E34 520i (M50B20) öljynkulutus
  • Slamine
    • Sep 2024
    • 3
    Auto ei kuluttanut aikaisemmin öljyä yhtään. Kunnes kesän alussa alkoi hävittämään öljyä litrakaupalla. Missä mahtaisi olla vika? Sen verran olen tutkinut, että puristuspaineet ovat kaikissa sylintereissä tasaiset, moottori käy normaalisti, eikä nosta lämpöjä. Olen epäillyt tukosta huohotinjärjestelmässä, mutta en ole tukosta löytänyt, tutkimatta on vain liitospala imusarjan alla ja siitä moottoriin menevä putki. Auto ei myöskään laske öljyä alleen. Moottorilla ajettu 227000km.
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 337
    Hävittääkö siis kuinka paljon? 1L/1000km tms?
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
    • Slamine
      • Sep 2024
      • 3
      Oisiko kulutus noin 1.5l/1000km
      • Jarger
        • Mar 2005
        • 4616
        • Finnland
        Olisihan se vähän tavallaan jo ihme jos vaikka venttiilinvarrenkumit olisivat 30-vuotiaassa autossa edelleen uudenveroiset.
        • Urpo_rotta
          • 5471
          • Pirkkala
          Varrenkumit vaikka ottas pois niin meniskö noin paljoo öljyä siltikään, en tiiä.
          Mutta ota imusarja pois ja kato valuuko venttiileitä pitkin öljyä. Sama pakopuolelle
          Kysy jos tarvetta
          • azlakki
            • Oct 2015
            • 157
            Samoilla linjoilla, kai kumien väljistyminen tapahtuu ajan saatossa ja öljynkulutus kasvaa pikku hiljaa jos kulutus kumeista kiinni. Itse vaihdoin kumit eikä vaikuttanut kulutukseen lainkaan. Vika oli aivan muulla josta löytyy lanka tekniikka osiossa O2 Pilot Mode. Vaihtaisin sen enempää tutkimatta huohottimen letkuineen ja putsaa öljytikun putken huolellisesti.
            • Slamine
              • Sep 2024
              • 3
              Kiitos vinkeistä, pitää tässä tutkia ja kokeilla
                • 14794
                Kyllä niiden vvkumien kautta menee paljon öljyä läpi, toki siinä vaiheessa näkee jo kyllä pakoputkestakin sen savutuksen. Kokemusta on.
