E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • muuris
    • 3501
    Originally posted by Lazybmw View Post
    Sori, tarkotin siis 23.. Mut juu, kokeilin nyt niin bensapumpun releelle tulee 2 paikkaan virtaa(virtakynällä) mutta tosiaa, sulakkeelle ei tule yhtään mitään..
    ETM?
    Sen releen pitää olla vetäneenä että sulakkeelle tulee jännite. Eihän bensapumppu kuulukkaan jäädä pyörimään, kun laitat avaimesta virrat päälle etkä käynnistäkkään. Käytännössä kannattaa siis mitata sulakkeen jännitettä silloin, kun starttaat.
    ETM löytyy googlella tai FAQ-osiosta.
    E30 325iX '86
    Instagram
    • Eetu
      Banned
      • Oct 2008
      • 2843
      #1472
      Tyhmä kysymys, mutta
      Mistä tarkastetaan automaatti 520 m50 vaihteistoöljyn määrä?
      • muuris
        • 3501
        Laatikon öljypohjan propusta. Forumilla on tuostakin juttua muualla. Typerä ratkaisu, sais olla tavan mittatikku..
        E30 325iX '86
        Instagram
        • Lazybmw
          • Mar 2009
          • 76
          • Lahti
          #1474
          Jees.. Auto lähti käyntiin. Annoin bensapumpun sulakkeelle vähän herätevirtaa ni johan se heräs...
          e39 535i
          e28 520
          e30 x5
          e36 x5
          e34 x3
          e61 525d
          • Olapade
            • Nov 2007
            • 262
            • Häslinki
            #1475
            Sellaista kyselisin, että voiko M50B25 pataan lisätä ollenkaan jäähdytinnestettä (edes vähää), ilman että se pitää ilmata sen tunnin tahi pari?
            Lähinnä sitä varten kyselen, kun jouluksi lähdössä pidemmälle matkalle, niin ajattelin varautua jäähdytinnesteen ottamisella mukaan. Jos kosla kuitenkin rupeaa syömään kesken matkan tms., ja sitten pitääkin ruveta lisäämään, niin eipä tuosta sitten hyötyä ole, kun hieman hankala esim. keskellä metsää tuota ruveta ilmaamaan..
            M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
            • Vilikki
              • 6309
              • Raahe
              #1476
              voihan sitä lisätä paisuntasäiliöön, ei tartte ilmata ellei se mene paisari tyhjäksi.
              BMW e36 316i Turbo Compact
              • peto2
                • 8290
                • Järvikylä (Nakkila)
                #1477
                ei tarvi ilmata kuin silloin kun järjestelmä on ollut tyhjänä tai ongelmia lämpöjen kans kyl lisätä voi
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • peto2
                  • 8290
                  #1478
                  taas hyviä kysymyksiä: veivikattoluukun tilalle sähkönen, tarviiko koko mekanismi vaihtaa vai riittääkö pelkkä moottori veivin tilalle? entäs onko johtojen olemassaololle mitään toiveita vm. 91 autossa?
                  • Olapade
                    • Nov 2007
                    • 262
                    • Häslinki
                    #1479
                    Ok, tässä on vaan hieman kujalla, kun searchillä etsin, niin joku sanoi, että ei kannata nestettä lisätä ja nyt on pari tässäkin sanonut, että voi lisätä..
                    Ja siihen kun vielä yhdistetään oma tietämättömyys, niin eletään mielenkiintoisia aikoja..
                    • Vilikki
                      • 6309
                      • Raahe
                      #1480
                      jos se paisuntasäiliä ei pääse menemään tyhjäksi että pääsisi imaisemaan ilmaa sinne vesitiloihin niin ei tarvitse ilmata, vesi kun on raskaampaa ku ilma ei se ilma pullossakaan pohjalle jää ja toki otat vettä mukaan, ilman sitä olet isommassa kusessa kuin ilman sitä jos se lämpöjä alkaa nostamaan
                      • grandpa-look
                        • 531
                        • Vaasa/Seinäjoki
                        #1481
                        Tossa on mun kyhäämät jonkinmoiset ohjeet e34 kattoluukun sähköistämisestä kuvien kera: http://www.btcf.fi/forum/showthread....34+kattoluukun Oleppa hyvä.. hienoa jos olis jollekkin noista ohjeista apua, kun oon täältä foorumilta saanu niin moneen ongelmaan vastauksen että jos tarjois välillä sitä apua muillekkin
                        lyhyt periaate mitä tarvitaan:
                        -sähkömoottori luukulle
                        -johtosarja takapenkin alta kattoluukulle
                        -kytkin ja verhoilupala kattoverhoiluun
                        Ei tarvita siis mekanismin vaihtoja tai luukun irroittamisia. Itellä taisi noin tunti mennä kyseisessä modissa mukaanlukien kattoverhoilun pilarien verhoilujen osittainen irroitus.. homma oli ainakin itsellä ihan plug&pray
                        Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                        ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                        • Dillinger
                          • Jan 2008
                          • 511
                          • Lappeenranta/Kotka
                          #1482
                          Joku vois lisäillä nuo ohjeet tonne FAQ puolelle.
                          Jetta Mk2 -89
                          ex.E34 535i -89
                          ex.E34 525i -88
                          • peto2
                            • 8290
                            #1483
                            kiitoksia! tuo näyttäs olevan niin Piece of cake homma että melkeen pitää toteuttaa
                            • zener
                              • 14795
                              Mikään ei oo nii mukavaa ku auton lisävarustelu OEM osilla.
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              Instagram
                              • Olapade
                                • Nov 2007
                                • 262
                                • Häslinki
                                #1485
                                Makes sense.. Ei siinä mitään, näillä eväin lähdetään reissuun, kiitoksia vastauksista!
