E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • jrasi
    • Mar 2009
    • 53
    • Viljakkala
    #976
    Originally posted by r.w. View Post
    Onko siihen perä vaihdettu? 525:ssä on vakiona typ188. Jos paikallaan kuitenkin on typ210 jo nyt, niin ämmän perä menee heittämällä, se on ihan tavallinen iso perä.
    Ei kyllä nyt ihan 100% varmuutta ole, mutta mitä tässä on työn puolesta jokunen perä tullut nähtyä, niin tämä vaikuttaa siltä isommalta. Mistäs tuon tunnistaa varmana? Suattaapi tuo TYP188 olla myöskin.
    GM
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #977
      Ongelma: E34 540iA valittaa check controllia, eli ilmeisesti CCM moduuli on pimeänä? Ennen teki tuota silloin tällöin, nykyään joka käynnistyksessä. CCM boksin päällä on seuraava numerosarja: 61352942287 Realoem ei tunnista tätä, mutta esim. ebayssa näytti olevan vastaavalla sarjalla oleva boksi myynnissä. Kysymys kuuluukin, voiko tuohon laittaa jollain muulla numerosarjalla olevan boksin? Tai voiko vika olla jossain muualla?
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #978
        Kellään tietoa?
        • duuk
          • 10528
          • Saaressa
          #979
          Originally posted by Heiska View Post
          itse ainakin tässä vuosien mittaa huomannut maantieajossa kulutuksen hieman nousseen, mutta ei hirveästi. koska kierrokset hieman korkeammalla. Itse kun vaihdoin perän, ainut mutka mikä matkaan tuli oli vetareiden kiinnitys. M5 perän laipoissa eri kierrenousu kun normissa. Joutui sit hieman metsästämään pultteja
          Aijjaa mun mielestä kierrosten nousu 80km/h nopeudessa oli jotain 100rpm. Kierteet/nousu oli mulla ainakin ihan samat :think
          duke's garage:
          Suzuki R50
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • jrasi
            • Mar 2009
            • 53
            • Viljakkala
            #980
            Tomba87: Ootko kokeillut avata sen CCM:n ja juotella läjään. Jos vain on kylmiä? Omassa oli, vilkutti tosin EDS Regeltiä ja Brakelight circuittia
            GM
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #981
              Olen avannut enkä ymmärtänyt sen päälle mitään, eli siis silmämääräisesti näytti ihan hyvältä.
              • bavaria:39
                • Jul 2004
                • 323
                • Kotka
                #982
                Käy mikä tahansa sedan mallisesta oleva. Touringin boksit ei käy.
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #983
                  Tämä selvä!
                  • -Tommi-
                    • Nov 2006
                    • 61
                    • Vihti
                    #984
                    Tällänen ongelma iski, eli auto on e34 535i -91.
                    Ajotietokone ei näytä siinä mittariston kentässä mitään, vaikka sitä vilkun viiksen päässä olevaa nappia napsuttelee.
                    Kun vetää vauhdista vaikka käsijarrua hieman, niin sitten syttyy teksti kyllä, eli "parking brake on" tms.
                    Näyttö välillä näyttää lämpötilan, tosi tosi harvoin.
                    Mistä lähteä selvittämään ongelmaa?
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #985
                      Piuha poikki viiksen sisältä juuri siitä kohtaa josta se tulee viiksestä ulos, tyyppivika.
                      • -Tommi-
                        • Nov 2006
                        • 61
                        • Vihti
                        #986
                        Eli uuden viiksen ostoon?, vai saako sen jotenki järkevästi korjattua, kiitos nopeasta vastauksesta.
                        • scubari
                          • Oct 2009
                          • 6
                          E34 sähköikkunat, kytkin
                          Onko tietoo??
                          kyseessä olis;
                          vm89 520i veivi-ikkunoilla.
                          Meinasin vaihtaa ovia ja olisi tarkoitus laittaa eteen ovet sähkölaseilla.
                          Löytyyköhän ko. mallista johdotukset valmiiksi sähköikkunoille ja katkaisimille?? missä katkaisin sijaitsee oikeasti ? ..ei ainakaan näytä olevan mitään erillistä paikkaa mihin sen heittäis.??
                          Jos jollakin etulasejen kytkin joutilaana voisin ostaa pois
                          /Mikko
                          0401940002
                          [email protected]
                          • Leka
                            • Sep 2003
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #988
                            Viiksen osto on se helpompi/kalliimpi vaihtoehto. Mulla oli samaa vaivaa aikanaan joten purin sen viiksen irti ja huomasin että piuhahan sieltä on poikki, eikä kyseessä ole ainoa E32/E34 jossa on ollut samaa vaivaa.
                            Tuossa oma tapaus vm. 2005 ja patentti toimii tänäkin päivänä...
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              #989
                              Originally posted by scubari View Post
                              Onko tietoo??
                              kyseessä olis;
                              /Mikko
                              0401940002
                              [email protected]
                              Josko sitä hakua hieman käyttäisi, niin löytyisi mm. tämä topikki...
                              • Axum
                                • 4416
                                Kuinka palanut venttiili oireilee?
                                Ongelmana on venttiilien säädön jälkeen lisääntynyt kulutus.. aluksi tuli venttiilit säädettyä liian tiukkaan ja ajeltua 150 km jonka jälkeen uusi säätö hieman löysemmälle..
                                testattu tulpanjohdot, IMM, imuvuodot sekä lämpöanturit
                                Lisättäköön vielä että ei nyki, röpeksi, pätki tai mitään muutakaan, ainut vaan että tuntuu hieman tehottomalta sekä kulutus noussut (näkee myös kulutusmittarista kun ei asteikko tunnu riittävän kevyellä kaasujalallakaan)
                                puristuspainemittaria odotellessa..
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
