E34 TDS moottorin lämpö
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Eli autossani on ehkä jokin ongelma liittyen koneen lämpöihin. Kun lähtee ajamaan kylmällä autolla niin lämmöt nousee normaalisti, mutta viisarin nousu pysähtyy vasta noin viisarin verran yli puolenvälin kohtaan. Pysyy siinä kunnes ajaa muutaman kymmenen kilometriä(nesteet kiertää siis hiljalleen termarin kautta), ja tipahtaa sitten hiljalleen ns. normaaliin eli siihen keskelle.
    Eli onko tuollainen normaalia TDS:lle vai ei? Ilmennyt autossani ainakin 4kk tai kauemmin( ei muista).
    Eikä näytästä olevan suurta merkitystä ajaako ihan hissukseen vai normaalisti.
    Taustatietoina sen verran, että termostaatti vaihdettu uuteen BMW osaan vuosi sitten ja vesipumppu nyt viikonloppuna(vaihdettu varmuuden vuoksi), mutta sillä ei ollut asiaan mitään vaikutusta. Voiko ongelmat johtua esim. paisuntasäiliöstä. Toisaalta autossa on jo pitkään(ainakin vuoden) tuoksunut sisällä pieni nesteen haju, mutta koska ei huurra ikkunoita niin en kennoa ole jaksanut alkaa vaihtamaan. Se ei mielestäni kuitenkaan näkyvästi vuoda, ainakaan vielä
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
  • h3ba
    • Jun 2007
    • 334
    Itellä ei ainakaan oma TDS tehny niin..
    MB S210 320CDI Avantgarde -00
    xXx:
    MB S124 300TDT -92
    MB C124 300CE 24V Sportline -91
    MB W124 300D -93
    BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
    MB W201 190D -84
    BMW E32 735iA -89
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      meillä tds ei nosta lämpöjä puoleenväliin kuin reippaassa matka-ajossa ja kun tullaan taajamaan niin tipahtaa lämmöt johonkin 1/4 ja 2/4 puoleenväliin
      (lue: termari vetää viimisiään)
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • ockelbo4500
        • 927
        • Sotkamo--Oulu
        Joo. Eikös kuitenkin Bemareissa pitäs aina olla se "normaali" asento sille mittarille siinä keskellä. Joskus jostain muistan näin lukeneeni.
        • h3ba
          • Jun 2007
          • 334
          Joo no mä vastaan uudestaan vähän selvemmin eli itellä nousi tds:ssä hyvinki pikaisesti lämmöt puoleen väliin ja pysyi siinä kiltisti kokoajan..
          xXx:
          MB S124 300TDT -92
          MB W124 300D -93
          MB W201 190D -84
          BMW E32 735iA -89
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Enpä moisesta asiasta viitsisi huolestua. Voihan se vika olla näiden luotettavissa ja toimintavarmoissa mittaristoissakin Ohjekirjan mukaanhan kaikki sinisen ja punaisen välillä on liki normaalia
            F10 & R55
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              Ja lämpömittari saa nousta punaisen rajalle rasittavassa ajossa
              DUCATI 1098 RACING EVO
              • 525 TD
                • 281
                • IISALMI
                itselläni tarviketermostaatin vaihdon jälkeen viimeiset 4 vuotta mittari näyttänyt normaalilämpöisenä n.2 millin verran yli "klo 12"
                • ockelbo4500
                  • 927
                  • Sotkamo--Oulu
                  Kiitos hyvistä vastauksista. No pitää toivoa ettei tuo ole mitään vakavaa. Pitääpä antaa olla tuolleen ja seurata tilannetta.
                  Meinas vaan tuo asia huolestuttaa kun itsellä ollut sellaisiakin autoja(erimerkkisiä) joissa lämpömittarin noustua pari viisarin vertaa normaalilämmöistä kone keittää ja punarajaan matkaa reilusti.
