E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #781
    Jaaha, no ei tule tekstiä siitä. Silloin tulee jos jokin lamppu ilmoittaa palaneensa.
    Ei sitä oikein ehdi lukea kun syttyy suoraan nuo nuolet tai jos jotain lukee niin lukee mikrosekunnin
    Taidan kokeilla akunkengän irroitusta...
    No sitte sulla ei taida mittariston nappi toimia. Avaappa mittaristo ja putsaa sen napin kontaktipinnat, ja kokeile uudestaan.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • emx
      • Mar 2008
      • 65
      • finland
      #782
      Nyt kävi näin-> kaikki ovet lukossa ja avaimet sisällä virtalukossa Jos joku kertoisi miten tuonne pääsisi sisälle rikkomatta mitään niin olisin erittäin kiitollinen...privaa tulemaan ellei tähän viitsi kertoa...
      E38 740d Cosmosschwarz metallic
      E36 320i Coupe M-sport Diamantschwarz metallic
      ex. E61 530d M-sport titansilber metallic
      ex. E36 328i M-sport Cabrio Cosmosschwarz metallic
      ex. E36 323i M-sport Touring Cosmosschwarz metallic
      ex. E36 328iA Touring Montrealblau metallic
      ex. E36 320i Coupe Granitsilber Metallic
      ex. E34 535i -88 Diamantschwarz metallic
      • -manageri-
        • Jan 2009
        • 227
        #783
        Vetikö keskuslukko itestään lukkoon vai? Kaveri sano että näissä eekolmenelkuissa niinkin voi käydä, tiedä sitten :think
        • Axum
          • 4416
          Vara-avain, perinteiset tiirikointikeinot tai jokin koukku millä saa nupin nostettua ylös (olettaen tietysti että ei ole takalukossa)
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • emx
            • Mar 2008
            • 65
            • finland
            #785
            noh siinä temmellyksessä kun puunailin kuskin lasia, niin painoin tuon nupin alas ja unohdin sitten tietenkin nostaa ylös ennenkuin pistin oven taas kiinni
            • Muurahainen
              • 9195
              Ei ole napin syy. Jos irroittaa esim. jarru ja parkki polttimon voi valituksia selata napilla.
              Pitääkin oikein tutkia paremmin...
              edit: Jep akun irroitus auttoi... Ei valita enään.
              • Juhi$
                • Jul 2009
                • 1268
                • Laukaa
                #787
                Olen tuolta saksan eBay:stä hommaamassa tällaista kytkinpakettia:
                Niin mitä tarkoittaa tästä nuo Schl.zu2 ja Schl.zu3?
                e34 535:seen siis tulossa kovan vauhtipyörän vaihdon yhteydessä.
                Hersteller Modell Typ Motor Hubraum Schl. zu 2 Schl. zu 3
                BMW 5 (E28) 535 i, M535 i M 30 B 35 (Motronic,10:1) 3,4 0005 436
                BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i M 30 B 35 (Motronic) 3,4 0005 442
                BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i M 30 B 35 (Motrronic,8:1,Kat.) 3,4 0005 441
                PS. jos jollain hyllyssä tuollainen kova M30 vauhtipyörä niin saa tarjota!!
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  #788
                  Mites kun noissa ilmoituksissa lukee että nach Finnland, niin eikö ne tosiaan toimita Suomeen?
                  Koitin jo kotomaasta löytää kytkinpakettia, mutta heikolta näyttää. Hyllyssä odottaa valmiina kova vauhtis.
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
                  https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                  Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                  Originally posted by T3
                  BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                  'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                  • zener
                    • 14789
                    Ainakin ylläolevan ilmoituksen virma toimittaa Suomeen. Tekstilinkin "Übersicht der Versandkosten" takaa löytyy toimituskulut.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    Instagram
                    • Alpina E34
                      • 1122
                      • Masku
                      #790
                      Sitten kun tuosta klikkailee eteenpäin maksuvaiheeseen päin, niin tulee että nach Finnland...?
                      E34 Lenz 536ds -89
                      E34 osille tarve:
                      • zener
                        • 14789
                        Vaatinee että myyjältä kysyy loppuhinnan...
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        Instagram
                        • Alpina E34
                          • 1122
                          • Masku
                          #792
                          Perskeleen saksa kun ei taivu.
                          E34 Lenz 536ds -89
                          E34 osille tarve:
                          • zener
                            • 14789
                            Englanniksi minä oon nuiden kanssa aina kommunikoinut, ja on pelannu. :think
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • Juhad
                              • Jan 2008
                              • 38
                              • Itä-Hiki
                              #794
                              Elikkäs ongelma olis kuskin puolen pyyhkimen alla oleva moottori ei sammu kun ottaa virrat pois päältä. Pyyhkiät toimii, pissapoika toimii.
                              Life's a bitch, Fuck it!
                              E 34 535
                              Fzr 600r
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Nyt huomasin jo melko mielenkiintosen "vian" autossa. Kun lyön oven kiinni, niin kierrokset nousee hetkeks noin 1500rpm. Johtuneeko tärähdyksestä, vai siitä että sisävalo sammuu.
                                Onko kellään hajuakaan mistä tommonen voi johtua?
                                E61 525xda -08
