E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • pmtk
    • Mar 2005
    • 1561
    • Iisalmi
    #46
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    Suoraan vai sovitteella?
    Sovitteella. E34:sen keskireikä on 72,5 ja E39:n 74,1.
    E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
    • Torra
      • 55
      • Eurajoki
      #47
      onnistuu
      Suoraan vai sovitteella? Lähteekö ovipahvi muuten irti kun ovi on kiinni? Tuota jo suunnittelin mutta luulin että ei saa irti kun ovi on kiinni. Mutta pitääpä yrittää.
      Edit: mutta jos moottori on rikki niin eikö muka aukee manuaalisestikkaan?
      Kyllä sen ovipahvin saa pois ehjänä, vaikka ovi onkin kiinni
      Taka penkit vaa ensin pois nii mahtuu avaamaan.
      Itsellä oli sama vika, kun keskuslukon moottori hajosi ja jumitti oven.
      Ex bemareita: Bmw e34 520i -89, Bmw e34 525i -89/94, Bmw e34 tds -92,e30 320ia -85,
      Bmw e36 325,e39 520i,e28 520i,e36 325 tds
      Nyt: e91 320d -08
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #48
        Sovitteella. Lähtee irti kun ovi on kiinni, eikä tarvitse välttämättä edes takapenkkiä irroittaa.
        Ja jos siellä on ns. takalukko/varkaudenesto lukko päällä, niin eise lähde nupista auki vetämällä, vivustosta pitää avata
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • Konda112
          • Oct 2008
          • 92
          • Pudasjärvi/Oulu
          #49
          sopiikos http://www.finnautomobile.net/index.php?productID=16 kyseinen lastu e34 518i vuosimalli -91 autoon? tä :think
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            Mikä on kun tuo ohjaus rutisee kun kääntelee asfaltilla rattia paikallaan. Ja ei meinaa renkaat kääntyä ennen kuin vauhdissa?
            Kääntyvyys? Onkohan tähän ängetty joku ohjauksen rajoitin kun kääntyy niin huonosti. Ihan turha yrittää kahden auton väliin kääntää parkkiksella. On ollu joskus 18" vanteet rekisteri otteen mukaan, että viittais kyllä semmoseen. Minkälainen mööpeli se rajotin on ja saako sen helposti pois?
            Missä sijaitsee bensan suodatin? Ei sattunu ainakaan moottori tilassa silmään.
            Lisäksi: Mitään ideoita mikä voisi olla kuvissa näkyvä viritys? Oli kiinnitetty käsijarru kahvan eteen. Johto lähtee jonnekkin auton taka osaan, mutta en huomannu että mitään ois tapahtunu kun nappeja pyörittelee.
            E61 525xda -08
            • Muppe
              • 1866
              • Östermyra
              #51
              [QUOTE=Purtsi123;1386524]
              Missä sijaitsee bensan suodatin? Ei sattunu ainakaan moottori tilassa silmään.QUOTE]
              Ookkos kattonut tuolta
              http://www.realoem.com/bmw/select.do
              E61 530dA M-Sport
              E39 520iA Touring
              ex. E34 525iA
              ex. E34 535iA
              ex. E34 520i
              ex. E34 520i
              ex. E36 320i
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                [quote=Moppe77;1386528]
                Ok. Eli jos oikein ymmärsin niin takapenkin alla?
                E61 525xda -08
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #53
                  Auton alla apparin puolella taka-akseliston kohdilla.
                  Oiskohan tuossa kuvassa joku subbarin tasonsäädin viritelmä tjsp?
                  E34 ei saa ohjauksen rajoittimia ja jos rutisee niin jotain on rikki tai löysässä.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    No johan on iso kääntösäde. E36:lla sai pujotella miten tahtoo. Joo jotain sellasta itekkin veikkailin tuosta osasta. Laiskuus huipussaan ollu jollain kun ei oo saanu pois revittyä vaikka ei viritelmä edes toimi.
                    Edit: No johan on bensansuodatin piilotettu. Enpä tainnu ruveta kerrostalon pihalla vaihtamaan.
                    E61 525xda -08
                    • SoundFX
                      • Oct 2008
                      • 3
                      #55
                      miten olisi paras asentaa nuo takapään vetolaitteet takaisin? molemmista laakereista jäi ne keskiöt siihen akseliin kiinni jossa boorit ja pyöränpultin paikat..
                      tilasin varoiksi uudet laakeritkin kun en ollut varma onko koottavat vai ei. sillä napapultillahan tota ois tietysti hyvä vetää mutta sinne pitäs tehdä holkki väliin, tuskin muuta vaihtoehtoa on (paitti bemarin erikoistyökalu..)
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        Tarkennetaan vielä sen verran tuota ääntä ohjauksessa, että kuuluu sellanen sihinä ja sitten tuntuu ratissa sellanen tärähdys. Tuota tekee siis monesti putkeen kun yrittää paikallaan kääntää. Ja vain asfaltilla. Jos tuosta ois helpompi tehdä diagnoosia.
                        Sitten vielä lisää tyhmiä kysymyksiä. Ajotietokone herjaa lähivaloja vaikka just vaihdoin uudet polttimot ja kyllä ne ainakin palaa. Kaukovaloistakin oli toinen poltin palanut mutta sitä ei oo ikinä herjannu. Pitääkö tuo sitten nollata jotenkin?
                        E61 525xda -08
                        • peto2
                          • 8288
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #57
                          pitkistä ei pitäisikään ilmeisesti valittaa mutta jos valittaa lyhkäsiä vaikka palavat niin LKM tarvii tonennäköisesti kolvia..
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Konda112
                            • Oct 2008
                            • 92
                            • Pudasjärvi/Oulu
                            #58
                            mistäs sais e34 518i:n pakoputkiston uuden?? ja löytyisikö jotain netti osoitetta.. mieluiten suomesta?
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              Mikä on LKM? Löyty googlesta että on valomoduuli? Mistä päin löytyy?
                              Motonetistäkin luulis löytyvän putki. En sitten tiedä laadusta.
                              E61 525xda -08
                              • Lapa735ia
                                • Oct 2007
                                • 303
                                • Martinniemi
                                #60
                                LKM on valomoduuli, löytyy konehuoneesta sulakeboksista.
                                E39 525 TDSA touring
                                Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
