E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    #1096
    Originally posted by JaHu85 View Post
    eli onko se lämmityslaitteen moottori konehuoneen puolella? kuvista en itse osaa sanoa..
    Samalla kun vaihtaa tai kunnostaa tuon puhaltajan niin kannattaa myös ne pyyhkijöiden koneisto pistää kuntoon jos on väljää siinä, menee mukavasti siinä samalla.
    • pheno
      • 2011
      Originally posted by pexodus View Post
      laakeri tuli vaihdettua ja eihän se siitä asettunut, edellisestä oli kehikko murtunut=/ eikun kardaania irti ja testipenkkiin, kai se sökö on! kyllä sattui kohdilleen laakerin vaihdossa kardaanin osat paukutus siis hävisi mutta ravistaminen lisääntyi=) ei ole oikein voittajafiilis mutta jospa se kävisi nopeammin kun on jo harjoitellut. 150km tuli muuten ajettua silleen että ravisti.
      Laita ens kerralla kardaani sorviin ja sen toiseen osaan heittokello. Pääsee vähän samoille sfääreille....
      • muuris
        • 3501
        Originally posted by jmp2002 View Post
        mistä löytyy 525tds hehkut, kun pitäis vaihtaa, mutta ei silmään pistäny..
        Siellähän ne sylinterinkannen alaosassa on, kuten about kaikissa kammiodieseleissä. Eli imusarjan alapuolella.
        E30 325iX '86
        Instagram
        • Dillinger
          • Jan 2008
          • 511
          • Lappeenranta/Kotka
          #1099
          Originally posted by Alpina E34 View Post
          Aika jännä kun mulla on K.A.W 80/20 alusta ja ei ole merkattu otteeseen. Kertaakaan ei ole tullut siitä huomauttamista. Viime kerralla sanoi tosin, että älä madalla ainakaan enempää kun ei mene enää nosturille Sitä edellisellä kerralla kysyi että mikä alusta tässä on ja sanoin että se vastaa alkuperäistä M-Tech alustaa. Ei kysellyt enempää..
          Jos on tossa 535 niin eipä siinä mitään kun pitää muutoskatsastaa vasta vuoden -93 jälkeen.
          Jetta Mk2 -89
          ex.E34 535i -89
          ex.E34 525i -88
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            #1100
            Jaa onko näin? No se on hyvä homma. Alle on tulossa täysin säädettävä alusta, niin sitäkään ei vissiin tarvi sitten muutoskatsastaa?
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
            Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
            Originally posted by T3
            BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
            'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
            • Dillinger
              • Jan 2008
              • 511
              #1101
              Jokunen viikko sitten kaveri käytti E30 leimalla ja katastusmies sano ettei tarvii muutoskatastaa alustasarjaa kuin vasta vuoden -93 jälkeen
              Ja tästä tulikin mieleen kun sillä oli semmonen muistilappu missä oli lista noista muutoskatastus hommista niin mahtaiskohan tällästä listaa olla netissä jaossa ?
              Niin ja coileista en ole ihan varma mutta äkkiäkös sinne soittaa ja kysäsee asiaa.
              Jetta Mk2 -89
              ex.E34 535i -89
              ex.E34 525i -88
              • zener
                • 14795
                Kyllä se AKE:n ohje kertoo, että JOS alustasarja on asennettu ennen vuotta 93 niin ei tarvi muutostaa.
                Se on näköjään kovin yleistä että on katsurista kiinni miten noita tulkitaan.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                Instagram
                • jrasi
                  • Mar 2009
                  • 53
                  • Viljakkala
                  #1103
                  Mikähän tuolla touringin takapäässä on ruvennut nitisemään. Töyssyissä kuuluu nitinäänatinaa takaa sisälle. Tasonsäädöllä varustettu on tämä kioski. Autodatassa oli joku maininta jostain takaiskareiden holkeista. Mitähän näistä haluaa tarkoittaa?
                  GM
                  • desmodromic
                    • 257
                    • Imatra
                    #1104
                    oisko mitään neuvoja miten ajotietokoneen rangen saisi nollattua?
                    eli paljon tankissa olevalla bentsiinillä pääsee vielä..
                    Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #1105
                      nyt meni vähän ohi..?:think
                      DUCATI 1098 RACING EVO
                      • desmodromic
                        • 257
                        • Imatra
                        #1106
                        sori...pienessä hiivassa....
                        eli ajotietokone näyttää, että jäljellä olevalla bensalla pääsee vielä yli 300km vaikka bensavalo palaa.
                        miten tän saisi näyttämään oikeaa lukemaa?
                        • jarzap
                          • 319
                          • Sodankylä/Pyhäsalmi
                          #1107
                          Tuolla jotain juttua http://www.btcf.fi/forum/showthread....ht=kalibrointi
                          "Paska analyysi!"
                          • Kapanos
                            • 1396
                            • Kirkkonummen Westend
                            #1108
                            Tietääkö joku, että mitä kaikkea pitää kytkeä jotta saa e34 M5 eli S38b36 koneen toimimaan? ajonestoahan ei ole "eikä" muita hidasteita.. Apulaitteineen tarkoitus asentaa kohde autoon..
                            Tuskin mitään raketti tiedettä.. Kuhan hörähtää käyntiin avaimesta niin "riittänee" aika pitkälti..
                            Vai onko ihan mahdoton homma?:think
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            E91 325d M-sport -07
                            Ford F100 -53 LS edition
                            • Rocla
                              • 7692
                              #1109
                              Päävirta, maata johtosarjan ruskeisiin ja sytkä virta, niin lähtee jo käyntiin.
                              Tietysi pitää olla polttoainepainetta ja komponentit paikoillaan.
                              Ei ole mahdoton homma lainkaan.
                              Olli.
                              • Incarnated
                                • Aug 2008
                                • 450
                                #1110
                                Riippuen nyt vähän että mitä mittari sitten näyttää, niin ei pakosti ole kalibroinnista kiinni. Valolle ja mittarille on tankin sisällä tavallaan omat anturit, eli periaatteessa valo voi palaa vaikka tankki olisi täynnä, jos siis anturivika. Vika voi toki ollas myös mittaristossa, tai johdoissa tanki ja kojelaudan välissä.
                                Itellä oli niin että alle 20l kohilla anturi putos täysin nollille, ja valoa en oo koskaan saanu vielä palamaankaan. Tuo vika korjaantu vahingossa samalla ku korjattiin noi vuotavat tankin hengitysputket ja sillon otin ton anturimötikän vaan ulos tankista ja laitoin samantien takaisin. Nyt viisari tippuu pikkuhiljaa jopa alle 20l jälkeen.
