanut Voisi päivittää koko sulake pesän nykyaikaan. Eikä täältä päin orkkiksia saa, ja ei viitsisi alkaa tilaamaan euron osia toiselta puolelta suomea..
                • r.w.
                  • Feb 2007
                  • 2509
                  • Länsirannikko
                  #4793
                  80A. Eikä todellakaan ole euron osa, merkkiliikkeestä noin 10€ ja mistä tahansa varaosaliikkeestä noin 0.10€.
                  1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #4794
                    onko tietoa saako enää mistään kuvan kaltaisia takavaloja E34 touringiin?
                    tai edes pelkkää irtonaista vilkun lasia, jota on ainakin Ruotsissa ollut joskus kaupan?
                    vinkkejä kaivataan..
                    E70 X5 30d
                    • thst
                      • Aug 2010
                      • 252
                      • Jkl
                      #4795
                      Mikäköhän mahtaa olla mennyt, kun oli ilmeisesti pyyhkijät aika kohtalaisesti jäässä ja erehdyin pistämään päälle, niin jossain paukahti eikä liiku enää ollenkaan. Pari kertaa toinen pyyhkäisi vähän, mutta nyt ei kummatkaan liiku :think
                      e: oli boorit niin heikossa kunnossa, että ei enää pitänyt. Pikkuisen lukitetta ja reilu kiristys, niin toimii ainakin hetken.
                      • zener
                        • 14795
                        Kyllähän nuo on hakusalla. 7er-foorumilla taisi olla yksi tyyppi, joka teki muistaakseni E32:een ja E34 Touringiin noita, muta seki oli lopettanu sitte ku kyselin.
                        eBaystä varmaan on bongailtava ja pitää olla valmis maksamaan vähän reilummin.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        Instagram
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          #4797
                          kun eBaystakaan ei tunnu löytyvän tai sitten en vain osaa etsiä..
                          E70 X5 30d
                          • zener
                            • 14795
                            Joo, ei niitä joka päivä oo tarjolla.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #4799
                              Joskus kyselin Ruotsista missä se ruiskuvalumuotti on, millä ne niitä vilkkuosia on tehny, vai liekkö sitten tulleet jostain Kiinasta. En saanu koskaan vastausta. Tuohan ois pirun hyvä business noita tehdä, koska niitä ei myy käytännössä kukaan.
                              Ja kylläpä helpotti kun vaihdoin sen päävirtasulakkeen. Edellinen käytännössä mureni käsiin. Mut täytyy sanoa, että hölmö sen sulakkeen kiinnitys. Siinä ei dieter tai günther ole paljoa miettinyt kun lätkäissyt suunnitella pop-niittimallisen kiinnityksen. Kai sulakkeen on ollut tarkoitus kestää ikuisesti. 525:ssa sama sulake oli muovirasiassa, ja muttereilla muistaakseni kiinni. Eri fiksu.
                              E39 ja E91
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #4800
                                tai pikemminkin niitä ei myy ketään.. joten minustakin
                                tuo olis huippu bisneksen idea, jos joku ottais härkää
                                sarvista, selvittäis ja alkais tekemään noita!
                                E70 X5 30d
