E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Juhi$
    • Jul 2009
    • 1268
    • Laukaa
    #721
    Originally posted by aakoo View Post
    Sitä ei tosiaan ainakaan omassa tapauksessa tarvinnut missään määrin voimalla kiristää. Tärkeintä siinä säätämisessä on kai se, että välystä ei enää ole, eikä ohjaus tunnu kuitenkaan älyttömän jäykältä. Ratin pitää palautua takaisin keskelle.
    Kytkinremppa kun nostettiin esille niin voisin samalla kysyä neuvoja omaa autoa varten. Eli 535 8/91 M30B34. Ajettu 211tkm ja tällä hetkellä vauhtipyörä kolkattaa jo erittäin epämiellyttävästi. Uusihan sinne pitää laittaa, mutta kannattaako tohon laittaa sitten samantien kova tilalle? Uuden kaksoismassan hinta marmorilla oli kuulemma 1200e.
    Kytkin pitää ilmeisesti muutenkin vaihtaa samalla, luistaa myös jonkun verran. Neuvokaa tyhmää tai osoittakaa vaikka linkki jonnekin, missä kerrotaan kytkimen ero kovan vauhtipyörän ja kaksoismassan kanssa. Mitä kaikkia varaosia tohon kytkimen remppaan pitäisi ostaa? Ja millainen kytkin sinne kannattaa laittaa, alkuperäistä vastaava taitaa olla ihan hyvä?
    Auto on kuitenkin käyttöautona, joten vauhtipyörää ei varmaan kannata lähteä keventämään kauheasti, mikäli sinne kovan tilalle vaihtaa? Olisi tarkoitus säilyttää tuo sama ajomukavuus kaupungissa, mikä vehkeessä nykyiselläänkin on.
    E28 535 -84-88 kytkinpaketti esim motonetistä, tuote nro. 84-1612. Sitten vain täältä foorumilta käytettynä myös E28 M30 koneisen vauhtipyörä. Hintaa tulee noin parisataa euroa. Osat täysin bolt-on.
    Motonetissä näyttäisi olevan tarjolla myös "korvauskytkin" eli mukaan tulee kytkinpaketti sekä kova vauhtipyörä, mutta hintaa on sitten se 600e
    • kt10734
      • Mar 2008
      • 370
      • Uusimaa
      #722
      e34 radion/kellon irrotus
      Elikkäs apuja kaivattaisiin. Radio (vanha Sony) pitäisi irrottaa ja sitä ei saa millään etulevyyn tungettavilla liuskoilla irti niinkuin nykyisissä soittimissa. Ajattelin, että radio voisi olla takaa kiinni sillä pinnapultilla, minkä niihin radioihin saa ruuvattua kiinni.
      Eli: Miten viisarikellon saa irti, jotta voisin "tunnustella" miten radio on kiinni?
      Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #723
        Tämä on täysin mutuilua, mutta veikkaisin että kellokin on samallalailla kiinni kun ajotietokone. Eli vaatii soittimen irroituksen, että pääsee painaan "lipareen" pohjaan ajotietokoneen kyljestä mikä työntää purkin ulos. :think
        • kt10734
          • Mar 2008
          • 370
          • Uusimaa
          #724
          OK. Pitää siis katella, josko keskikonsolin sivumuovit sais jotenkii pois kun en nyt äkkiseltään muista millanen rakenne niissä on. Jos ei lähe, niin pitää yrittää saada sitten radio pihalle vaikka täkkipultilla
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            #725
            Hetki on aikaa kun olen e34 kojelautaa purkanut, mutta ellen ihan väärin muista niin hanskalokeron ja jonkun muovin irroittamalla pääsi sörkkimään soittimen taakse.
            • Rocla
              • 7692
              #726
              Marmorilta kova pyörä ja Sasch tarvike kytkin on halvempi kuin motonetin paketti
              Olli.
              • aakoo
                • Dec 2008
                • 777
                Kiitoksia molemmista vastauksista!
                Molemmat siis varmaan nimenomaan E28 M30B34-koneiseen?
                Onks tossa sitten kaikki mitä tarvii, pitäiskö varautua ostamaan vielä jotain muuta? Tai siis onko siellä jotain mikä olis hyvä vaihtaa samalla? Jos pistäis vaikka Saksasta tilauksen vetämään niin tulis varmasti halvemmaks. :think
                E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  #728
                  Paljonko kovalla vauhtiksella hintaa marmoritiskillä?
                  • Rocla
                    • 7692
                    #729
                    Toisen käden tietona noin 300€. Motonetistä Sachs kytkin siihen kuulemma 170€, mutta toimitusaika on joskus pitkä.
                    Kuka se tietää, onko tuo motonetin vauhtipyöräsarja kova vai kaksoismassa?
                    Olli.
                    • JJT
                      • 6694
                      #730
                      e:ei mitään, luin väärin.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • jrasi
                        • Mar 2009
                        • 53
                        • Viljakkala
                        #731
                        Onkos tietoa, että minkälaista askartelua vaatii alkuperäisen vakionopeudensäätimen jälkiasennus. Olisi tiedossa yksi samanikäinen yksilö kuin oma, tosin M50TÜB0 -koneella, mistä tuon saisi mahdollisesti purettua.
                        GM
                        • Petteri75
                          • 2607
                          • Kirkkonummi
                          #732
                          E34:een ei mitään hirveän pahaa, suurin tylsyys piilee kytkinpolkimen katkaisukytkimen asentamisessa, vaatii poljinasetelman osittaista purkamista mikä tapahtuu kyllä ihan ohjeita seuraamalla. Työasento v-mäinen, kannattaa imuroida auto ennen kuin aloittaa Jos englanninkielisiä työohjeita ei löydy, laita YV:tä?
                          • Rayjay
                            • Aug 2009
                            • 1
                            • Hamina
                            #733
                            nyt ois semmoin ongelma 518 että repsikan puolelle ei lämmintä tuu ei niin millää mistää puhaltimesta joten mistä vois lähtä vikaa etsimään?
                            • zener
                              • 14792
                              TDS:ään oli onneksi 5minuutin homma asentaa original teile vakkari.
                              Mutta ei tosiaan mikään mahdoton juttu vaijerikaasulliseenkaan.
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              Instagram
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #735
                                Vesiventtiileistä. Sijaitsee kuskinpuolella tulipellin etupuolella.
                                DUCATI 1098 RACING EVO
