E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • JusZsE
    • Jul 2008
    • 134
    #1186
    Tossa yritin seartsilla kaivella e34 penkkien sopivuuksia, mutta ei löytyny tietoa onko sedanissa ollu missään mallissa kippaavia penkkejä? Tuossa nettivaraosassa olisi e34 nahkasisusta myynnissä, jossa kippaava takapenkki ja ilmoittaa että on sedanista, joten käykö se kiinteällä penkilla varustettuun bolt-on?
    Sähkö on sinistä ja sattuu!
    • Dillinger
      • Jan 2008
      • 511
      • Lappeenranta/Kotka
      #1187
      On ollut sedanissa kipattavat penkit, ja eivät sovi kiinteillä penkeillä olevaan.
      Jetta Mk2 -89
      ex.E34 535i -89
      ex.E34 525i -88
      • sasu`
        • Sep 2009
        • 354
        #1188
        Originally posted by Peltsii View Post
        Löytyy kyllä kuvat ja kaikki, varaosanumerot on vaan eri sedan/touring eli mittoja pitäis saada...
        • -manageri-
          • Jan 2009
          • 227
          #1189
          Onko kenelläkään tommosta riegerin lippaa kiinni?
          Onnistuukohan kiinnitys ilman etupuskurin irrotusta? Tai ylipäätänsä mikä on helpoin tapa kiinnittää tommonen lippa. :think
          Ei oo tullu pahemmin puskurien kanssa koskaan leikittyä
          • JoniB
            • 551
            • Lappeenranta
            #1190
            Heps.
            Kysymys fiksummillle e34 m5:den etutolppien eroista / iskareista.
            Sopiiko esim. 3.8l Nürburgring-edition etutolpista iskari tavalliseen "mopomallin" tolppaan?
            Iskarin yläpäitäkin lienee montaa eri mallia.
            Ainakin etutolpat itsessään lienevät erilaiset?
            Jarrujen kiinnityskorvat erona(kö?)
            Realoem ei oikein anna mitään varmaa tietoa asiasta 3.8litraisen osalta:think
            -Joni
            • bimmer_
              • 851
              Originally posted by -manageri- View Post
              http://www.ice-fi.fi/images/e342.jpg
              e30 tulee ainakin klipseillä kiinni, et ei tartte ruuvejakaan..
              Seonsekinnusenjoukokinnulasta
              e46 320i Touring -04
              e36 328i -97 Sedan Ralliauto
              • -manageri-
                • Jan 2009
                • 227
                #1192
                Selvä homma, kai sen sitten jotenkin kiinni saa, eikun tilaukseen vaan
                • JaakkoM
                  • Oct 2008
                  • 28
                  • Nivala
                  #1193
                  518 päästöt
                  hirvittävästi on kaikkee search:illa katellu ja lueskellu pari iltaa vaan ei oikeen tietoa löydy
                  auto on vm-94 e34 (yllätys)
                  elikkäs M40B18 koneessa päästöt menee vähä miten sattuun(minun järjen mukaan pitäis olla jo M43B18 mut ei)
                  joutokäynti
                  CO 0,56 (yli)
                  HC 599 (yli reilusti)
                  CO2 9,9
                  O2 7,3 (yli)
                  korotettu
                  CO 0,66 (yli)
                  HC 63
                  Lambda 1,06
                  CO2 13,6
                  O2 1,66
                  että mikä vois mätätä ku tosiaan oon lueskellu vaan vähä joka puolella tohotetaan lambdasta mutta ko. kone ei omista sellaista niin onko nyt tyydyttävä kokeileen vaihtaan KAT vaiko hä
                  On mulla tässä pähkinöitä
                  pienet
                  suuret
                  ja
                  PÄÄSI KOKOISET
                  • sasu`
                    • Sep 2009
                    • 354
                    #1194
                    Njuu eli nyt sain sit selville että touringin takaiskareiden pitäis olla melkopitkälti samanlaiset kun tossa ämmäläisessä, eli korkeussäädöllä? Mitenkäs sit sen systeemin poistaminen/mistä sen olemassaolo on helpoiten todettavissa?
                    • zener
                      • 14795
                      Sen näkee siitä ohjaustehostinsäiliöstä helposti. Iso musta pönttö jos löytyy, niin on tasonsäätö.
                      Itse ehkä poistaisin sen sillä tavalla, että vaihtaisin sen tandempumpun normaalin ohjaustehostinpumppuun.
                      E65 730dA '04 klick
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      Instagram
                      • JusZsE
                        • Jul 2008
                        • 134
                        #1196
                        joutokäynti
                        CO 0,56 (yli)
                        CO2 9,9
                        O2 7,3 (yli)
                        korotettu
                        CO 0,66 (yli)
                        HC 63
                        Lambda 1,06
                        CO2 13,6
                        O2 1,66
                        No selvästi ei polta kunnolla tyhjäkäynnillä, jolloin ei kattikaan kunnolla toimi. Elikkä voi olla sytkäpuolen ongelmaa tai seos tosi rikkaalla tyhjäkynnillä.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #1197
                          Katillinen bemu ilman lambdaa? Tuskin :think
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Radon
                            • 463
                            • Suomi-Finland
                            #1198
                            Kyllä siellä varmaan sellanen pitäis olla, tuo jäännöshappi viittaisi että putki vuotaa.
                            • sasu`
                              • Sep 2009
                              • 354
                              #1199
                              Coiliasia on kunnossa, seuraava kysymys olis että mikä lippa tossa etupuskurin alla on? Tai lähinnä kiinnostaa mistä sellasen saa hommattua itselleen... :
                              • JaakkoM
                                • Oct 2008
                                • 28
                                • Nivala
                                #1200
                                518 päästöt
                                juu no sitä lambdaa ei oo jäännös happi ongelmat johtu yllätys yllätys vuotavista liitoksista niitä on korjailtu ja ei vuoja putki enään mutta arvot pysyy
                                nii tosiaan sähkö puolelle on uusittu kaikki (johdot tulpat kansi pyöriä)
                                noh kumminkin huomenna kattoon uusiksi taas päästöjä ku riipasin sen "ryyppy"härpäkkeen piuhat kuikkaan niin kappas sehän rupes käymään oikeen eikös nuot Bossin vermeet ole aikas lailla identtisiä auton merkistä riippumatta??(ois homopulkka mistä vois käydä riipaseen "uuden"varaosan)
                                pienet
                                suuret
                                ja
                                PÄÄSI KOKOISET
