Originally posted by Muurahainen
E34 kysymyksiä ja vastauksia
No sitte sulla ei taida mittariston nappi toimia. Avaappa mittaristo ja putsaa sen napin kontaktipinnat, ja kokeile uudestaan.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Nyt kävi näin-> kaikki ovet lukossa ja avaimet sisällä virtalukossa
Jos joku kertoisi miten tuonne pääsisi sisälle rikkomatta mitään niin olisin erittäin kiitollinen...privaa tulemaan ellei tähän viitsi kertoa...
E38 740d Cosmosschwarz metallic
E36 320i Coupe M-sport Diamantschwarz metallic
ex. E61 530d M-sport titansilber metallic
ex. E36 328i M-sport Cabrio Cosmosschwarz metallic
ex. E36 323i M-sport Touring Cosmosschwarz metallic
ex. E36 328iA Touring Montrealblau metallic
ex. E36 320i Coupe Granitsilber Metallic
ex. E34 535i -88 Diamantschwarz metallic
Vetikö keskuslukko itestään lukkoon vai? Kaveri sano että näissä eekolmenelkuissa niinkin voi käydä, tiedä sittenNyt kävi näin-> kaikki ovet lukossa ja avaimet sisällä virtalukossa
:think
Vara-avain, perinteiset tiirikointikeinot tai jokin koukku millä saa nupin nostettua ylös (olettaen tietysti että ei ole takalukossa)Originally posted by emx View PostNyt kävi näin-> kaikki ovet lukossa ja avaimet sisällä virtalukossa
Jos joku kertoisi miten tuonne pääsisi sisälle rikkomatta mitään niin olisin erittäin kiitollinen...privaa tulemaan ellei tähän viitsi kertoa...- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
noh siinä temmellyksessä kun puunailin kuskin lasia, niin painoin tuon nupin alas ja unohdin sitten tietenkin nostaa ylös ennenkuin pistin oven taas kiinniOriginally posted by -manageri- View PostVetikö keskuslukko itestään lukkoon vai? Kaveri sano että näissä eekolmenelkuissa niinkin voi käydä, tiedä sitten
:think
Ei ole napin syy. Jos irroittaa esim. jarru ja parkki polttimon voi valituksia selata napilla.Originally posted by Supra^ View PostNo sitte sulla ei taida mittariston nappi toimia. Avaappa mittaristo ja putsaa sen napin kontaktipinnat, ja kokeile uudestaan.
Pitääkin oikein tutkia paremmin...
edit: Jep akun irroitus auttoi... Ei valita enään.
Olen tuolta saksan eBay:stä hommaamassa tällaista kytkinpakettia:
http://cgi.ebay.de/Kupplung-satz-BMW...QQcmdZViewItem
Niin mitä tarkoittaa tästä nuo Schl.zu2 ja Schl.zu3?
e34 535:seen siis tulossa kovan vauhtipyörän vaihdon yhteydessä.
Hersteller Modell Typ Motor Hubraum Schl. zu 2 Schl. zu 3
BMW 5 (E28) 535 i, M535 i M 30 B 35 (Motronic,10:1) 3,4 0005 436
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i M 30 B 35 (Motronic) 3,4 0005 442
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i M 30 B 35 (Motrronic,8:1,Kat.) 3,4 0005 441
PS. jos jollain hyllyssä tuollainen kova M30 vauhtipyörä niin saa tarjota!!
Mites kun noissa ilmoituksissa lukee että nach Finnland, niin eikö ne tosiaan toimita Suomeen?
Koitin jo kotomaasta löytää kytkinpakettia, mutta heikolta näyttää. Hyllyssä odottaa valmiina kova vauhtis.E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Originally posted by Alpina E34 View PostMites kun noissa ilmoituksissa lukee että nach Finnland, niin eikö ne tosiaan toimita Suomeen?
Ainakin ylläolevan ilmoituksen virma toimittaa Suomeen. Tekstilinkin "Übersicht der Versandkosten" takaa löytyy toimituskulut.
Sitten kun tuosta klikkailee eteenpäin maksuvaiheeseen päin, niin tulee että nach Finnland...?Originally posted by zener View PostAinakin ylläolevan ilmoituksen virma toimittaa Suomeen. Tekstilinkin "Übersicht der Versandkosten" takaa löytyy toimituskulut.E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
Perskeleen saksa kun ei taivu.E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
Nyt huomasin jo melko mielenkiintosen "vian" autossa. Kun lyön oven kiinni, niin kierrokset nousee hetkeks noin 1500rpm.
Johtuneeko tärähdyksestä, vai siitä että sisävalo sammuu.
Onko kellään hajuakaan mistä tommonen voi johtua?
E61 525xda -08
