Originally posted by Purtsi123
View Post
E34 kysymyksiä ja vastauksia
onnistuu
Kyllä sen ovipahvin saa pois ehjänä, vaikka ovi onkin kiinniOriginally posted by Purtsi123 View PostSuoraan vai sovitteella? Lähteekö ovipahvi muuten irti kun ovi on kiinni? Tuota jo suunnittelin mutta luulin että ei saa irti kun ovi on kiinni. Mutta pitääpä yrittää.
Edit: mutta jos moottori on rikki niin eikö muka aukee manuaalisestikkaan?
Taka penkit vaa ensin pois nii mahtuu avaamaan.
Itsellä oli sama vika, kun keskuslukon moottori hajosi ja jumitti oven.Ex bemareita: Bmw e34 520i -89, Bmw e34 525i -89/94, Bmw e34 tds -92,e30 320ia -85,
Bmw e36 325,e39 520i,e28 520i,e36 325 tds
Nyt: e91 320d -08
Sovitteella. Lähtee irti kun ovi on kiinni, eikä tarvitse välttämättä edes takapenkkiä irroittaa.
Ja jos siellä on ns. takalukko/varkaudenesto lukko päällä, niin eise lähde nupista auki vetämällä, vivustosta pitää avata
DUCATI 1098 RACING EVO
sopiikos http://www.finnautomobile.net/index.php?productID=16 kyseinen lastu e34 518i vuosimalli -91 autoon? tä
:think
Mikä on kun tuo ohjaus rutisee kun kääntelee asfaltilla rattia paikallaan. Ja ei meinaa renkaat kääntyä ennen kuin vauhdissa?
Kääntyvyys? Onkohan tähän ängetty joku ohjauksen rajoitin kun kääntyy niin huonosti. Ihan turha yrittää kahden auton väliin kääntää parkkiksella. On ollu joskus 18" vanteet rekisteri otteen mukaan, että viittais kyllä semmoseen. Minkälainen mööpeli se rajotin on ja saako sen helposti pois?
Missä sijaitsee bensan suodatin?
Ei sattunu ainakaan moottori tilassa silmään.
Lisäksi: Mitään ideoita mikä voisi olla kuvissa näkyvä viritys?
Oli kiinnitetty käsijarru kahvan eteen. Johto lähtee jonnekkin auton taka osaan, mutta en huomannu että mitään ois tapahtunu kun nappeja pyörittelee.
[QUOTE=Purtsi123;1386524]
QUOTE]
Ookkos kattonut tuolta
http://www.realoem.com/bmw/select.doE61 530dA M-Sport
E39 520iA Touring
ex. E34 525iA
ex. E34 535iA
ex. E34 520i
ex. E34 520i
ex. E36 320i
[quote=Moppe77;1386528]Ok. Eli jos oikein ymmärsin niin takapenkin alla?Originally posted by Purtsi123 View PostMissä sijaitsee bensan suodatin?
QUOTE]
http://www.realoem.com/bmw/select.doE61 525xda -08
Auton alla apparin puolella taka-akseliston kohdilla.
Oiskohan tuossa kuvassa joku subbarin tasonsäädin viritelmä tjsp?
E34 ei saa ohjauksen rajoittimia ja jos rutisee niin jotain on rikki tai löysässä.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Cell View PostAuton alla apparin puolella taka-akseliston kohdilla.
No johan on iso kääntösäde. E36:lla sai pujotella miten tahtoo.
Joo jotain sellasta itekkin veikkailin tuosta osasta. Laiskuus huipussaan ollu jollain kun ei oo saanu pois revittyä vaikka ei viritelmä edes toimi.
Edit: No johan on bensansuodatin piilotettu. Enpä tainnu ruveta kerrostalon pihalla vaihtamaan.E61 525xda -08
miten olisi paras asentaa nuo takapään vetolaitteet takaisin? molemmista laakereista jäi ne keskiöt siihen akseliin kiinni jossa boorit ja pyöränpultin paikat..
tilasin varoiksi uudet laakeritkin kun en ollut varma onko koottavat vai ei. sillä napapultillahan tota ois tietysti hyvä vetää mutta sinne pitäs tehdä holkki väliin, tuskin muuta vaihtoehtoa on (paitti bemarin erikoistyökalu..)
Tarkennetaan vielä sen verran tuota ääntä ohjauksessa, että kuuluu sellanen sihinä ja sitten tuntuu ratissa sellanen tärähdys. Tuota tekee siis monesti putkeen kun yrittää paikallaan kääntää. Ja vain asfaltilla. Jos tuosta ois helpompi tehdä diagnoosia.
Sitten vielä lisää tyhmiä kysymyksiä. Ajotietokone herjaa lähivaloja vaikka just vaihdoin uudet polttimot ja kyllä ne ainakin palaa. Kaukovaloistakin oli toinen poltin palanut mutta sitä ei oo ikinä herjannu. Pitääkö tuo sitten nollata jotenkin?E61 525xda -08
pitkistä ei pitäisikään ilmeisesti valittaa mutta jos valittaa lyhkäsiä vaikka palavat niin LKM tarvii tonennäköisesti kolvia..F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View Postpitkistä ei pitäisikään ilmeisesti valittaa mutta jos valittaa lyhkäsiä vaikka palavat niin LKM tarvii tonennäköisesti kolvia..Mikä on LKM?Originally posted by Konda112 View Postmistäs sais e34 518i:n pakoputkiston uuden?? ja löytyisikö jotain netti osoitetta.. mieluiten suomesta?
Löyty googlesta että on valomoduuli? Mistä päin löytyy?
Motonetistäkin luulis löytyvän putki. En sitten tiedä laadusta.E61 525xda -08
Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
