E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Cock
    • 752
    • Tsadi
    #1246
    Tilailin tossa aikani kuluksi Hellan tummaoptiikka ajovalot, Onko hajua tuleeko niissä korkeudensäätömoottorit mukana vai pitääkö purkaa vanhoista tuikuista :think ?
    540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
    Audi A6 C7 S-Line ABT
    • zener
      • 14795
      Enpä kyllä usko että tulee moottoreita mukana.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • Cock
        • 752
        • Tsadi
        #1248
        Jahas, no pitääpä sitten vissiin purkaa noista vanhoista. Ne on kyllä jo irti, mutta ei tullut katottua että minkälainen on purkaa ?
        • Heiska
          • 2023
          • Mikkeli
          #1249
          Originally posted by 525iiäxä View Post
          Kolmenelkkuunhan on saanut niitä sisävalopaketteja. No, takamatkustajille tulee lukuvalolliset tuikut, samoin eteen keskelle tulee lukuvalollinen. Nämä ovat helppoja jälkiasenteita, luulisin. Entäs sitten valolliset aurinkolipat, paikalleen ne varmaan sopii kuten normilipatkin, mutta löytyykö niille sähkö helpolla ja mitä reittiä johto ylipäänsä kulkee?
          Itsellä -89 ja pari vuotta sitten uusiessani kattoverhoilua sieltä katon etureunasta löytyi valmiit johdot aurinkolippaan tarkoitetuille valoille. sen verran oli uteliaisuutta niin tuli testattua volttimittarilla, että virta tulee sinne valmiiksi. eli ei tarvitse kun hankkia lipat missä on valot ja sekä hieman raottaa kattoverhoilua edestä, että jöytää pistokkeet ja kytkeä piuhat kiinni... veikkaan että aikaa menee n. 30min
          Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
          • duuk
            • 10557
            • Saaressa
            #1250
            Originally posted by timpl3 View Post
            Kiitti teille! Täytyypä tossa keväällä katsastuksen jälkeen laitella.
            Simppeliltähän toi vaikuttais.
            Jep ja nuo osat saa ihan merkkiliikkeestäkin
            Tarvitset osan 2 ja 3 Eli polttimon ja sille kannan. Virta sille parkille tietysti tarvii ryöstää.. Näin itse ainakin ajattelin parkit toteuttaa noihin vilkkuihin
            duke's garage:
            Suzuki R50
            E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
            M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • jrasi
              • Mar 2009
              • 53
              • Viljakkala
              #1251
              Onkos kukaan törmännyt suhteellisen ärsyttävään natinaan, jota touringin miehistöluukku pitää, eli pienissä töyssyissä taaemman luukun etureuna liikkuu ja natisee. Korjasin väliaikaisesti työntämällä jonkun kuitin mytättynä luukun ja katon väliin, mutta ei oikein toimiva raktaisu keväämmällä, kun tykkäisi luukkua aukoakin
              GM
              • 525iiäxä
                • 1901
                • Lappeenranta, Finland
                #1252
                Voi olla itse luukku löystynyt kehikostaan. Verhoilut veks ja tarkistaa, että luukun kiinnitysruuvit on kireällä ja samalla myös kehikon ruuvit tulee katsottua. Ohjeet verhoilun poistamiseen löytyy jostain... Oliskohan täälläkin joskus ollut linkki.
                Itselläni kehikko oli taannoin vähän löystynyt ja seurauksena oli räminä. Natinaa voi tieysti koittaa eliminoida jollain liukasteella jos luukut muuten ovat kireällä.
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • grandpa-look
                  • 531
                  • Vaasa/Seinäjoki
                  #1253
                  Kummallista vikaa ruvennut pukkaamaan.. eli satunnaisesti oikea takavalo pimeänä, mutta polttimo on ehjä. polttimoa ja kantaa vaihdettu, mutta vieläkin tekee samaa. Oireeseen auttaa yleensä windowsmainen toiminta, eli auto sammuksiin ja valot pois -> ja uudestaan käyntiin. Toinen varma keino on käyttää polttimo irti ja kytkeä takaisin niin aina syttyy..
                  Voisiko vika olla valomoduulissa eli ilmeisesti LKM:ssä?
                  Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                  ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    #1254
                    Korkeudensäätömoottorit jää kiinni umpiokehykseen, muutama kuva FAQ:n puolella umpioiden vaihdossa
                    • T.K.
                      • Jul 2008
                      • 111
                      #1255
                      Tuosta touringin miehistöluukusta tulikin mieleen että osaako kukaan neuvoa seuraavanlaista ongelmaa.
                      Eli luukut ei aukea sähköisesti! kun nappia painaa yrittää moottorit vain työntää luukkuja kiinni päin, mutta ei aukipäin sitten millään. Täältä olen lueskellut juttuja, että luukuille pitää opettaa nolla asennot pitämällä katkaisinta pohjassa noin 30s Mutta kun ei auta vaikka on monesti yritetty ja vaikka kuinka pitkään.
                      Jos luukut aukaisee manuaalisesti kuusiokolo avaimella oikeassa järjestyksessä niin ne kyllä saa auki ja katkaisimesta menevät kiinni.
                      Edellinen omistaja väitti että vika on ohjausboksissa, no sen vaihdoin eikä vaikuttanut mitään. Hommasin vielä ylinmääräisen moottorin ja kokeilin sitä sekä eteen että taakse mutta ei vaikutusta. Kaikki johdotukset, katkaisin, virran syötöt ja maadoituksen on kunnossa. Mikä siis neuvoksi?
                      Summa summarun eli jostain syystä boksi ei rupea oppimaan luukkujen nolla asentoa, mutta miksi:think
                      e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
                      • Cock
                        • 752
                        • Tsadi
                        #1256
                        Mistäs helvetistä mä nyt saan mustat munuaiset kun Tocarilta ei nyt sitten saakaan kun oli niitten tavarantoimittaja ilmottanu että ei enää valmisteta ?
                        Mielellään joku suomalainen pulju, kun toi Ebaysta tilaaminen ei multa oikein luonnistu..
                        Paukkupullon kanssa ei jaksais ruveta sotkemaan, siitä ei jää ku rupia perseeseen.
                        Siis leveät munuaiset hakusessa.
                        • Alpina E34
                          • 1122
                          • Masku
                          #1257
                          Tuolta tilailin molempaan talouden kolmeneloseen.
                          E34 Lenz 536ds -89
                          E34 osille tarve:
                          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                          Originally posted by T3
                          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                          • Cock
                            • 752
                            • Tsadi
                            #1258
                            Originally posted by Alpina E34 View Post
                            http://www.mtt-trading.fi/cat/product_catalog.php?c=109
                            Mä tiesin että mä oon jossain muuallakin niitä nähnyt myynnissä, ja tuollahan niitä olikin !
                            Kiitos ! Ja eikun tilailemaan.
                            • Ravermeister
                              • 1508
                              • Melkeen Turkkuses
                              #1259
                              Mistäs tarkalleen pitäs löytyä touringista radion antennivahvistin? Takaluukun verhoiluja koitin purkaa vähän joka puolelta mutta ei tullut vastaan ja takapenkin altakaan ei oikean näköstä boksia näkynyt...
                              -Turku Connection-
                              HDJ80 4.2TD
                              • ^alexi^
                                • Jul 2009
                                • 258
                                • Kemi
                                #1260
                                Ootko käyttäny koskaan sitä valokytkintä auki? Se oli ainaki itellä kun oli se tappi päässy karkaamaan mikä pitää sen katkasijan napin kiinni, semmonen kuparin värinen tappi. Itellä vaan hävis aina kuskin puolelta parkit ja välillä hävis ajovalotki.
