E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Olapade
    • Nov 2007
    • 262
    • Häslinki
    #1156
    Originally posted by Havis View Post
    Unohda se rele hetkeksi ja kokeile ensin säätää se jarruvalokytkin ( on jossain siellä jarrupolkimen seudulla ) epäherkemmäksi.
    Ei se vakkari tietenkään mee päälle jos se luulee että sinä poljet jarrua.
    Täytyypi kokeilla tätä ensin.. Ja sitten sarjassa tyhmä kysymys. Miten tuota säädetään? Ihan sormi pelillä vai pitääkö olla jotain työkaluja?
    M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
    • Juhi$
      • Jul 2009
      • 1268
      • Laukaa
      #1157
      Originally posted by Dillinger View Post
      Eli ilmeisesti ei tarvii hirveesti huolestua, koneremppa olis tarkotus tehdä mutta aikasintaan ens kesänä.
      Sinne vaan kovaa vauhtista tilalle ja E28 535 kytkinpakettia niin loppuu se rutina Niinjoo jos et ole vielä huomannut niin kytkintä kun pidät pohjassa kun sammutat auton niin ei tarvi niin hirveesti hävetä sitä rutinaa, ei pidä silloin juurikaan ääntä
      • desmodromic
        • 257
        • Imatra
        #1158
        Originally posted by jarzap View Post
        kokeilin tätä... tulee näyttöön ----EICH .mitähän tää meinaa?
        Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
        • promille
          • Apr 2009
          • 276
          • Valkeakoski
          #1159
          mistähänpäin tamperetta kannattais kysellä kuskin puolen pyyhkijää? noissa mitä huoltoasemilla myydään puuttu tuo sivutappiviritys, sama ongelma on mm. motonetissä. enkä ole vielä mitään patenttia siihen keksinyt, auttakaa ny tyhmää.
          e61
          • Juhi$
            • Jul 2009
            • 1268
            • Laukaa
            #1160
            Joko vaihdat sen pelkän kumin siihen tai sitten merkkiliikkeestä kokonaan uusi pyyhin.
            • MTV
              • 337
              • JKL
              #1161
              Kertokaahan miten automaattilootan merkkivalopolttimon saa vaihdettua,
              onko se kehysmuovi vaan kiskottava hampaat irvessä irti ?
              Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
              E34 540iA -93
              • Axum
                • 4416
                sama homma tuli huomattua kun ostin Motonetistä Championin pyyhkijät, vaihtoivat sitten SWF:iin jotka menivätkin sitten heittämällä paikalleen.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • Visny
                  • Jun 2009
                  • 31
                  Kyllä ainakin turun motonetistä löytyi pyyhin kuskin puolelle. Listaa katsomalla löytyy sopiva.
                  • Juhi$
                    • Jul 2009
                    • 1268
                    • Laukaa
                    #1164
                    Noista pyyhkijöistä puheenollen.. onko kolmenelkkuun minkälainen homma patentoida sellaiset uudenmalliset rungottomat pyyhkijät.. Se kuskinpuolihan siinä juurikin kusee kun se koukku on periaatteessa väärinpäin:think Onkos ne pyyhkijän tangot ihan rautaa vai jotain alumiinia? jos sahais sen kuskinpuolen koukun irti ja heppaisi toisinpäin takasin kiinni..?
                    • Ravermeister
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      #1165
                      Kyllä niitä ruodottomiakin löytyy suoraan E34 sopivana. Ainakin Motonetin soveltuvuuskirja sellasia tarjosi.
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • zener
                        • 14795
                        En ole varma, mutta ilmeisesti jenkki-E34:ssa on varsi oikeanlainen myös kuskinpuolella. Kaverilla on jenkeistä tuotu 535i ja siinä on varsi normaali.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        Instagram
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Siis tarkoitatko vaihdekepin vieressä olevaa kaaviota? Ei siinä ole valoa...
                          Mittaristossa lukee mikä vaihde on päällä. Näin ainakin omassa 540:ssä
                          • jyliaho
                            • Nov 2009
                            • 15
                            • Orimattila
                            #1168
                            Omassa E34 M50B20 etupää kolahtelee hiljaisissa vauhdeissa, vaikkapa reunakiven yli ajettaessa. Taempien tukivarsien renkaan puoleiset nivelet tuntuivat väljiltä, onko nuo nyt sitten alapallonivelet. Myös ohjauksessa tuntuu hienoista väljyyttä, eli ihan 100% timmissä ei varmaan etupää ole.
                            Ajattelinkin, jos laittaisi kerralla tärkeimmät etuakseliston osat kuntoon. Onko tässä paketissa kaikki tarpeellinen:
                            osien hinta ei oo paha, jos vertaa vaikka noihin pelkkiin alatukivarsiin. Paljonkohan noiden etupään osien vaihtaminen vie korjaamolla aikaa, että osaisin vähän budjettia laskea? Itsellä ei ole tiloja eikä varsinkaan taitoa. Saa myös suositella Kuopiosta jotain pajaa, missä homma onnistuisi vaivattomasti ja edullisesti. Tai jos joku haluaa iltapuhdetta itselleen, niin tarjouksia tulemaan
                            • Radon
                              • 463
                              • Suomi-Finland
                              #1169
                              Kannattaa tilata ennemmin vaikka meylen sarja, noista italia/kiina osista kun ei niin mairittelevia kokemuksia ole, hintaeroakaan ei mahdottomasti kuitenkaan ole ja laatu pitäisi olla kyllä aikalailla parempi.
                              • grandpa-look
                                • 531
                                • Vaasa/Seinäjoki
                                #1170
                                Tossa olis Meylen HD tukivarret (alumiinia), reaktiotangot ja koiranluut. Tosiaan samaan hintaanhan saa isommankin läjän osia, mutta kestävyydestä ollut hiukan erimielisyyksia. Joillain kestää muutamista tuhansista kilsoista, moniin kymmeniin tuhansiin.. tuurista kiinni? http://cgi.ebay.de/Rep-Satz-Querlenk...item5630416687 Tossahan ei sitten ole tuota raidetankoa, kallistuksenvakaajan kumeja eikä apusimpukan helaa.. kuluvia osia kyllä nekin
                                Takakelkan isot puslathan menee siinä samassa.. aika yleinen vikapaikka joka saa auton ohjaamaan takapäällä: http://cgi.ebay.de/BMW-5er-E34-7er-E...item3ef946a7e3
                                Mutulla heittäisin että meniskö korjaamolta 3-4 tuntia sun laittaman osaläjän vaihtamiseen? Kannattaa varmaan sopia joku maksimihinta, jotteivät tuhraa sitä kallista aikaansa jonkun irtilähtemättömän pallonivelen tai muun yllärin kanssa.
                                Tohon ohjaukseen voisi auttaa jo tuo simpukan säätö/kiristäminen. 15 min homma ja monilla ollut loistavia tuloksia Tossa linkki FAQ:iin missä kiristämisestä juttua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=37392
                                Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                                ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
