E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #991
    Originally posted by Axum View Post
    Kuinka palanut venttiili oireilee?
    Ongelmana on venttiilien säädön jälkeen lisääntynyt kulutus.. aluksi tuli venttiilit säädettyä liian tiukkaan ja ajeltua 150 km jonka jälkeen uusi säätö hieman löysemmälle..
    testattu tulpanjohdot, IMM, imuvuodot sekä lämpöanturit
    Lisättäköön vielä että ei nyki, röpeksi, pätki tai mitään muutakaan, ainut vaan että tuntuu hieman tehottomalta sekä kulutus noussut (näkee myös kulutusmittarista kun ei asteikko tunnu riittävän kevyellä kaasujalallakaan)
    puristuspainemittaria odotellessa..
    Eiköhän se erilaisina käyntihäiriöinä ainakin, riippuu varmaan tapauksesta:think Pakoventtiilin palaminen ainakin varmaan aiheuttaa putkeen lyömistä..
    ja puristuspainemittarilla et näe venttiilien vuotoja, pitää mitata ohivuodot..
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • scubari
      • Oct 2009
      • 6
      Originally posted by Leka View Post
      Josko sitä hakua hieman käyttäisi, niin löytyisi mm. tämä topikki...
      Kiitos hyödyllisestä vinkistä Hakua käytetty jo..ei vaa osaa :think
      Mut siis... noista vanhoista tarinoista päätellen..ei muuta kun sähkölasiset vaihto-ovet kiinni, niistä näytti jotkut johdot liittimineen roikkuvan..muut tarvittavat johdot siis löytynee autosta..sit takapenkin alta general rele vaihtoon..hehheh..sen jälkeen sit toimii kaikki express lasit ja muut...ainiin ja jostain kun saan sen kytkimen hommattua niille laseille, sille vaan reikää kaivertamaan keskikonsoliin ja sieltä löytyy sit se johto mihin kytkin liitetään ! ..helppo ku hengittäminen
      Jotenkin vaan tuntuu ettei iiihan noin helposti onnistu
      /Mikko
      • grandpa-look
        • 531
        • Vaasa/Seinäjoki
        #993
        Piuha poikki viiksen sisältä juuri siitä kohtaa josta se tulee viiksestä ulos, tyyppivika.
        Tämä oli itsellenikin uutta tietoa. Päivitin pikku OBC:n isoon ja lisäsin ton viiksen tolla OBC napilla, mutta ei tottele nappia.. tarttee tarkastaa onko johtoja poikki. Itse epäilin että olis sen verran paljon uudemmasta vuosimallista (93-94) että johdotukset ei sovi yhteen ton mun '88:n kanssa :think Tämäkin mahdollista?
        Nyt: E39 530d 2002 m-sport
        ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          #994
          Originally posted by scubari View Post
          ...kun saan sen kytkimen hommattua niille laseille
          Mulla on yks ylimääräinen kytkin sähköikkunoille, 5€. 0€ jos tuut hakemaan, kahvit ja sikaflunssa kaupan päälle
          • Axum
            • 4416
            Lisättäköön vielä tuohon venttiilinsäätöhommaan.. onko kukaan kokeillut muuta kuin 0,30 mm välystä, järjen mukaanhan imupuolelle voisi laittaa pienemmän kun ilma jäähdyttää.. :think
            Kannen hiluissa ei ole suurempia kulumia mutta tuntuu rallattavan tuolla 0,30 mm välyksellä.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • -Tommi-
              • Nov 2006
              • 61
              • Vihti
              #996
              Mulla on tossa omassa säädetty kaikki 0,25 mm, säädin ensin 0,30 mutta rallatti sen verta paljon, että oli pakko laittaa pienenmäksi.
              Olen nyt ajanut jonkun 2500km säädön jälkeen ja toimii ainakin viellä (kop kop).
              • sasu`
                • Sep 2009
                • 354
                #997
                Mikäs se sivusto oli josta löytyi mm. kattoluukun ja kattoverhoilun irrotusohjeet? Ja muitakin ohjeita liittyen e34:seen...
                • Incarnated
                  • Aug 2008
                  • 450
                  #998
                  Originally posted by Tomba87 View Post
                  Ongelma: E34 540iA valittaa check controllia, eli ilmeisesti CCM moduuli on pimeänä? Ennen teki tuota silloin tällöin, nykyään joka käynnistyksessä. CCM boksin päällä on seuraava numerosarja: 61352942287 Realoem ei tunnista tätä, mutta esim. ebayssa näytti olevan vastaavalla sarjalla oleva boksi myynnissä. Kysymys kuuluukin, voiko tuohon laittaa jollain muulla numerosarjalla olevan boksin? Tai voiko vika olla jossain muualla?
                  Itselläni tuon teki palanut sulake nro 20 tjsp, poltti sitä 7,5a sulaketta yhteenään, nyt tilalla oleva kymppi on toiminu jo viikkoja
                  • scubari
                    • Oct 2009
                    • 6
                    Onko siinä sit vaan etulaseille napit
                    Myyty !
                    Laitan osoitetta tuleen !
                    Thanks
                    • Micce///M
                      • Jun 2008
                      • 3552
                      • Hämeenlinna
                      #1000
                      Imupuolelle voipi laittaa sen 0.25.
                      Mutta ei ne tehtaan antamat 0.30 arvot ole suositusarvoja, vaan lähinnä ohjearvoja.
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        #1001
                        Joo, M30:ssä imupuolella olen jo vuosia laittanut 0,25 välykset, bensa jäähdyttää imuvenaa aika tehokkaasti. Jossain vaiheessa koulutusta säätöepäkeskoon saattaa tulla pieni kuoppa johon se säätöepäkesko sitten palautuu aika nopeasti ja tottakai se alkaa naputtamaan.
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          #1002
                          Myyty !
                          Thanks
                          Etu- ja takalaiseille keskikonsoliin, pätkät johtoakin on mukana. Hätävilkkujen katkaisijakin taitaa löytyä.
                          Myyty 5€+kulut scubarille, sikalunssa ei näköjään kelvannut kylkijäisiksi...
                          • Eetu
                            Banned
                            • Oct 2008
                            • 2843
                            #1003
                            Paljos e34 520 ia 24v -90 menee moottoriin öljyä?
                            • BMW323
                              • Feb 2007
                              • 994
                              • kempele
                              #1004
                              miten sai mittariston kielen vaihdettua lontooksi ku ei muista
                              Nissan Stagea NM35 -01
                              2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                              harrastepohjalta E21 316
                              • zener
                                • 14794
                                Molempiin löytyy vastaus foorumin FAQ:sta.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                                Instagram
