E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    No niin. Taas alko kolinat kuulua. Ja tällä kertaa ei kyllä ole tunkki. Kuuluu aina yksittäinen samanlainen kolahdus pienestäkin montusta oikealta edestä.
    Ja asiaan: eli vielä nyt kysyisin viisaammilta että onko m-sportin alusta muuten/muilta osiltaan samanlainen kuin iskarit ja jouset?
    Rupesin vaan miettimään, kun tutkin hintoja motonetistä, niin esim. alatukivarsissa lukee että ei M. (Vai tarkoittaako tämä vaan että M5:seen tarvii vahvemmat osat kun painaa enemmän.) Ja Kaikissa alustan osissa ylipäätään, että ei erikoisalustat.
    E61 525xda -08
    • zener
      • 14794
      Kyllä tukivarret ym. on samat. Materiaalissa vain eroa, ja tämäkin vain alatukivarren kohdalla... Rauta/Alumiini.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Selvä homma. Pitääpä mennä kolinan aiheuttajaa metsästämään.
        E61 525xda -08
        • uti
          • 195
          #124
          Koiranluusta tulee halvin kalahdus.
          • Olapade
            • Nov 2007
            • 262
            • Häslinki
            #125
            Onko sillä jotain väliä/eroja, että minkä barin syylärin korkki on?
            Menin motonetistä hakemaan, siellä oli 1.4 ja 2.0 barin korkit, otin 2.0, vaikka ei oikeastaan ollut hajuakaan moisten ominaisuuksista..
            Osaako joku valaista?
            M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
            • Konda112
              • Oct 2008
              • 92
              • Pudasjärvi/Oulu
              #126
              Kysymys? Passaakos e36 318 is bemarin motti suoraan e34 518i bemariin? ja passaakos se m40b18 vaihteisto siihen is mottiin kiinni?
                #127
                Laatikon pitäisi käydä ja e34 konehuoneessa ainakin tilaa eli 4-syl -> 4-syl suhteellisen kivutonta kai... :think
                • Konda112
                  • Oct 2008
                  • 92
                  • Pudasjärvi/Oulu
                  #128
                  hmm sinä voisi ollakkin projekti homma :P eli täytynee vissiin alkaa metsästämään sitä is mottia
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #129
                    Niinno, kannattaa varmaan miettiä muitakin vaihtoehtoja. M50?
                    E39 ja E91
                    • Konda112
                      • Oct 2008
                      • 92
                      • Pudasjärvi/Oulu
                      #130
                      hmm kutos kone projektista oli puhetta joskus aikasi mulla täällä foorumilla mutta kuullosti kovalta hommalta...
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Taitaa olla niin että pitää kuitenkin ryhtyä vaihtamaan jarrua yms kilkettä kun vaihtaa yhtään tehokkaamman koneen.
                        Eikös tuollaisessa 518 mallissa ole rummut takana?
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Mikähän mahtaa olla vikana, kun joutuu satunnaisesti (noin joka 20. starttaus kerta) starttaamaan autoa paljon pitempään kuin normaalisti. Noin 10-15 sek. ja normaalisti lähtee parissa sekunnissa kylmänäkin. Aina kuitenkin lähtee ekalla.
                          Edellinen omistaja epäili jotain, muttakun en muista enää mitä. Searchillakaan en löytäny tällasesta mitään tietoa, vaikka oon käsittäny että on suht yleistä.
                          Eihän tuo vika nyt maailmaa kaada, mutta voishan tuon kuntoon laittaa.
                          Edit: ja en ole huomannut, että olisi mihinkään sidoksissa ( kylmä tai lämmin moottori, ajettu 2m tai 100km, pidettu virtoja päällä ennen starttausta tai startattu heti.) Eli satunnaista tilanteesta riippumatta.
                          E61 525xda -08
                          • Konda112
                            • Oct 2008
                            • 92
                            • Pudasjärvi/Oulu
                            #133
                            onhan ne.. mutta saa nyt nähdä mitä keksii peri aatteessa se 1.8 is ei ois hullumpi idea
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #134
                              Paitsi että maksaa ihan sikana suhteessa siihen että se koppa ei liiku sitten yhtään mihinkään vielä tuollakaan motilla. Osaa menee vaihtoon hitosti ja jostain pitää löytää sopiva öljypohjakin pickuppeineen, tai tehdä jonkinnäköinen ristisiitos jos onnistuu.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #135
                                Itsellä lämpimänä joskus pitää sahata, varmaan suuttimet vuotaa bensaa sylinteriin.
                                Juuri näin. Uskoisin että M50 on kokonaisuudessaan halvempi swap. Ja jarrujen vaihto levyllisiin - jos moottorin vaihtaa jarrupäivitys lienee pikku juttu.
                                E39 ja E91
