E34 servotronic
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    E34 servotronic
    Missä sijaitsee -95 E34 540 servotronicin ohjainyksikkö?
    Ei näkynyt olevan vakkarin ohjaimen vieressä.. ongelmana jatkuvasti täysillä oleva tehostus.
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Kuskinpuolen kajarin takana jalkatilassa. Siellä yläpuolella ja pellistä kun irrottaa 2 pientä ruuvia lähtee kehikko irti missä servotronic moduuli sekä pari relettä. 3 pinniseen liittimeen tulee sähköt sekä nopeussignaali ja 2 pinnisestä lähtee servotronicin ohjausventtiilille. Tuon ohjauksen voi mitata lähtöliittimestä, pitäis olla jonkinsortin pulssia, jos tulee kokoajan dc:tä niin ohjausmoduulissa vikaa.
    Ei välttämättä ole noissa sulla vikaa mutta tämmönen tyyppivika ainakin e32 puolella. http://forums.roadfly.com/forums/bmw...5428553&page=1
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • superb
      • Aug 2005
      • 2827
      Ei löytyny tuolta ton kuvan kaltaista boksia tai liittimiä. Irroitin sulakerasiasta sulakkeen nro.28 ja ohjaus meni erittäin jäykäksi. Samalla tosin pimeni sitten takaikkunan lämmitin. Sulakkeen kun laittaa paikoilleen, ohjaus muuttuu lexus tyyliseksi riippumatta nopeudesta.
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Just, kyllä se boksi siellä pitäs olla. Eli siis elementti irti ja kajarin koteloinnin yläpäässä piilossa, eli ei siis jalkatilan puolella vaan korin "sisällä". Nuo 2 liitintä voi kytkeä yhteen kyllä jolloin ohjaus on täysillä kokoajan, jos näin onki tehty ja irrotettu boksi? Tuntuu sekin vähän hölmöltä tosin
        • superb
          • Aug 2005
          • 2827
          Noniin, olen näköjään puusilmä. Etsin kokoajan tuon kuvan kaltaista laatikkoa ja kahta keltaista liitintä. Järjestelmä nähtävästi päivittynyt jossain vaiheessa, kun sieltä löytyi tälläinen yksikkö. Click image for larger version
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Jaajaa, no empä oo itekkää tommosta nähy, aina oppii uutta.
            Tuosta varmaan kantsii ekana mittaa diodit ja tuo päätekivi ja tarkistaa kaikki juotokset.
            • superb
              • Aug 2005
              • 2827
              Joo, ekaa kertaa itekin törmään tuonnäköiseen. Missään ei näytä olevan johdotuskuvaakaan. Tehostus on jatkuvasti täysillä, puuttuisiko nopeussignaali? :think
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Kyllä se kuulostais järkevältä. Mikäli ei skooppia satu olemaan käsillä nopeussignaalin voi tarkistaa ihan ledillä, kytkee sen nopeussignaalin ja maan väliin. Perän anturilta tulee hitaassakin ajossa senverran jännitettä että ledin pitäis vilkkua. Tai kyllä tuon voi perjaatteessa ihan yleismittarin vaihtojännite alueellakin todeta, vaikkei kovin tarkkaa mittausta saakkaan.
                • superb
                  • Aug 2005
                  • 2827
                  Eli tuolle purkille tulee signaali suoraan perästä, eikä esim. mittaristolta?
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Korjaan, näyttäis sittenkin tulevan mittaristolta, mutta en tiiä onko tuo jotenkin erilaista signaalia kun suoraan perältä tuleva. Sikälimikäli tuo kuva pitää nyt paikkansa.
                    Voi tuosta jännitesyötön ja maan mitata ja myös nopeussignaalin, onko siellä ylipäätänsä mitään elämää. Mittariston nopeus toimii ilmeisesti oikein ja vakionopeudensäädin toimii mikäli semmonen autossa on?
                    • superb
                      • Aug 2005
                      • 2827
                      Johdotus näyttää pääpiirteittäin samalta. Moduulin pohjassa on V tunnuksella varustettu liitin, se vaikuttaa olevan nopeussignaali. Tutkin noita johtojen värejä ja nekin täsmää, liitin on vaan erilainen. Nopeusmittari ja vakkari pelaa täysin.
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1189
                        • lahti
                        Mistähä lähtis vikaa ettimää kun e31 servotronic (eli samaku e34) vetää jäykäks välillä tänää teki paikallaa sen että taisi tehostus hävitä kokonaa, vähän liikkeelle lähties tehostusta tuli mutta ohjaus töksähteli, simpukan solenoidi vai mikä ?
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        -e46 316i (m52tub25)
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                        Ex: -06 e61 535d m-sport
                        Ex:-02 e39 530d manual
                        Ex -93 e34 520i
                        Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                        M62tu ajoitustyökalut.
                        N47/n57 ajoitustyökalut.
                        • Hurubavaria
                          • May 2021
                          • 28
                          • Kerava/Helsinki
                          Kokeilisin avata sen servotronic osan simpukasta, sisällä pienen pieni sihti, jos töhnässä niin tekee ongelmia. Kannattaa olla joku o-rengas sarja vieressä purkaessa.
                          E30 316i Bavaria
                          E34 525iA Touring
