Originally posted by r.w.
View Post
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Ongelma: E34 540iA valittaa check controllia, eli ilmeisesti CCM moduuli on pimeänä? Ennen teki tuota silloin tällöin, nykyään joka käynnistyksessä. CCM boksin päällä on seuraava numerosarja: 61352942287 Realoem ei tunnista tätä, mutta esim. ebayssa näytti olevan vastaavalla sarjalla oleva boksi myynnissä. Kysymys kuuluukin, voiko tuohon laittaa jollain muulla numerosarjalla olevan boksin? Tai voiko vika olla jossain muualla?Luukku auki ja risut kyytiin
Aijjaa mun mielestä kierrosten nousu 80km/h nopeudessa oli jotain 100rpm. Kierteet/nousu oli mulla ainakin ihan samat :thinkOriginally posted by Heiska View Postitse ainakin tässä vuosien mittaa huomannut maantieajossa kulutuksen hieman nousseen, mutta ei hirveästi. koska kierrokset hieman korkeammalla. Itse kun vaihdoin perän, ainut mutka mikä matkaan tuli oli vetareiden kiinnitys. M5 perän laipoissa eri kierrenousu kun normissa. Joutui sit hieman metsästämään pulttejaLast edited by duuk; 27-10-2009, 21:46.
duke's garage:
Suzuki R50
E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Olen avannut enkä ymmärtänyt sen päälle mitään, eli siis silmämääräisesti näytti ihan hyvältä.Originally posted by jrasi View PostTomba87: Ootko kokeillut avata sen CCM:n ja juotella läjään. Jos vain on kylmiä? Omassa oli, vilkutti tosin EDS Regeltiä ja Brakelight circuittiaLuukku auki ja risut kyytiin
Käy mikä tahansa sedan mallisesta oleva. Touringin boksit ei käy.Originally posted by Tomba87 View PostOngelma: E34 540iA valittaa check controllia, eli ilmeisesti CCM moduuli on pimeänä? Ennen teki tuota silloin tällöin, nykyään joka käynnistyksessä. CCM boksin päällä on seuraava numerosarja: 61352942287 Realoem ei tunnista tätä, mutta esim. ebayssa näytti olevan vastaavalla sarjalla oleva boksi myynnissä. Kysymys kuuluukin, voiko tuohon laittaa jollain muulla numerosarjalla olevan boksin? Tai voiko vika olla jossain muualla?
Tällänen ongelma iski, eli auto on e34 535i -91.
Ajotietokone ei näytä siinä mittariston kentässä mitään, vaikka sitä vilkun viiksen päässä olevaa nappia napsuttelee.
Kun vetää vauhdista vaikka käsijarrua hieman, niin sitten syttyy teksti kyllä, eli "parking brake on" tms.
Näyttö välillä näyttää lämpötilan, tosi tosi harvoin.
Mistä lähteä selvittämään ongelmaa?
Piuha poikki viiksen sisältä juuri siitä kohtaa josta se tulee viiksestä ulos, tyyppivika.Originally posted by -Tommi- View PostTällänen ongelma iski, eli auto on e34 535i -91.
E34 sähköikkunat, kytkin
Onko tietoo??
kyseessä olis;
vm89 520i veivi-ikkunoilla.
Meinasin vaihtaa ovia ja olisi tarkoitus laittaa eteen ovet sähkölaseilla.
Löytyyköhän ko. mallista johdotukset valmiiksi sähköikkunoille ja katkaisimille?? missä katkaisin sijaitsee oikeasti ? ..ei ainakaan näytä olevan mitään erillistä paikkaa mihin sen heittäis.??
Jos jollakin etulasejen kytkin joutilaana voisin ostaa pois
/Mikko
0401940002
[email protected]
Viiksen osto on se helpompi/kalliimpi vaihtoehto. Mulla oli samaa vaivaa aikanaan joten purin sen viiksen irti ja huomasin että piuhahan sieltä on poikki, eikä kyseessä ole ainoa E32/E34 jossa on ollut samaa vaivaa.Originally posted by -Tommi- View PostEli uuden viiksen ostoon?, vai saako sen jotenki järkevästi korjattua, kiitos nopeasta vastauksesta
Tuossa oma tapaus vm. 2005 ja patentti toimii tänäkin päivänä...
Josko sitä hakua hieman käyttäisi, niin löytyisi mm. tämä topikki...Originally posted by scubari View PostOnko tietoo??
kyseessä olis;
/Mikko
0401940002
[email protected]
Kuinka palanut venttiili oireilee?
Ongelmana on venttiilien säädön jälkeen lisääntynyt kulutus.. aluksi tuli venttiilit säädettyä liian tiukkaan ja ajeltua 150 km jonka jälkeen uusi säätö hieman löysemmälle..
testattu tulpanjohdot, IMM, imuvuodot sekä lämpöanturit
Lisättäköön vielä että ei nyki, röpeksi, pätki tai mitään muutakaan, ainut vaan että tuntuu hieman tehottomalta sekä kulutus noussut (näkee myös kulutusmittarista kun ei asteikko tunnu riittävän kevyellä kaasujalallakaan)
puristuspainemittaria odotellessa..- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
